Kết quả 1 đến 6 của 6
12-08-2011, 16:02 #1
Xin chỉ giúp vỉ lạnh điều hoà Daikin 9000BTU không vào điện
Em có con ĐH Daikin 9000BTU tự nhiên không vào điện đã kiểm tra trên main không có dấu vết gì bác nào rành món này chỉ giúp em với hoặc có sơ đồ mạch con daikin cho em xin. em chân thành cảm ơn
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
21-09-2011, 12:18 #2
Ðề: Xin chỉ giúp vỉ lạnh điều hoà Daikin 9000BTU không vào điện
nếu không vào nguồn có lẽ hỏng rơle nguồn rồi.
19-10-2011, 19:48 #3
umh thì bạn kiểm tra lại xem hư chỗ nào sau đó nhờ thợ sửa về mà làm . nếu không thấy được thì lên mua cài khác
21-10-2011, 12:06 #4
Mọi người sao nói linh tinh wa.
29-10-2012, 22:15 #5
31-10-2012, 20:52 #6
bnaj kiểm tra phải theo trình tự chứ?đầu tiên xem có nguồn cấp cho máy lạnh không? tiếp kiểm tra xem sau biến áp phía thứ cấp có nguồn cho mian không?nếu ko có xem có đứt cầu chì trên mian không.nếu kô kiểm tra biến áp.nếu có điện thì tiếp tục kiểm tra tiếp nếu bnaj rành về điện tử thì bnaj kiểm tra con ic 7805 hay 7812 ji đấy qua con này nó sẽ cấp nguồn ổn áp cho toàn bộ mian.mình chỉ biết tới đây thôi ráng tìm nhé bạn.
Thảo luận - Tại sao bạn nên mua máy lạnh Daikin để sử dụng
Bởi emgaivina trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 1Bài cuối: 22-08-2014, 22:30 -
máy lạnh cũ daikin, panasonic, tiết kiệm điện, 1 ngựa, 1.5 ngựa, 2 ngựa
Bởi dienmayngohoang trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 21-10-2013, 09:45 -
Trợ giúp - giúp em chọn cáp cho điều hòa trung tâm daikin
Bởi hungb30 trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 0Bài cuối: 30-09-2013, 15:24
