Kết quả 1 đến 10 của 25
11-08-2011, 00:23 #1
anh em đun nước bằng sủi cho em hỏi với.
các bác giúp em tý? cho em hỏi tý nhé. Thời SV ai là trai chắc đều làm cái sục nước bằng 2 thìa inoc hoặc 2 con dao cạo dâu.
Em hỏi nếu dùng sục này để đun nước cất ( nước nguyên chất) thì nước có sôi hay không?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
dt: 0915 25 0915
buinguyenhtd@gmail.com
11-08-2011, 12:26 #2
Ðề: anh em dun nươc ho em vói
Em học htd khóa bao nhiêu? Đun nước nguyên chất sôi bt.
11-08-2011, 12:42 #3
Nếu thực sự là nước nguyên chất thì nó không dẫn điện -->> không nóng.
Tuy nhiên, thực tế thì vô cùng khó để tạo ra nước nguyên chất như vậy.
11-08-2011, 14:38 #4
cái gì cũng chỉ là tương đối thôi bạn à.
06-09-2011, 10:52 #5
Ðề: anh em đun nước bằng sủi cho em hỏi với.
mình nghĩ là không nóng được vì điện trở quá lớn
TT điêntử vĩnhphúc
chuyên sửa chữa UPS tại vĩnhphúc-viêttri:0989.657.091:
06-09-2011, 11:50 #6
06-09-2011, 14:59 #7
giò mà bạn kiếm được cái gọi là nước Nguyên Chất thì có vẻ là kì công đó nha . . . vl cấp 3 nói rồi mà . nước không dẫn điện. . . nhưng hiện nay nước dẫn điện vì toàn có tạp chất thôi . . .
30-09-2011, 21:11 #8
theo mình thì ra mua một ít nước cất (để tiêm ấy) về nấu thử nhé, thực nghiệm cho nó chắc ăn.. hihi
30-09-2011, 21:44 #9
Bạn cũng khéo sáng tạo ghê hen, mình là dân kĩ thuật nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chiêu này hết. Cẩn thận kẻo bị giật chết queo đó
Nước cất ai cũng biết là nước nguyên chất chỉ có H2O k có tạp chất khác, muốn dẫn điện thì điện của bạn phải làm ion hóa được cái này. Nếu công cụ đơn giản như của bạn mà làm đươc thì không cần cái NASA của Mỹ nghiên cứu làm j đâu bạn.
------- Thân ---------
Never stop thinking
30-09-2011, 23:38 #10
do điện trở của nó lớn, lên bạn muốn nước nóng lên thì cũng phải mất thời gian khá lâu đấy.chứ còn muốn nó sôi thì kết hợp vừa sục vừa đun bạn nhé
