  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định các bạn cùng thảo luận nhé!
      mình có 1 câu hỏi đưa ra các bạn cùng thảo luận nhé:
      mình có 1 động cơ khi chạy trực tiếp kẹp dòng đâù vào đc 13A
      khi chạy qua biến tần dòng kẹp đầu vào đc là 8A và dòng đầu ra là 11A ở mức tần số 50hz
      động cơ 15KW
      theo các bạn khi chạy biến tần như vậy thì có tiết kiệm đc ko và mức tiết kiệm bao nhiêu % tiền điện mỗi tháng?
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 834 lần, trong 393 bài
      Mặc định Ðề: các bạn cùng thảo luận nhé!
      Trích dẫn Gửi bởi thietbidien_vnn Xem bài viết
      động cơ 15KW
      Nếu bạn biết biến tần tiết kiệm điện như thế nào và tiết kiệm đựoc bao nhiêu thì mình nhớ trong diễn đàn đã có 1 bài viết của bác Quốc Thái đã trình bày rồi. Bạn chịu khó search đi nhé vì đây là vấn đề rất cơ bản ^_^
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài
      theo tôi dùng cong thức P=1.73*U*I*cosphi so sánh 2 P trong 2 trường hợp là bít ngay
      nếu ở động cơ làm việc ở chế độ cố định dài thì có biến tân sẻ tốn điên hơn chế độ làm việc trực tiếp của động cơ, đơn giản chỉ là hiệu suất của biến tân không đạt được 100% được.
      Song ở nhưng động cơ luôn thay đổi chế độ làm việc thì có biến tần tiết kiêm hơn điện hơn lại là điều tất nhiên. còn vi sao thì chắc là ai củng hiểu rồi. vì khi khởi động hoặc tăng tốc thì dòng điện sẻ lớn hơn vì vậy dùng biến tần có thê thay đổi được tần số sẻ làm dòng điện và mômen giảm đi. nếu nhiêu lần thay đổi thì lược công suất, điên năng tính ra sẻ là đáng kể.
      (theo kiến thức mình hiểu)
      Trích dẫn Gửi bởi trinhlong1988na Xem bài viết
      nhưng bạn ơi dòng giảm 5A đó bạn.bạn căn cứ vào đâu mà bảo chạy biến tần tốn điện hơn được.
      Trích dẫn Gửi bởi Linhvancong Xem bài viết
      về cái tiết kiệm điện của biến tần mình có tìm hiều rồi nhưng trong trường hợp mình đưa ra thì cũng khó nói về tiết kiệm điện hay ko tiết kiệm đó bạn ah
