  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: xác định Roto còn hay chết
      Bạn muốn hỏi rotor gì?
      Nếu rotor nói chung thì... còn quay được là chưa chết. Thí dụ như rotor turbine, rotor máy nén khí, rotor của công tơ lưu lượng, rotor của con quay hồi chuyển...
      Còn rôtr của máy ðiện sẽ khác. Nhiều vấn đề hơn.
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Trích dẫn Gửi bởi TienLen Xem bài viết
      ai có thể cho mình biết cách xác định roto còn hay chết như thế nào ko?thanks
      Muốn hỏi thì cũng phải hỏi cho rõ ràng thì anh em mới biết đường mà tham gia trả lời, cứ kiểu này thì chẳng ai buồn xem nữa
      có gì liên lạc với mình sẽ hướng dẫn cho cách xác định roto sống hay chết 0989139014.mình làm về MPD
      sory.y' mình muốn hỏi về roto của máy phát điên.khi máy phát ko phát ra điên áp có 1 số nguyên nhân gây lên trong dó có nguyên nhân co thể roto đã bi cháy hay cham chập.muốn biết dc thì phai do đếm nhung mình ko biết trĩ số nhu nao` là còn sống như nào là đã chết xin moi người giúp đơ(cho vi du của tung loai cu thể)thanks
      Cung trăng
      Làm theo bài bản thì pác đo đạc ðiện trở cách ðiện, ðiện trở một chiều, so với trị số của nhà chế tạo.
      Làm lụi nếu máy nhỏ, thì cứ chạy máy lên, cho ðiện bình ắc quy kích mồi vào. Nếu phát ra ðiện thì rotor còn tốt, nếu không ra thì rotor bị hỏng.
    8. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
      Bởi nhockid trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 113
      Bài cuối: 04-07-2020, 09:52
    2. Trợ giúp - sơ đồ động cơ điện 3 pha roto lồng sóc 3 cấp tốc độ
      Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 15-04-2014, 21:53
    3. Thảo luận - động cơ roto lồng sóc
      Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 15-04-2014, 10:15
    4. Trợ giúp - Chọn CB cho đóng cắt động cơ roto lồng sóc không đồng bộ 3 pha
      Bởi th037 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 17-12-2011, 10:25
    5. Trả lời: 11
      Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
