Kết quả 1 đến 10 của 72
12-08-2011, 17:03 #1
em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
đây là tổ nối dây Y/Y-10
ngừoi ta vẽ thế này có đúng ko ạ?nếu đúng anh chị giải thích hộ em với!
theo em thì thì tổ nối dây Y/Y-10 chỉ cần đổi 2 pha a và c ở cuộn thứ cho nhau là đc thui chứ nhỉ?
http://data.webdien.com/photo/up/d1d...1571443494.png-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
12-08-2011, 17:07 #2
Ðề: help me!anh chị giúp em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
Trước hết, do cuộn thứ và sơ nối ngược chiều nhau, nên nếu anh giữ nguyên tê ABC trên mỗi trụ, thì sẽ có tổ đấu dây Y/Y6.
Trong tở đấu dây Y/Y-6, nếu anh dịch chuyển a sang cỗ b, b sang chỗ c và c sang chỗ a (như trong hình vẽ của anh) thì anh sẽ có tổ đấu dây Y/Y-10Nhóc thích xí xọn,
23-08-2011, 10:07 #3
các bác giúp em về tổ nối dây máy biến áp với ạ!(help me)
hôm trc em có lên mạng tải đc hình vẽ về tổ nối dây Y/Y-10 do sinh viên đại học bách khoa đà nẵng vẽ.
nhìn họ vẽ sơ đồ nối dây khác của em,em ko biết họ vẽ như thế có đúng ko?
các bác giúp em với ạ!em cám ơn các nhiều nha...
Những thành viên đã cảm ơn hung89hnck vì bài viết hữu ích:
23-08-2011, 10:28 #4
Những thành viên đã cảm ơn phandinhdao3230 vì bài viết hữu ích:
23-08-2011, 10:48 #5
Ðề: các bác giúp em về tổ nối dây máy biến áp với ạ!(help me)
Lang... có ý kiến khác 1 xíu.
Với sơ đồ nối dây như hình vẽ đó, khi vẽ vector thì sẽ có:
- Vector A và vector c cùng phương, cùng chiều;
- Vector B và vector a cùng phương, cùng chiều;
- Vector C và vector b cùng phương, cùng chiều;
Do vậy, nếu Lang... vẽ vector thì hình vẽ của Lang... sẽ khác hình vẽ đó rất nhiều.
up hình của bạn lên dùm nè, cho dễ xem:
iem hổng biết gì hết chơn á.
23-08-2011, 11:34 #6
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
23-08-2011, 13:50 #7
Họ vẽ rất đúng đó bạn ạ, này nhé:
Trước khi vẽ đồ thị Vec-tor, thông thường người ta đánh dấu đầu đầu và đầu cuối cuộn dây cho dễ nhìn, tuy nhiên nếu không đánh dấu cũng không sao, theo như hình vẽ, mình phân tích thế này (giả thiết chiều Vec-tor đi từ cuối cuộn dây ra đầu cuộn dây):
- Pha A đấu cùng trụ từ với pha c, Vec-tor UA sẽ cùng phương và ngược chiều với Vec-tor Uc (vì có giả thiết chiều Vec-tor như trên);
- Tương tự Vec-tor UB sẽ cùng phương và ngược chiều với Vec-tor Ua;
- Vec-tor UC sẽ cùng phương và ngược chiều với Vec-tor Ub.
Kết quả khi vẽ được Vec-tor điện áp dây UAB và Uab lệch nhau 60 độ nên tổ đấu dây này là sao/sao 10 đó bạn.
Thân!
Mượn bài post của bạn nguyenhoanui để nhắc nhở chủ topic này:
Đề nghị bạn rút kinh nghiệm về việc lập nhiều topic cùng nội dung tại diễn đàn. Nếu bạn tái vui phạm, sẽ xóa topic và bạn nick cảnh cáo như nội qui đã nêu.
AdminTri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
23-08-2011, 14:23 #8
họ vẽ như thế là đúng rồi
nếu đề không vẽ cực tính thì ta quy ước cực tính hướng từ trên xuống dưới
23-08-2011, 15:10 #9
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
23-08-2011, 16:48 #10
cùng cực tính mà ngược chiều quấn dây thì vét tơ A ngược chiều với vét tơ c là đúng rồi còn gì
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenlinh.tnut For This Useful Post:
