Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Sóng hài trong hệ thống điện.
16-08-2011, 19:58 #1
Trong hệ thống điện luôn tồn tại sóng hài bậc cao. E kiểm tra trong bộ power factor controller của tụ bù thì thấy có sóng hài bậc 3, bậc 5 và bậc 7. Thông số: bậc 3: 0.8%-4.5A/ bậc 5: 1.1%-6.5A. Như vậy sóng hài bậc cao cho phép là bao nhiêu đối với mạng 0.4 kv và 6kv? Sóng bậc 3,5 có hại thế nào cho thiết bị điện? Thank all!
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
16-08-2011, 20:10 #2
Ðề: Sóng hài trong hệ thống điện.
Nói chung chúng ta hạn chế sóng hài càng nhỏ càng tốt vì sóng hài sẽ làm biến dạng sóng sin của điện áp AC, làm cho các pha không còn lệch nhau 120 độ nửa nên thiết bị hoạt động bất thường gây ra hư hỏng Pác ạk!!!
16-08-2011, 20:57 #3
Tại thông tư số 32/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 30 tháng 7 năm 2010 có quy định về tổng độ biến dạng sóng hài như sau:
Với lưới 110kV: không quá 3,0% và lưới trung và hạ áp là không quá 6,5%.
Nói chung sóng hài bậc cao làm méo dạng của sóng cơ bản (hình sin) nên gây tổn thất lớn do phát nóng và ảnh hưởng đến các quy trình công nghệ của các dây chuyền sản xuất. Tui chỉ biết có vậy thui! He ... he...Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:
17-08-2011, 08:03 #4
Hi bạn,
Bạn dùng Power Factor Controller của hãng nào mà đo được sóng hài chi tiết từng bậc vậy?
Lưu ý quan trọng vẫn là THD-V.
Theo mình biết thì cho lưới hạ áp THD-V< 5%. Một số trường hợp đặc biết THD-V< 3%.
Tác hại: gây trip máy cắt, Fuse bị cháy, nổ tụ bù... sóng hài bậc 3 ==> quá tải dây trung tính.Sửa lần cuối bởi theanhktech; 17-08-2011 lúc 08:05. Lý do: Bổ sung
@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
19-08-2011, 22:24 #5
+ Mình dùng bộ RVT power factor controller của ABB. Bộ này có thể xem đến bậc 49 ở cả dạng bảng hoặc dạng biểu đồ cột.
+ Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng có ghi " accuracy on voltage ( current) harmonic measurements: +-1 % of Vrms ( Irms)". Như vậy giá trị nào có thể lấy làm chuẩn?
20-08-2011, 20:54 #6
