Kết quả 1 đến 10 của 19
13-10-2009, 15:31 #1
tại sao trong máy biến áp tự dùng hay đo lường thì thuờng có 1 cuộn đấu tam giác hở?
tại sao trong máy biến áp tự dùng hay do lường thì thuờng có 2 cuộn
cuộn 1 nối Y
cuộn 2 nối Y
cuộn 3 tam giác HỞ
vì sao cuộn 3 nối tam giác hở vậy bạn
em cảm ơn ai đã đọc và cảm ơn nhiều hơn ai đã trả lời-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
15-10-2009, 16:02 #2
The Following 3 Users Say Thank You to hauxuongtam For This Useful Post:
28-10-2009, 15:42 #3
Xin hỏi là nếu trung tính cách ly thì làm gì có chạm đất? vì chạm đất là trường hợp chạm từ nơi có điện áp đến nơi có điện áp bằng không (thường là đất trong mạng có trung tính nối đất). Nếu là mạng trung tính cách ly thì khi dòng xảy ra sự cố chạm đất, dòng từ pha xuống đất sẽ khép mạch về đâu, vì trên lý thuyết, không có điểm thứ 2 (ngoài điểm chạm) được nối đất? rất mong giải đáp.
Ngoài ra, mình có nghe nói, khi không dùng tải, MBA có cuộn tam giác hở sẽ đc nối dất tại điểm hở này, vậy thì có ai giải thik được việc này không?
Những thành viên đã cảm ơn cocoboyhu vì bài viết hữu ích:
16-08-2011, 16:55 #4
Những thành viên đã cảm ơn van-pchy vì bài viết hữu ích:
21-08-2011, 18:55 #5
Ðề: tại sao trong máy biến áp tự dùng hay đo lường thì thuờng có 1 cuộn đấu tam giác hở?
đối với mạng trung tính cách ly hay trực tiếp thì việc chạm đất chẳng có liên quan gì hết,1 khi chạm đất nghĩa là sự cố và tùy vào mạng nào thì nó sẽ làm việc thôi,ví dụ như đối với mạng TTCD thì sự cố chạm đất thì dòng sẽ giảm về 0 và áp sẽ tăng lên và ngược lại đối với TTND thì dòng rất lớn có thể lớn hơn dòng ngắn mạch 3 pha nếu sc ở đàu nguồn.Đó là mình nói đến MBA đo lường còn đối với MBA lực thì cuộn tam giác hở thường người ta thiết kế để khử từ thông và lọc sóng hài
21-08-2011, 21:17 #6
Máy biến áp lực không có cuộn tam giác hở.
Để xử lý sóng hài thì phải là tam giác (kín).
21-08-2011, 22:09 #7
theo VMN được bik qua lý thuyết thì thông thường trong máy biến áp có cuôn tam giác ở để xử lý sóng hài.nhưng cuộn tam giác này ko phải kín mà hở vì trong quá trình hoạt động của cuôn dây tam giác luôn sinh ra 1 dòng điện gọi là dòng không cân bằng. nếu làm cuộn tam giác kín thì dòng này chạy vòng vòng trong cuộn dây như vậy sẻ gây hại đến cuộn dây. vì thế người ta mới dùng tam giác hở.
nếu sai các pác cứ việc kiểm điểm em
22-08-2011, 00:38 #8
22-08-2011, 07:50 #9
25-08-2011, 08:19 #10
Trợ giúp - dụng cụ trong nhà máy thuỷ điện
Bởi duccanh381 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 20:52 -
Trợ giúp - Động cơ ko đồng bộ 3 pha đấu sao. giả sử 1 pha bị đứt thì sức từ động trong máy lúc này thuộc loại nào???
Bởi daoanhquan trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 152Bài cuối: 10-10-2017, 19:15 -
Thuật ngữ trong ngành điện!
Bởi thangtdh trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆNTrả lời: 17Bài cuối: 27-04-2014, 16:09 -
Trợ giúp - Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số
Bởi E=mc^2 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 16-02-2011, 10:29 -
các bước làm ở phòng kĩ thuật -kĩ thuật an toàn trong điện lực
Bởi hungxeo trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 6Bài cuối: 27-10-2010, 08:13
