  • Trang 3 của 12 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 115
    1. #21
      HCM
      Mặc định Ðề: Rotor động cơ vạn năng - Vì sao "em chết"?
      Pác có thể giải thích vì sao có xung đó không?
      mình cũng quan tâm tại sao có chấm đó :D
    2. Những thành viên đã cảm ơn xambac vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Mặc định động cơ điện 15kW, khi chạy tam giác động cơ co tiếng kêu ù ù.vì sao?
      một động cơ 15kw chạy không tải đổi nối sao tam giác dòng đm đc 26A
      Trong khi đó dòng đo được chạy tam giác 217A ?cực từ các pha đều đúng . khi chạy tam giác động cơ co tiếng kêu ù ù.vì sao?
    4. The Following 3 Users Say Thank You to buitung0989 For This Useful Post:
    5. #23
      Được cảm ơn 17 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi buitung0989 Xem bài viết
      Thường thì động cơ 15 kw3pa.380v chạy không tải khoảng 18A( vì nó còn phụ thuộc vào chất lượng chế tao số vòng quay....nhưng không bao giờ là 26A khi chạy không tải cả)
      Nên bạn cần xem lai xem dung cực từ chưa. đúng điện áp chưa. Động cơ có bị hư phần cơ khí không
      Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:36. Lý do: sửa tiêu đề
    6. The Following 3 Users Say Thank You to thoccao For This Useful Post:
    7. #24
      Bắc Giang, Việt Nam
      Được cảm ơn 23 lần, trong 18 bài
      có khi bị cũ quá vòng bi kẹt thì moi len hơn 100A
      Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:37. Lý do: sửa tiêu đề
    8. The Following 3 Users Say Thank You to sinhbg For This Useful Post:
    9. #25
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 366 lần, trong 189 bài
      ôi trời.
      như vậy thì có tới sư phụ của thầy giáo cũng không dám trả lời bạn.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to Mồ côi vợ For This Useful Post:
    11. #26
      Mặc định động cơ dị bộ rô to lồng sóc: Tại sao Contactor bị nổ khi cháy cuộn dây???
      Chào các bạn. mình có vấn đề thắc mắc mong được chỉ giúp. mình có 1 động cơ dị bộ rô to lồng sóc, công suất 22KW,điện áp 440V vừa bị cháy mất 1 pha do bị ngấm dầu vào cuộn dây. trước khi cháy motor vẫn chạy bình thường, khi tắt đi khoảng 10p sau đó khởi động lại thì contactor nổ "bụp". Mình tháo contactor ra xem thì thấy cháy tiếp điểm chính pha V. 2 tiếp điểm chính còn lại bình thường. Khi mình đo ở motor thì điện trở là U-V :3,5kOHM ;V-W : 2,9kOHM; U-W :0,6OHM. mình kết luận là cháy mất cuộn dây pha V nhưng tại sao tiếp điểm của contactor pha ấy cũng bị cháy?
    12. Những thành viên đã cảm ơn 1+1=? vì bài viết hữu ích:
    13. #27
      Được cảm ơn 716 lần, trong 330 bài
      Trích dẫn Gửi bởi 1+1=? Xem bài viết
      Hihi
      Anh đo điện trở để kết luận pha bị sự cố là đúng ý chang như ý của bé luôn á. Mình cùng lý tưởng với nhau đó anh!
      Theo mô tả của anh, pha V bị ngấm dầu và cháy, như vậy pha V ngắn mạch các vòng dây và chạm đất. Dòng qua pha V quá lớn.
      Khi Contactor cắt mạch, luôn có hồ quang phát sinh tại tiếp điểm của contactor. Nếu hồ quang giới hạn trong phạm vi cho phép chịu đựng của contactor thì tiếp điểm contactor chỉ bị nóng lên chút xíu, sau đó sẽ nguội lại, và ta lại tiếp tục sử dụng được. Ngược lại, nếu hồ quang quá lớn (hoặc hồ quang không lớn lắm nhưng thời gian duy trì quá dài) thì tiếp điểm contactor sẽ ra đi vĩnh viễn.
      Anh xem lại tiếp điểm contactor xem, nếu bề mặt tiếp điểm chỉ bị rỗ chút đỉnh thì mình mài lại cho láng, cho sạch, rồi bôi mỡ trung tính lên, xài tiếp. Còn nếu bề mặt tiếp điểm contactor hư hại nhiều quá thì phải thay thôi.
      Hihi, tại bé tiết kiệm, bé tính vậy, mý anh thấy sao?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:40. Lý do: sửa tiêu đề
      Hãy sống hết lòng với nhau.
      Cuộc đời sắc sắc không không
    14. The Following 2 Users Say Thank You to cô gái cô đơn là em For This Useful Post:
    15. #28
      Được cảm ơn 38 lần, trong 30 bài
      tình hình làm lại động cơ và thay contactor mới cho ngon.hihi
      Sửa lần cuối bởi longVN; 25-09-2011 lúc 00:41. Lý do: sửa tiêu đề
    16. Những thành viên đã cảm ơn dinhhay vì bài viết hữu ích:
    17. #29
      Mặc định làm sao biết động cơ motor 3 phase ,1 phase đã bị cháy
      chào các bạn .
      Minh mới vô nghề nên còn gà lắm ,nên nhờ các pro giúp chỉ dùm mình cách làm sao biết động cơ motor 3 phase ,1 phase đa bị cháy .Cách đo kiểm tra nóng đồng hồ điện .
      2 .trên một bo mạch mình thấy có nhiều con điện trở ,IC nhưng giả sử nó bị hư hỏng thì mình kiểm tra bằng cách nào ? Dùng đồng hồ kiểm tra máy con điện trở hayIC được không ?
      Xin cảm ơn
    18. Những thành viên đã cảm ơn baophuc vì bài viết hữu ích:
    19. #30
      Mặc định Ðề: làm sao biết động cơ motor 3 phase ,1 phase đa bị cháy
      Đối với động cơ 3 pha mà cháy 1 pha thì phần lớn nguyên nhân là do nổ cục bộ, nghĩa là 2 dây đồng của pha đó bị tróc lớp cách điện nên chạm nhau, gây ngắn mạch và ... bùm, hoặc là động cơ bị ẩm cũng gây ra nổ.
      Cách kiểm tra đơn giản thôi, bạn dùng đồng hồ điện đo ôm đo lần lượt các pha, pha nào mà kim đồng hồ không nhảy thì đã cháy rùi đó.
      Chúc bạn thành công!
    20. Những thành viên đã cảm ơn thangson87 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Công tơ quay ngược
      Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 16-08-2017, 20:40
    2. Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
      Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 27-12-2014, 20:49
    3. Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
      Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-09-2014, 17:46
    4. Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
      Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-11-2012, 06:27
    5. Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
      Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
