Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: báo lỗi máy phát điện
16-08-2011, 21:36 #1
các bác ơi cho em hỏi
màn hình máy phát điện SDMO báo là horn stop fress có nghĩa là gí vậy các bác
cảm ơn các bác nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
- hệ thống ATS dùng cho máy phát điện
17-08-2011, 14:07 #2
Ðề: báo lỗi máy phát điện
Màn hình SDMO có nhiều loại lắm bạn phải ghi rõ của moden nào?Nếu bạn cần sửa chữa thì gọi cho mình 0983153200
Những thành viên đã cảm ơn minhto vì bài viết hữu ích:
18-08-2011, 10:39 #3
máy báo thế nhưng sau một lúc nó tự xóa lỗi đi.nhưng hôm nay mất điện nhưng nó không chạy tự động mà phải chạy bằng tay.bác nào có thể chỉ dum em với
thanhs các bác nhiều
19-08-2011, 15:34 #4
cái này bạn phải nhờ bên kỹ thuật can thiệp vô chứ đâu phải máy nào cũng bị giống nhau đâu.Có cần thì bạn liên hệ với kỹ thuật ở cty mình 01678331678 anh an
22-08-2011, 09:56 #5
Theo kinh nghiệm của mình, đây là lỗi áp suất dầu bôi trơn thấp. Bạn kiểm tra lại dầu bôi trơn. Nếu không phải do mức dầu thấp thì bạn điều chỉnh hạ low oil press alarm xuống. Do lâu ngày không chạy máy nên dầu bôi trơn tại các ổ trục bị rò xuống đáy các te. Sau khi chạy máy, dầu lại điều đầy các ổ trục nên lỗi này mất đi. Thông thường trong hệ thống hòa đồng bộ thì các thông số bảo vệ mới yêu cầu cao.
Những thành viên đã cảm ơn dichvumayphat vì bài viết hữu ích:
10-10-2011, 19:14 #6
các bác ơi cho em hỏi máy phát báo lỗi lowvolt là làm sao cách khắc phục tiện đây cho em hỏi nếu máy phát lột diên thi thay hết bao tiền
10-10-2011, 22:27 #7
Bạn kiểm tra xem máy phát ra điện áp đúng chưa (tức là khoảng từ 380V-385V) khi không tải. Chưa đúng thì bạn chỉnh trên AVR. Nếu đúng rùi mà máy vẫn báo Low Volt thì bạn chỉnh lại giá trị ngưỡng đặt chỉ báo Low Volt (thường là 365V-370V) tùy theo nhà cài đặt. Thân!
14-10-2011, 09:36 #8
Than ôi! Trên đất nước Việt nam này, khắp Bắc-Trung-Nam có hàng chục ngàn serie máy phát điện Tây, Tàu, Viêt,... lớn nhỏ khác nhau, hàng ngàn cơ sở sửa chữa với đơn giá tự đặt ra, không có tiêu chuẩn thống nhất. Vậy thì biết trả lời câu hỏi đánh đố này thế nào cho thỏa đáng đây.
Xin vái!
14-10-2011, 09:38 #9
14-10-2011, 12:08 #10
Trường hợp đó bạn Resset lại bộ điều khiển , Nếu không được nữa bạn tắt công tắc bình accu là xong . Lỗi đó không ảnh hưởng gì tới máy .
