Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: vợt muỗi và kích cá
16-08-2011, 17:16 #1
vợt muỗi và kích cá
các bác ơi giúp em giải thích thắc mắc này với: tại sao vợt muỗi lại giật nhỉ? và tại sao cái kích cá khi cầm 1 que ( cầm 1 bên) cung bị giật nhỉ em chư hiểu vì sao lại thế ? vấn đề em chưa hiểu là nó là nguồn tách biệt vậy tại sao khi sờ vào 1 pha nóng của cái kích cá lại bi giật vì đâu có nguồn khép kín. các bác nào am hiểu giúp em với nhé
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
webdien
16-08-2011, 22:01 #2
Ðề: vợt muỗi và kích cá
He he, ai đời lại nghịch dại cầm vào cái vợt muỗi hoặc máy kích cá vậy chú. Nó giật là phải rồi. Vợt muỗi và máy kích châm cá hoạt động theo nguyên lý kích điện xung. Điện áp xung này có thể trên 500V đó. Nói chung là cũng giống nguyên lý của cái roi điện.
Mặc dù chú cầm một đầu nhưng vẫn bị giật vì một đầu là điện áp cao, đầu kia la mát chính là cơ thể người (cách điện của da con người không đủ để gọi là cách điện hoàn toàn với điện áp xung này).
Bữa sau chớ có nghịch dại là mất giống đấy nhé.
Những thành viên đã cảm ơn leha_pc3 vì bài viết hữu ích:
17-08-2011, 18:20 #3
17-08-2011, 21:19 #4
Nhân thể các bạn cho mình hỏi một câu luôn nhé
Tại sao vợt muỗi không thể giật chết người được,mặc dù điện áp nó lên tới vài trăm vôn cũng giống nhu buzi xe máy vậy?Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc
Ghéc-xen
17-08-2011, 21:32 #5
bạn à điên áp lớn chính nó sẽ đánh thủng lớp điện trở chên người do đó bị giật là đúng rùi chứ . bạn biết với điện áp thấp như bình acquy 12v hay 24v cũng ko giật đúng ko kẻ kả máy hàn nữa nên đến 80v mình sờ vao là ko sao . với điện áp của kich sẽ gây shock bạn a nguy hiểm đó đừng dại nghe
Những thành viên đã cảm ơn building vì bài viết hữu ích:
18-08-2011, 09:32 #6
Như bài trên đã nói, điện thế ở đây là xung điện, tuy nó có THẾ lớn nhưng thời gian tác động của nó là tức thời bạn ạh. Nếu bạn có thể làm cho nó duy trì điện thế đó trong thời gian đủ lâu thi chuyện giật chết người là chuyện hoàn toàn có thể.
19-08-2011, 14:54 #7
19-08-2011, 15:53 #8
vì nguồn điện ko đủ để nuôi, chỉ có một lát là nó bị sụt áp và nguồn của nó hết điện nây. Muốn giật chết người thì bác cắm trực tiếp nó và ổ điện, và nhấn nút dí yên đó. Nhưng tui chưa làm thử bao giờ, và nó cũng nhanh chóng nóng lên và cháy bởi vợt muỗi hoạt động ở chế độ ngắn hạn lặp lại mà.
Bác nào cho ý kiến thêm xem sao!Thân ái và quyết thắng
20-08-2011, 06:17 #9
20-08-2011, 07:40 #10
chi can co su chenh lech dien the la co dong dien thui ban a.o day co su chenh lech dien the giua 1 pha cua may kich hoac vot muoi va dat,nen dong dien se di tu pha do qua nguoi ban ve dat.ok.
Những thành viên đã cảm ơn haiduongxanh vì bài viết hữu ích:
