Kết quả 1 đến 4 của 4
11-08-2011, 15:07 #1
Governor-và điều khiển P máy phát
Mình đang nghiên cứu về điều tốc, có một vài thắc mắc
Xin mô tả sơ lược nhà máy mình : kích từ tĩnh AVR kỹ thuật số, turbin Francis trục đứng
1. Tăng Q tức tăng kích từ, như vậy sẽ làm tăng U, mà U mình nghĩ phải là cố định chứ.
2. tần số không đổi, muốn vậy n máy không đổi, mà tăng P => điều tốc mở cho cánh hướng tăng lưu lượng nước vào, để n không đổi thì có phải là lưới tự sinh ra lực điện từ để ktương ứng với lượng P cơ tăng do nước vào để kìm rotor lại để làm số vòng quay không đổi.
Mà P=u.I cos(phi), bỏ qua cos . Thì P tăng nghĩa là I tăng. Xin hỏi công thức để tính I , khi P cơ tăng.
3. CHo hỏi về đặt tính Speed droop của bộ điều tốc-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nối đất hệ thống điện
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- cách chọn công suất tụ bù
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
05-11-2012, 13:01 #2
Ðề: Governor-và điều khiển P máy phát
cũng đang wan tam nhưng chưa có pro nào chì giáo.
05-11-2012, 21:53 #3
1. Tăng Q thì tăng E chứ không phải là tăng U, tất nhiên lúc đó U đầu cực cũng tăng theo U= E-j*I*Xdb
2. Bạn đọc thêm về điều chỉnh P Q trong máy điện 1, P được sinh ra do góc lệch giữa góc rotor máy phát và góc lưới P= EU*Sin(del)/Xd +U^2/2 *(1/Xq-1/Xd) Có P, U bạn tính I
3. Bạn search lại trong diễn đàn, có 1 bài cô nhóc đã rất nhiệt tình giải thíchVẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng chết
Chẳng vấn vương
01-08-2013, 10:58 #4
1. Khi over excitation limit ( Quá kích thích ) Điện áp đầu cực tăng, Lượng Reactive Power lớn, phát lên lưới. Đồng thời, các máy phát khác vận hành song song, nhận Q từ lưới về, gây phát nóng cuộn stator, gây quá nhiệt cục bộ.
Thảo luận - Giới thiệu về Governor Tua bin khí
Bởi cô Nhóc trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 19Bài cuối: 27-12-2012, 20:30 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 13Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
