Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: ngắn mạch
11-08-2011, 02:29 #1
ngắn mạch
Chào các bác ạ!
Em đang học môn ngắn mạch,đến khi vẽ sơ đồ thứ tự không thì thấy khó quá à.Các bác có thể chỉ cho em cách vẽ một sơ đồ thứ tự không không ạ.Có tài liệu gì gửi lên cho em với.Cảm ơn các bác nhiều ạ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
11-08-2011, 19:22 #2
Ðề: ngắn mạch
giúp em với các bác ơi!
11-08-2011, 22:48 #3
Ðề: ngắn mạch
Bạn này có vẻ không đọc kỹ tài liệu.
Sơ đồ thứ tự không là sơ đồ dễ vẽ nhất so với hai loại còn lại vì thường nhiều phần tử của sơ đồ bị loại bỏ.
Bạn có thể áp dụng mấy chữ này để vẽ được hầu hết các sơ đồ thứ tự không:
Xuất phát từ điểm ngắn mạch (coi là có điện áp Uo) đi về mọi hướng của sơ đồ.
+ Mạch của sơ đồ theo một hướng nào đó sẽ kết thúc bằng một nhánh cụt nếu gặp cuộn dây đấu sao của MBA có trung tính cách điện, hoặc kết thúc bằng nhánh nối đất nếu gặp cuộn dây đấu tam giác.
+ Mọi phụ tải trong sơ đồ thứ tự không có thể bỏ qua. (có ngoại lệ).
Vì sao lại thế và khi nào là ngoại lệ thì bạn nên đọc lại giáo trình.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
The Following 2 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
12-08-2011, 07:48 #4
Ðề: ngắn mạch
cảm ơn bác nhiều nhé!
08-09-2011, 20:47 #5
Ðề: ngắn mạch
hj bạn
khi vẽ sơ đồ TTK thì bạn bắt đầu vẽ từ điểm ngắn mạch vẽ đi,lưu ý chỉ vẽ những phần tử nào mà dòng TTK đi qua thôi. MBA nối Yo/tam giác thì dòng TTK đi về đất,dòng TTK ko đi qua cuộn dây nối Y. còn MBA 3 cuộn dây thì còn tùy thuộc vào phần phụ tải phía sau cuộn Yo đó có nối đất ko nữa
12-11-2011, 22:00 #6
Ðề: ngắn mạch
mọi người ơi cho em hỏi trong sơ đồ này thì ở 2 MBA có 2 cuộn thứ cấp điện áp 110kV có nối với nhau và có trung tính nối đất vậy thì dòng thứ tự không có đi qua đó không vậy? và nếu có mình vẽ sơ đồ thay thế như thế nào vậy ạ?
http://data.webdien.com/photo/up/eab...6753fcc4d0.jpg
