    Kết quả 1 đến 10 của 18
    Chủ đề: Công Tơ Điện
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Mặc định Ðề: Công Tơ Điện
      Trích dẫn Gửi bởi traidatto Xem bài viết
      Chào Các Bác!
      có bác nào biết cách để làm công tơ điện quay ngược hoặc ngừng quay mà không bị phát hiện không???
      câu hỏi quá hay! nhưng không ai biết trả lời cả!
    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Chào Các Bác!
      Hay đấy! Nhưng bạn tự làm thôi!
      thangks@webdien.com
      Cái này không nên làm bạn à. Nó là 1 hình thức ăn cắp đấy. Mình làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, tương tự như vậy mình hưởng bấy nhiêu cũng nên trả bấy nhiêu chứ.
    6. Những thành viên đã cảm ơn manh89 vì bài viết hữu ích:
      TP HCM
      Được cảm ơn 844 lần, trong 338 bài
      Cái này sẽ không ai hướng dẫn bạn đâu. Như bạn manh89 nói thì hok nên làm, thang KS thì bạn tự làm thôi.
      Chào Các Bác!
      Dễ lắm.
      Nếu anh muốn công tơ quay ngược, thì anh mua máy phát điện về, hòa đồng bộ vào phía dưới công tơ và phát điện lên lưới.
      Nếu anh muốn công tơ ngừng quay, thì đừng sử dụng gì cả.
      Còn nếu chỉ muốn ngừng quay hay quay ngược mà vẫn sử dụng điện như bình thường, thì rất là không tốt, không tốt.
    9. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    10. #7
      cô nhóc trả lời quá hay. chắc anh ấy biết mình phải làm thế nào rồi.
    11. #8
      Được cảm ơn 83 lần, trong 54 bài
      hìhì,thêm 1 ông nửa muốn ăn bánh mà ko phải trả tiền...làm congtơ quay ngược,ko quay thật ra cũng làm được thôi,ko có gì khó cả.
      Trước giờ thường đấu là đấu vào 1-3 ra 2-4.Giờ bạn thử đấu vào 2-4 ra 1-3 rồi xem thử kết quả ha (1 số côngtơ đấu cách này sẽ quay ngược được 1 lúc sau đó đỉa quay sẽ đứng yên ko quay tiếp )
      Muốn ngừng quay,cách của côNhóc quá tốt.Ngoài ra còn có nhiều cách khác.Chẳng hạn như nối tắt trước công tơ ( nối tắt dây 1-2 ),tác động lên đỉa quay ( dùi kim xuyên qua cong tơ.... ),tháo công tơ ra điều chỉnh lại 2 cuộn dây hoặc làm sai lệch dòng điện tín hiệu vào congtơ và còn nhiều chiêu khác nửa mà mình chưa biết
      Những gì mình chia sẽ mình ko khuyến khích các bạn thí nghiệm ở phòng trọ hoặc ở nhà.Mình biết để người khác ko chôm điện của mình chứ mình đừng chôm điện của EVN
    12. #9
      Được cảm ơn 23 lần, trong 11 bài
      tiện đây các bác cho em hỏi đồng hồ vô công với đồng hồ hữu công khác nhau ở chỗ nào nhỉ.sao lại phải phân biệt 2 thằng này và 2 thằng này được lắp ở đâu.
      à còn 1 cái nữa là giả sử em dùng CT 800/5A thì khi em đọc đồng hồ cong tor met(em không biết viết từ này ) là 300 thì tiền điện tính như nào
      Nhà phân phối thiết bị điện hạ thế & tự động tại Bình Dương
      http://khanghuantech.com
      0916924339
    13. #10
      Hà Nội
      Được cảm ơn 136 lần, trong 81 bài
      Chào Các Bác!
      có cách tốt nhất là k dùng điện nữa là nó tự khắc không quay
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
