Kết quả 1 đến 7 của 7
14-08-2011, 16:31 #1
Giúp em về các sơ đồ mạch (quạt, chuông, động cơ...)
Em đang làm một số bài tập nhưng ko biết tìm tài liệu ở đâu. Nên đăng câu hỏi trên này, có anh chị nào biết thì mong hướng dẫn giúp em. Em ko phải chuyên ngành điện nên cùng mù mờ lắm:
Câu 1: Sơ đồ quạt điện có hộp số. Khi quạt nổ tụ, hiện tượng, biện pháp xử lý?
Câu 2: Sơ đồ mạch chuông cửa thao tác 2 nơi?
Câu 3: Sơ đồ mạch đèn chiếu sáng cầu thang?
Câu 4: Sơ đồ đấu dây đèn tuýp (nêon)?
Câu 5: Sơ đồ điều khiển đckđb 3 pha dùng khởi động từ (Gồm công tắc tơ và rơle nhiệt):
- ĐK động cơ 1 chiều quay
- ĐK động cơ có đảo chiều quay
- ĐK động cơ khởi động đổi nối sao - tam giác
Câu 6: Các sơ đồ đấu nối động cơ điện 1 pha khởi động bằng tụ
Câu 7: Các sơ đồ đấu nối động cơ điện 3 pha để vận hành trên lưới điện 1 pha.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
Những thành viên đã cảm ơn kuwaysunrang vì bài viết hữu ích:
10-09-2011, 10:56 #2
Ðề: Giúp em về các sơ đồ mạch (quạt, chuông, động cơ...)
bạn phải tìm hiểu kĩa đã
Những thành viên đã cảm ơn quangdiep1986 vì bài viết hữu ích:
15-09-2011, 23:41 #3
em cũng đang wan tâm..ai có thì share đi ạh
Những thành viên đã cảm ơn Nuzoom vì bài viết hữu ích:
16-09-2011, 13:16 #4
- Tụ điện của quạt ít khi bị nổ. tuy nhiên khi tu điện quạt mà hỏng thì quạt không quay được hoặc tụ điện giảm trị số thì tốc độ quạt cuãng chậm. Để kiểm tra tụ điện thì bạn phải có đồng hồ để đo, nếu không có đồng hồ để đo giá trị của tụ điện thì bạn có thể dùng đồng hồ đo xem tụ có bị ngắn mạch hay không sau đó đưa vào nguồn điện tương đương để nạp cho tụ xong lấy ra quẹt 2 đầu vào nhau nếu tiếng nổ kêu to chứng tỏ tụ tốt.
Nếu tụ hỏng thì thay thế tụ khác tương đương.
- mạch chương cửa nếu muốn điều khiển 2 nơi bạn có thể lắp 2 nút bấm song song như vậy có thể điều khiển được đồng thời cả 2 nơi rồi.
- Mạch đèn cầu thang bạn phải dùng 2 công tác 3 cực để đấu nối.
- Đối với đèn tuýp thì trên bản thân chấn lưu đã có sơ đồ hướng dẫn đấu nối rồi.
- Để đảo chiều động cơ 3 pha bạn chỉ cần đảo thứ tự 2 trong 3 pha là OK.
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
Những thành viên đã cảm ơn tiencongnh vì bài viết hữu ích:
17-09-2011, 00:13 #5
có tài liệu hình ảnh minh họa đấu các mạch trên ko ah..em đang cần gấp lắm..Y.Y
22-09-2011, 12:29 #6
sơ đồ à? mình sorry,bạn xem trong quyển khí cụ điện nhé
Những thành viên đã cảm ơn an teo vì bài viết hữu ích:
04-10-2011, 21:11 #7
con cach kiem tra tu quat do la cho hai dau day tu vao o cam dien 220v sau do rut ra cham vao nhau thay danh lua la con tot. ko phan ung gi tu hong.
Những thành viên đã cảm ơn hoangdan200589 vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - chuông báo hiệu: bạn hãy vẽ 1 mạch gồm 1 công tắc điều khiển cho 6 chuông
Bởi xuanhoc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 16Bài cuối: 12-08-2013, 22:37 -
Thảo luận - So sánh ưu và nhược điểm giữa chuẩn rs232 và chuẩn usb 2.0
Bởi quockhanhvt1991 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 03-12-2012, 17:14
