Kết quả 1 đến 10 của 12
16-08-2011, 19:59 #1
các bác ơi giúp em giải quyết vấn đề cung cấp điện với
Vấn đề em nêu ra là như thế này: Giả sử một nhà máy sản xuất khá lớn khi mất điện thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu máy phát dự phòng hoặc đường dây dự phòng mới cấp đủ năng lượng nhà máy cần và phải đề ba lại tất cả các thiết bị dùng điện. Nhưng như thế thì việc sản xuất sẽ bị gián đoạn, để cho công việc sản xuất được tiếp tục ngay tức thời thì ta phải làm như thế nào?
Anh em nào biết xin giúp mình đưa ra hướng giải quyết nhé! Thank's!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
16-08-2011, 20:16 #2
Ðề: các bác ơi giúp em giải quyết vấn đề cung cấp điện với
Bác ạk không ai giúp được bác đâu!!!
"nhà máy sản xuất khá lớn" thường nằm trong khu vực ưu tiên 1, nên có cúp điện thi sẽ được "điều độ" thông báo trước vài ngày rồi, lúc đó bác có thời gian dể chuẩn bị rồi đúng không?
còn đối với trường hợp hi hữu xãy ra thì mình đành bó tay thôi chứ biết làm gì bây giờ!!!
Những thành viên đã cảm ơn quockiem vì bài viết hữu ích:
17-08-2011, 08:49 #3
trước tiên minh xin cãm ơn câu trả lời của bạn, nhưng nếu chúng ta có giải pháp để giải quyết vấn đề hi hữu này thì tốt biết mấy bác nghĩ đúng ko? Đương nhiên cúp điện phải có thông báo trước thế nhưng khi cúp điện thì phải mất một khoảng thời gian để nguồn dự phòng cấp đủ công suất cho nhà máy hoạt động trở lai như bình thường do đó mà mình nghĩ cần có biện pháp nào đó giúp cho nhà máy hoạt động liên tục khi có cúp điện xảy ra
17-08-2011, 09:02 #4
Bác có suy nghĩ như vậy cũng rất tốt, mà có cách giãi quyết được vấn đề hi hữu đó thì hay biết mấy. nhưng đã hi hữu rồi thì không thể làm được đâu bác ạk! vi dụ như nhà máy điện muốn hoạt động trở lại thi cũng phải mât hàng giờ đặt biệt là nhà máy điện hạt nhân thì mất tới nửa tháng. có một cach duy nhất đó là mua cai máy phát điện có công suất thật lớn và tự cung cấp thế là xong. hihihi
17-08-2011, 09:31 #5
Thực ra thì thời gian chuyển từ nguồn sang máy phát và ngược lại gần như là tức thời, còn thời gian để hệ thống ổn định điện áp và tần số cũng chỉ trong tầm <3ph, như vậy thì các dây chuyền vẫn hoạt động ổn định.
Bạn cứ yên tâm đi nhé.
Chuyện này xảy ra hoài, chẳng phải hi hữu gì cả, nhưng dây chuyền vẫn chạy bình thường, dĩ nhiên là k ổn định ngay được nhưng khoảng thời gian <3ph thì k có vấn đề gì lớn đâu
17-08-2011, 10:53 #6
Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
24-09-2011, 23:22 #7
30-09-2011, 16:19 #8
30-09-2011, 20:48 #9
21-10-2011, 15:31 #10
Dễ òm,
Chuyện nhỏ như con kiến.
thế này nhé.
Bạn nói nhà máy bạn lớn,
và có máy phát dự phòng,
Bạn chỉ quan tâm là khi mất điện máy phát khởi động hơi lâu, ko đáp ứng được nhu cầu sử sụng điện liện tục.
Điều đó chứng tỏ máy phát của bạn rất lớn đáp ứng cho nhà máy của bạn.
Khi cúp điện điện lực sẽ thông báo cúp điện.
vậy thì trước đó khởi động máy lên trước và chuyển sang chế độ đóng bằng tay . thế là xong.
vấn đề ở đây là chạy máy phát trước tốn chút ít nguyên liêu. vậy thôi.
Còn dùng UPS cho tải quá lớn là hoàn toàn ko hợp lý.
UPS chỉ dùng cho một số tải quan trọng và có công suất phù hơp thôi.
Khoa: 0905.32 37 39
Trợ giúp - Bác nào giúp e giải quyết cái nút nhấn này với
Bởi giotledem92 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 12Bài cuối: 17-10-2013, 12:26 -
Trợ giúp - Cái gì quyết định công suất máy biến áp
Bởi huy00bk trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 15Bài cuối: 11-10-2011, 22:31 -
Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp thiết bị camera quan sát của các tổ chức
Bởi huytiep trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 1Bài cuối: 12-08-2010, 11:25 -
Quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên và Phân Quyền trong forum
Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪNTrả lời: 1Bài cuối: 29-05-2009, 22:20
