Kết quả 1 đến 7 của 7
14-10-2009, 16:23 #1
Hệ thống theo dõi nhiệt độ cho hệ Busway của công trình
Chào các bác,
Hôm nay mình xin được giới thiệu hệ thống theo dõi nhiệt độ trên toàn bộ chiều dài của hệ thanh cái ( Bus duct Trunking System) của hãng LS Cable.
Hệ thống này có tên gọi tiếng Anh là Temperature Monitoring System
Tính năng tác dụng:
1/Theo dõi nhiệt độ của thanh cái dẫn điện ( theo vị trí), và nhiệt độ máy biến thế nối với thanh cái dẫn điện
2/Báo động khi có hỏa hoạn
3/Theo dõi độ ồn và độ rung của máy biến thế nối với thanh cái dẫn điện
4/truyền tín hiệu hình ảnh
Mục đích để phát hiện sớm và gửi cảnh báo cho người theo dõi các điều kiện hoạt động bất thường của thanh cái dẫn điện và máy biến thế.
Nguyên lý hoạt động:
Cáp quang (Optical Fiber)được gắn dọc theo toàn bộ chiều dài của hệ thanh cái làm chức năng bộ cảm ứng ( sensor) ( cáp quan này được bắn vào 1 ống nhựa dọc theo chiều dài theo công nghệ thổi.
Dùng nguồn lazer bắn vào cáp quang và nhận tín hiệu phản hồi và được sử lý qua trung tâm xử lý tín hiệu ( Signal Processing). Thông qua việc xử lý, trung tâm sẽ có số liệu nhiệt độ của từng vị trí suốt dọc chiều dài thanh cái. Các thông số khác như độ rung, độ ồn cũng được đo qua tín hiệu phản hồi.
Trung tâm xử lý tín hiệu là 1 tủ loại nhỏ ( chiều ngang chừng 1/2m, chiều cao chừng 1,5 m, bao gồm màn hình hiển thị, theo dõi các thông số, phát ra các tín hiệu khi có bất thường. Trung tâm này được đặt trong phòng quản lý của tòa nhà. Lưu trữ các số liệu đo đạc.
Tùy theo yêu cầu về độ chính xác, và các loại thông số cần theo dõi, sẽ có từ 2-6 kênh xử lý tín hiệu khác nhau cho ra các thông số. Nếu chỉ xử lý tín hiệu nhiệt độ, thì sai số nhiệt độ là 0.5-2 độ ( tùy số chanel xử lý), và sai số vị trí từ 1-2m ( tùy số chanel xử lý).
Tùy thuộc vào chức năng theo dõi thông số ( 1 hay nhiều thông số), mà hệ thống có thể theo dõi trong phạm vi tối đa từ 2km - 30km chiều dài thanh cái. (Hiện tại ở VN mới chỉ có thiết kế cho tòa nhà Keangnam Landmark Hn, thi công vào 2010, với chiều dài tổng cộng hệ thanh cái LS Cable là 4700m. Các công trình dạng khổng lồ mà LS Cable đã cung cấp như Kumho ASIANA, Hanoi Plaza, Samsung Factory, hay các công trình chuẩn bị cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước vào khoảng trên dưới 2000m).
Phạm vi áp dụng:
Tất cả các công trình có lắp đặt hệ thống Busway ( building, factory). đặc biệt là các công trình phức hợp dạng lớn, như sân bay, bến cảng, các công trình dầu khí, các cụm cao ốc văn phòng, căn hộ khổng lồ.
LS Cable recommend áp dụng hệ thống này cho các công trình có giá trị busduct từ 500,000 u s d trở lên, vì hệ thống này khá đắt tiền ( từ trên dưới 50,000 USD tới 150,000 USD nếu hệ thống vài km thanh cái, và theo dõi nhiều thông số khác nhau.
Đây cũng là hệ thống theo dõi nhiệt độ thanh cái độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay.
Thông tin thêm có sẵn trong catalogue, video thi công hệ thống. Các bạn thiết kế M&E, Chủ đầu tư, có thể trang bị thêm hệ thống này như 1 option cho hệ thanh cái dẫn điện cho các công trình khổng lồ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
14-10-2009, 22:46 #2
ở VN chắc chưa có công trình nào lắp đặt hệ thống giám sát này nhỉ @@~
15-10-2009, 12:18 #3
Chính xác là chưa bác ah. Việc lắp đặt cũng sẽ phải do kỹ sư của nhà sản xuất thực hiện, chuyển giao và hướng dẫn phần mềm sử dụng.
21-10-2009, 10:55 #4
Chào bác Sơn
Cái này có thấy rùi à nha, trên thanh Busway của LS, có làm sẵn một rãnh nhỏ để lắp đặt hệ thống này, nói chung là tuyệt cú mèo, nhưng mà hơi đắt tiền nhỉ, những công trình đã lắp đặt LS, mai mốt muốn dùng thì chỉ cần mua và gắn vô.
22-10-2009, 17:19 #5
Chính xác là có sẵn rãnh ( gần 1 cm) để gắn ống đựng cáp quang, và làm chức năng gia cường lực. Hiện VN chưa ai lắp thêm bộ này. Có thể Keangnam Hanoi dùng LS Cable Busduct và lắp hệ thống này vào năm 2010.
28-10-2009, 09:19 #6
có hình ảnh gì về cái này không anh , post lên cho anh em tham khảo với
28-10-2009, 14:56 #7
Dưới đây là đường dẫn đến file Presentation của hệ thống này. Mời các bác tham khảo.
http://www.data.webdien.com/free/dow...54eb437e302c96
Những thành viên đã cảm ơn Son Nguyen vì bài viết hữu ích:
Giúp đỡ về đề tài: Tưới cây tự động theo nhiệt độ, độ ẩm
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 17-04-2014, 11:19 -
Trợ giúp - Phân bố công suất theo nhiệt độ
Bởi locjindo trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 5Bài cuối: 06-03-2013, 15:08 -
Trợ giúp - Theo các bạn phụ tải 3 pha có 1 TI bị đấu nhầm thì sản lượng mất đi bao nhiêu?
Bởi dongdlkt trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 1Bài cuối: 22-04-2011, 11:36 -
Trợ giúp - Để rơle nhiệt của ĐC tác động chính xác, theo cả nhà nên lắp tụ như thế nào
Bởi thoccao92 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 15-02-2011, 22:48
