Kết quả 1 đến 10 của 113
07-06-2010, 15:25 #1
Tổng hợp: Sửa động cơ cháy- sát cốt- ồn- không quay được...
xin các bác hướng dẫn giúp. có cái nổ khởi động bằng đề nhưng không đề đc. có thể tóm tắt như sau: trước đây đề rất dễ. nhưng hiện giờ rất khi đề thì không thấy đề khởi động đc. chỉ khi gỡ bộ đề gắn lại thì lại đề đc. các bác cho hỏi nguyên nhân do đâu. đau đầu bó tay. nếu bác nào biết làm ơn chỉ giúp cám ơn nhiều.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn laula vì bài viết hữu ích:
07-06-2010, 16:01 #2
động cơ đề: khi đề thì không thấy đề khởi động đc. chỉ khi gỡ bộ đề gắn lại thì lại đề đc.
Đề nghị anh cho biết thêm một chút thông tin:
Máy nổ của anh nhớn bé ra làm sao?
Anh gỡ ra là gỡ như thế nào?
Vì không có thông tin đầy đủ, Nhóc thử đoán mò chút chút:
1/. Có thể trái khế (bánh răng đầu động cơ đề) văng ra và bị kẹt không ra vào được.
2/. Có thể chổi than đã bị mòn quá cỡ thợ mộc.
3/. Có thể tiếp điểm đồng tiền trong con cóc đề (công tắc tơ bé xíu ở đầu ĐC đề) bị tiếp xúc xấu.
...Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:31. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
07-06-2010, 16:11 #3
ở đây mình sử dụng máy d24. chỉ gỡ nguyên cụm đề ra khói máy nổ rồi test thấy đề vẫn ok. khi gắn lại thi máy lại đề đc. hiểu không nổi
Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:33. Lý do: sửa tiêu đề
07-06-2010, 16:14 #4
Cám ơn tất cả các thành viên đã quan tâm và giúp đỡ, hy vọng là sẽ tốt
The Following 2 Users Say Thank You to laula For This Useful Post:
07-06-2010, 16:40 #5
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
09-06-2010, 08:34 #6
cam on ban Cao Van Huong da quan tam đến. khi tháo cụm đề ra khỏi máy nổ thì động cơ đề vẫn hoạt động bình thường. đề hoạt động bình thường.
07-07-2010, 23:20 #7
cho em hỏi củ quạt bị bó trục thì bị làm sao? sửa kiểu gì?
cho em hỏi củ quạt bị bó trục thì bị làm sao.truc cu bị hút chặt vao củ ko quay được thì sửa kiêu ji hả các anh.em mới vào nghề.mong mọi người giúp cho.thank ca? nhà
Những thành viên đã cảm ơn quoctrong9000 vì bài viết hữu ích:
07-07-2010, 23:26 #8
Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:34. Lý do: sửa tiêu đề
Cao Văn Hưởng
07-07-2010, 23:38 #9
Nếu khi k có điện mà bạn quay nó nhẹ nhàng, chỉ khi nào cấp điện mới bị bó thì bị hư cốt bạc => thay cốt bạc. Còn nếu khi không có điện cũng bị bó thì có thể hư cốt bạc cũng có thể khô dầu mỡ.
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
08-07-2010, 14:53 #10
trục bị bó thường xảy ra ở 3 trường hợp
1: khi chưa căm điện bạn quay trục mà thấy trục bó chặt nguyên nhân là do trục và bạc bi bẩn ( dầu mỡ đóng keo. hoặc rỉ xét ) bạn chí cần thao ra vệ sinh lại và tra vài giọt dầu là được
2: sát cốt ( roto và khung từ stato bị cọ sát vào nhau ) bạn chỉ cần lới nỏng 4 con vít rồi dùng búa con gõ nhẹ vào khung từ stato vứa gõ vùa xoay trục khi nào cảm thấy trục quay nhẹ nhàng thì xiết chặt 4 con vít đó vào
3 : khi chưa cắm điện quay trục vẫn nhẹ nhàng nhưng khi cắm điện vào trục bị bó chặt lại nguyên nhân là do roto bị hở mạch (bị đứt thanh nhôm ) hoặc cuộn dây stato bi chập . thường chỉ bị chập cuộn dây stato . nếu bị như vậy bạn đành phải quấn lại hoặc mua loai quấn sẵn có bán trên thị trường về thaySửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:35. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 3 Users Say Thank You to atlantica1981 For This Useful Post:
Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 15Bài cuối: 27-12-2014, 20:49 -
Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 08-09-2014, 17:46 -
Trợ giúp - Công tơ quay ngược
Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 19-10-2013, 04:11 -
Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 23-11-2012, 06:27 -
Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
