Kết quả 1 đến 10 của 18
Chủ đề: mạch từ mba
16-08-2011, 22:06 #1
mạch từ mba
các bác cho em hỏi tại sao mà trong chế tạo lõi thép máy biến áp thường hay sử dụng kết cấu mạch từ có 4 mối ghép nghiêng và 3 mối ghép thẳng không
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
20-08-2011, 19:29 #2
Ðề: mạch từ mba
hic.các bác góp ý giúp với
20-08-2011, 21:40 #3
Ðề: mạch từ mba
Tất cả là 8 mối ghép xiên pác à.
lý do là sử dụng thép cán nguội. Khi cán nguội, cấu trúc phân tử thay đổi, nên từ trường sẽ bị định hướng theo một hướng nhất định. Nếu đặt từ trường theo chiều cán, từ trở và tổn hao từ sẽ nhỏ nhất. Nếu từ trường ngang so với hiều cán, sẽ lớn nhất.
Người ta ghép xiên để từ trường không bị bẻ ngang ở chỗ mối ghép.
21-08-2011, 22:06 #4
Ðề: mạch từ mba
sao ở trong sách thiết kế máy biến áp của Phan Tử Thụ em thấy khi ghép xen kẽ các lá thép chỉ có loại nối nghiêng 4 góc và nối nghiêng 6 góc thôi bác ạ.hay là trong một lượt ghép thì cõ mối,2 lượt là 8 mối bác nhỉ
22-08-2011, 00:35 #5
Ðề: mạch từ mba
Hai trụ bên có bốn mối nghiêng. Riêng trụ giữa, nghiêng cả 2 bên, mỗi đầu nghiêng 2 góc, thành 4 mối ghép nghiêng. Tổng cộng là 8.
22-08-2011, 08:33 #6
Ðề: mạch từ mba
cảm ơn bác ạ.như vậy là trụ giữa nó nhọn cả hai đầu luôn phải không bác.Bác có thể cho em biết là nếu ta thiết kế mba có 4 mối ghép nghiêng và 3 mối ghép thẳng thì 3 mối ấy nó nằm ở đâu không.Theo em nghĩ thì nếu có thì cũng chỉ có ở trụ giữa thôi.vì 4 góc ghép nghiêng rôi.Mà nếu vậy thì hai mối ghép thẳng chứ nhỉ.sao trong sách lại là 3 ạ
23-08-2011, 13:00 #7
Ðề: mạch từ mba
Hic, không biết pác đọc sách nào. Mấy sách Qt đọc, chỉ thấy nghiêng là nghiêng hết, thẳng là thẳng hết. Chả thấy chỗ nào phối hợp nghiêng với thẳng cả.
Hình đây pác:
23-08-2011, 20:20 #8
Ðề: mạch từ mba
để em gửi cho bác cái hinh nha.chưa biết cách gửi hình lên nữa đây
23-08-2011, 20:35 #9
Ðề: mạch từ mba
vậy đó bác à.
24-08-2011, 05:20 #10
Ðề: mạch từ mba
sao lại thiết kế mạch từ như thế này được nhỉ? Nó sẽ bị nóng cục bộ chỗ mối ghép thẳng.
