Kết quả 1 đến 10 của 25
Chủ đề: mạch hẹn giờ bơm nước
14-10-2009, 21:37 #1
em đang làm một cái mạch bơm nước hẹn giờ tự động, cứ 4h sáng là bơm đầy bể.mấy anh chị có ai biết thì chỉ dùm em với. em rất cần 1 mô hình mạch điện để làm.Em chưa biết gì nhiều, muốn tìm hiểu nguyên tắc hoạt động các loại mạch điện.các anh chị hướng dẫn em với
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- Cầu diode
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- linh kiện điện tử
- mạch chống trộm
- cho em hỏi em transistor
- cách xác định chân của BJT với ạ, với làm sao bít loại nào là NPN, BNP nữa nha
Những thành viên đã cảm ơn ok.he vì bài viết hữu ích:
16-10-2009, 10:39 #2
Bạn hãy nói rõ hơn nhé!
Nguồn điện của bạn sử dụng 3 pha hay 01 pha.
bạn bơm nước vào bể mà cứ 4h sáng là bơm cho đến khi đầy bể thì không bơm nữa phai không? hay là cứ hết nước là bơm cho đến khi đầy bể? Mình có thể nói khái quát thôi nhé.
Bạn sử dụng một role thời gian thường( H) hay rơle thời gian có đồng hồ thời gian thực, 01 contactor, và một công tắc dạng phao đặt trên bể nước. Nguyên tắc hoạt động của nó như sau:
Cứ đến thời gian bạn đặt(4h sáng) rơle thời gian tác động cấp điện cho Contactor làm cho bơm hoạt động bơm nước lên bể. Đến khi bơm nước đầy bể thì phao tác động (do bạn đặt dựa vào mức nước trên bể) cắt điện contactor làm cắt bơm. Nếu bạn sử dụng role thời gian thường thì bạn nên Reset lại nó để nó có thể làm việc cho lần sau:Vì rằng Mình chưa biết bạn sử dụng loại Role nào nên mình chưa thể POST hình vẽ so đồ mạch điện cho bạn được mình sẽ làm cho nó hoàn toàn tự động. Để bảo vệ động cơ quá tải bạn co thể dùng thêm Role Nhiệt. Trường hợp bơm làm việc mà không có nước thì bơm sẽ bơm liên tục, để khắc phục trường hợp nay bạn có thể dùng role áp lực hoăcl lưu lượng đặt trên đường ống sau bơm.
Chúc bạn thành công.
anhtanmt@gmail.com
The Following 3 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
16-10-2009, 11:04 #3
Nếu bác chỉ muốn bơm theo nguyên tắc thời gian thì bác có thể sử dụng rờ le thời gian tuần, còn nếu bác muốn bơm theo mức của bồn thì có thể dùng bộ đo mức hoặc có thể dùng các que dò báo mức ( rẻ và đơn giản nhất là dùng phao với tiếp điểm cơ khí) là có thể điều khiển được. Bác nên mô tả rõ hơn thì em sẽ chỉ cho bác chính xác hơn được.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
04-11-2009, 14:11 #4
vậy tai sao bạn không dùng logo cho dễ lam
thì ban dung logo lập trình cho chạy từ 4g.và dung cai phao làm công tắc nếu nước lên tới đầy bồn thi tự ngắt.
Những thành viên đã cảm ơn thanhvumai vì bài viết hữu ích:
21-02-2010, 08:11 #5
so do bom nuoc dinh thoi gian ..( vd : 4h sang )
bồn chứa nước có một phao tự động đóng ngắt ( khi nuớc cạn và đầy ) giá khoảng 75k , nối với nguồn vô của TB35N - đồng hồ định thời gian ( công tắc định thời gian , giá khoảng 350k ) từ tb35n nguồn ra nối với máy bơm nuớc , và bây giờ bạn chỉ việc chỉnh lại tb35 cho dúng giờ là nó hoat động .
note: nhớ gạt những thanh màu xanh trên dồng hồ tb35n mới có hiệu quả , vì những thanh dó là giờ mở nguồn ( cấp nguồn cho môtr bơm nuớc làm việc ..)
Những thành viên đã cảm ơn leejia61623 vì bài viết hữu ích:
21-02-2010, 09:40 #6
Có lẽ cái bạn muốn đề cập đến chính là cái relay 24h. Ứng dụng của nó có thể là : tắt mở đèn đường, bơm nước theo lịch trình 15 phút bơm, 30 phút nghỉ VV. Loại relay này có sẵn của Panasonic.
Còn nếu bạn thực sự muốn thi công nó thì yêu cầu cần có kiến thức về mạch tạo xung, mạch tạo delay, và mạch thời gian thực để đảm bảo cúp điện cũng không ảnh hưởng đến hđ của mạch (ví dụ bạn cài đặt 6h tối mở đèn, 6h sáng tắt đèn, sau khi bị cúp điện 30 phút thì 6h30 nó mới mở đèn chẳng hạn).
Thông tin về sản phẩm của panasonic bạn có thể tìm thêm trên mạng. Trong trang này có một ít thông tin : http://www.dien-congnghiep.com/index...mart&Itemid=79ĐT : 0966776663
Email: tronghuan@dien-congnghiep.com
21-02-2010, 18:08 #7Các loại relay 24 giờ của Panasonic
Thích hợp cho các ứng dụng hẹn giờ trong ngày như :
- Mở, tắt đèn đường, đèn hành lang.
- Mở, tắt máy bơm ở nơi nước yếu (đêm mới có nước để bơm)
- Hẹn giờ bơm tưới cây trong vườn dùng nước giếng, ao hồ...
Hình ảnhMô tả sản phẩmGiá (VND)
_Mã sản phẩm : TB35809KE5
_Ngõ ra : contact SPST 220V, 50Hz, 20A
_96 chế độ cài giờ
_Thời gian cài tối thiểu 15phút
_Không có pin dự trữ
516,000
_Mã sản phẩm : TB33809KE7
_Ngõ ra: contact SPST 100~240V, 15A
_96 chế độ cài giờ
_Pin dự trữ 300giờ
722,000HELLO
24-02-2010, 18:51 #8
bác long quả là học sâu hiểu rộng
nhận đặt tất cả cá mặt hàng có nguồn gốc từ thái lan,campuchia0908800928
02-03-2010, 08:01 #9
Ai co tai lieu ve chopper cho minh joi help me!!!!!!!!!!!!!
02-03-2010, 10:28 #10
