    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: tram BA 110/22kV
    2. Những thành viên đã cảm ơn sony19 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 32 lần, trong 14 bài
      bạn vào trang www.google.com.vn gõ vào là có ngay mà thông số kt và cả catalo nua!!!! chuc thanh công
      các cty chào bán sản phẩm trên mạng nhìu lắm bạn ui!!!!!!
      kiem 3 ngay nay rui` không có giá và thông số ne`, ai giup tui với
      lãngtử's Avatar
      lãngtử Guest
      Mặc định Ðề: tram BA 110/22kV
      THÔNG SỐ KỸ THUẬT MBA T1 25 MVA - 115/24/11KV
      VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI KÈM
      Điều 1: Các thông số kỹ thuật chính của MBA
      - Loại MBA: ba pha, cuộn dây, ngâm trong dầu, làm việc ngoài trời.
      - Nhà sản xuất: Công ty NINGBO TIANAN TRANSFORMER
      - Tần số: 50Hz.
      - Điện áp định mức:
      + Cao áp: 115 ± 9 x 1,78% kV (Điều áp dưới tải).
      + Hạ áp: 24kV.
      + Cuộn cân bằng: 11kV.
      - Kiểu làm mát: ONAN/ONAF (Làm mát tự nhiên /Quạt gió cưỡng bức).
      - Công suất định mức: 25/25/(8,4)MVA (ONAF)
      20/20/(6,7)MVA (ONAN)
      - Tổ đấu dây: YN yn-0 (d11).
      - Phương thức nối đất của hệ thống:
      + Cao áp: Nối đất trực tiếp.
      + Hạ áp: Nối đất trực tiếp.
      - Mức cách điện:
      Đầu ra Điện áp
      định mức
      (kV) Điện áp thử
      nghiệm tần số
      công nghiệp (kV) Điện áp chịu đựng xung sét
      (Giá trị đỉnh) kV)
      + Phía cao áp 115 230 550
      + Hạ áp 24 50 125
      - Khả năng chịu quá tải của MBA: Theo tiêu chuẩn IEC-60076
      - Giới hạn tăng nhiệt độ:
      + Giới hạn tăng nhiệt độ lớp dầu trên cùng: 550C.
      + Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây : 600C.
      - Tổn hao không tải: P0 = 12 kW/(14,8kw); I0 = 0,055% (0,15% )
      - Tổn hao có tải:
      Pk115-24 = 87,804 kW./(108,73kw)
      - Điện áp ngắn mạch:
      - Uk115-24 = 9.80 %.
      - Uk115-11 = 11.9 %
      - Uk24- 11 = 6.20 %
      - Mức cách điện:
      Đầu ra Điện áp
      làm việc
      Cực đại (kV) Điện áp thử
      nghiệm tần số
      (Giá trị đỉnh) kV)
      + Phía cao áp 123 230 550
      + Trung tính cao áp 72,5 140 350
      + Hạ áp 24 50 125
      + Trung tính hạ áp 24 50 125
      - Điện áp và dòng điện các nấc điều chỉnh điện áp:
      Phía Vị trí TAP Công tắc đảo chiều
      Vị trí TAP Điện áp (kV) Dòng điện (A)
      110 kV 1
      1 133,423 108,2
      2 2 131,376 109,9
      3 3 129,599 111,6
      4 4 127,538 113,4
      5 5 125,477 115,3
      6 6 123,419 117.2
      7 7 121,343 119,1
      8 8 119,293 121,2
      9 9 117,226 123,3
      10 K 115,000 125,5
      11 1 113,105 127,8
      12 2 111,043 130,1
      13 3 108,980 132.6
      14 4 106,924 135,1
      15 5 104,860 137,8
      16 6 102,810 140,5
      17 7 100,740 143,4
      18 8 98,675 146,4
      19 9 96,577 149,5
      24 kV 24 601,4
      Điều 2: Các thông số kỹ thuật của các thiết bị đi kèm:
      1. Hệ thống làm mát
      1.1. Bộ tản nhiệt:
      - Phương pháp làm mát của MBA là sự lưu thông dầu, gió tự nhiên (ONAN) và làm mát cưỡng bức bằng quạt gió (ONAF). Thiết bị làm mát là hệ thống các hộp cánh tản nhiệt có thể tháo rời để thuận tiện cho việc vận chuyển máy. Việc làm mát của bộ tản nhiệt theo phương thức đối lưu và bức xạ nhiệt.
      - Tại mỗi hộp cánh tản nhiệt có nút xả dầu ở đáy và xả khí phía bên trên, cho phép tháo dầu của cánh tản nhiệt mà không cần xả dầu từ thùng máy.
      1.2. Hệ thống quạt làm mát:
      MBA được trang bị 04 quạt gió do hãng Fangtian Motor- Trung Quốc sản xuất với công suất 0,37kw-380VAC cho mỗi quạt.
      - Hệ thống quạt mát hoạt động theo chế độ tự động hệ thống quạt mát tự khởi động theo nhiệt độ đầu lớp dầu trên cùng và nhiệt độ cuộn dây 115kV.
      + Khởi động quạt khi nhiệt độ dầu lớp dầu trên cùng ≥ 750C hoặc nhiệt độ cuộn dây ≥ 800C.
      + Dừng quạt khi nhiệt độ dầu lớp dầu trên cùng ≤ 650C và nhiệt độ cuộn dây ≤ 700C.
      - Hệ thống quạt mát tự động khởi động khi MBA mang tải định mức.
      - Việc khởi động và dừng quạt ở tất cả các chế độ bằng tay và tự động đều thực hiện được tại MBA và trong tủ điều khiển.
      2. Thiết bị kiểm soát và bảo vệ:
      - Rơ le hơi: Kiểu BR 80A của hãng COMEM . Có 2 cấp bảo vệ, cấp 1 để báo tín hiệu và cấp 2 đi cắt MC.
      - Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây: MBA được trang bị 02 đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây ở 2 phía 115, 23kV. Kiểu BWR-04A do hãng Hangzhou HuaLi Instrument-Trung Quốc sản xuất loại chỉ thị kim, có 4 tiếp điểm khống chế nhiệt độ trên và dưới kèm bộ hiển thị số xa có hai cấp tác động : cấp 1 để báo tín hiệu và cấp 2 đi cắt MC. Ngoài ra còn có tiếp điểm để điều khiển hệ thống làm mát.
      - Đồng hồ đo nhiệt độ lớp dầu trên: Gồm có hai cái để đo nhiệt độ dầu thùng dầu chính và thùng dầu OLTC của MBA Loại BWY(WTYK)-802ATH do hãng Hangzhou HuaLi Instrument-Trung Quốc sản xuất chỉ thị kim, có 4 tiếp điểm khống chế nhiệt độ trên và dưới kèm bộ hiển thị số xa có hai cấp tác động : cấp 1 để báo tín hiệu và cấp 2 đi cắt MC. Ngoài ra còn có tiếp điểm để điều khiển hệ thống làm mát.
      - Rơ le dòng dầu bộ OLTC: đi cắt MC. Loại QJ4G-25-TH do hãng Shenyang Sixing Relay-Trung Quốc sản xuất
      - Van giải phóng áp lực MBA: Kiểu YSF4II-55/130KJTH do hãng Shenyang STI Electrical-Trung Quốc sản xuất, có tiếp điểm báo tác động và đi cắt MBA.
      - Van áp lực OLTC: Kiểu YSF4II do hãng Shenyang STI Electrical-Trung Quốc sản xuất, có tiếp điểm tác động đi cắt MBA.
      - Rơle áp suất tăng đột biến MBA(63Q): Kiểu 900-003-02 do hãng Qualitrol- Mỹ sản xuất tác động cắt MBA.
      - Đồng hồ báo mức dầu thùng dầu chính : 01 bộ kiểu YZF3-250TH do hãng Shenyang STI Electrical-Trung Quốc sản xuất lắp ở bình dầu phụ để đo mức dầu ở thùng dầu chính. Có 2 bộ tiếp điểm báo mức dầu cao và thấp.
      - Đồng hồ báo mức dầu thùng dầu OLTC : 01 bộ kiểu YZF3-200TH do hãng Shenyang STI Electrical-Trung Quốc sản xuất lắp ở bình dầu phụ OLTC để đo mức dầu ở thùng dầu OLTC. Có 2 bộ báo tiếp điểm mức dầu cao và thấp.
      3. Các sứ xuyên cách điện
      - Sứ cao áp 115kV:
      Số lượng: 03
      Dùng loại sứ 123kV, kiểu BROLW-126/630-4 có bộ hiển thị mức dầu. Đầu cực cao áp bằng nhôm. Phần nắp trên của sứ làm bằng hợp kim nhôm, dưới nắp nhôm là một bình hình trụ bằng thuỷ tinh dùng để kiểm tra mức dầu trong sứ và kiểm tra độ nghiêng của sứ khi lắp đặt. Sứ có cấu tạo kín để tránh bụi bậm và hơi ẩm bên ngoài xâm nhập vào, được làm bằng sứ cách điện chất lượng cao. Đầu dưới cùng của sứ bọc bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn. Ngoài ra sứ còn có một cực để đo tg và lổ châm dầu có chốt bịt kín.
      - Sứ trung tính cao áp: Có cấu tạo giống sứ cao áp, số lượng 01 cái. Dùng loại sứ 72,5kV, kiểu BROLW-72.5/630-4 có bộ hiện thị mức dầu.
      - Các sứ phía 24kV:
      Dùng loại BFW-24/630-4
      Số lượng: 04
      4. Dầu và hệ thống chứa dầu MBA và bộ đổi nấc dưới tải:
      - Dầu trong thùng dầu chính và trong bộ đổi nấc dưới tải sử dụng cùng một loại dầu có chất phụ gia chống ôxy hoá.
      - Loại dầu: DB-25
      5. Điều chỉnh điện áp dưới tải :
      a. Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC):
      - MBA được lắp đặt bộ điều áp dưới tải phía cao áp 115kV. Bộ OLTC loại VCVIII-300Y/72.5-10191W bộ OLTC gồm 19 cấp với dải điều chỉnh ±9 x 1,78% cho phép tự động lựa chọn chuyển nấc phân áp của MBA nhờ thiết bị tự động đo và xử lý tổng trở và độ sụt áp trên phụ tải, luôn đảm bảo một chế độ điều chỉnh điện áp phù hợp nhất. Bộ điều chỉnh điện áp còn có thể kết nối với hệ thống bảo vệ cho MBA hiển thị dạng số.
      - Bộ OLTC có thùng dầu riêng, dầu trong thùng được cách ly với dầu trong thùng chính, thùng dầu của bộ OLTC có hệ thống bảo quản dầu riêng và có ngăn dầu phụ riêng. Bộ chuyển mạch dưới tải được lắp ráp trên nắp thùng dầu chính MBA.
      2. Bộ điều chỉnh điện áp:
      Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC), đặt phía 115kV, kiểu VCV.
      Các thông số chính của bộ OLTC như sau:
      TT Hạng mục Thông số
      Hình 1 : Bộ OLTC loại VCV
      1 Kiểu VCV
      2 Tiêu chuẩn sản xuất IEC 214 (1987-07)
      3 Dòng định mức 250A
      4 Tần số 50 Hz
      4 Số nấc điều chỉnh 19
      5 Phạm vi điều chỉnh  9 x 1,78%.
      Bộ OLTC làm việc ở 4 chế độ.
      + Quay tay từng nấc một.
      + Lắc khóa chuyển từng nấc một tại bộ OLTC.
      + Ấn nút chuyển từng nấc một tại tủ điều khiển.
      + Đặt chế độ điều áp tự động bằng rơle tự động điều chỉnh điện áp VC-100BU .
      3. Biến dòng chân sứ MBA (TI chân sứ):
      Các biến dòng có thể tháo rời khỏi MBA mà không cần phải tháo nắp MBA. Các đầu cọc đấu dây dẫn từ các đầu thứ cấp các TI chân sứ được tập trung tại tủ đấu dây MBA và sử dụng các hàng kẹp có khả năng nối tắt cuộn thứ cấp TI khi đang vận hành.
      3.1. Biến dòng chân sứ 115kV
      - Số lượng TI chân sứ 03
      - Tỷ số biến 100-200/1/1A
      - Số cuộn dây thứ cấp 03
      - Cấp chính xác và công suất
      01 cuộn thứ cấp để đo lường CL 0,5-20VA
      01 cuộn thứ cấp để bảo vệ CL 5P20-20VA
      3.2. Biến dòng chân sứ trung tính phía 115 kV
      - Số lượng TI chân sứ 01
      - Tỷ số biến 100-200/1A
      - Số cuộn dây thứ cấp 01
      - Cấp chính xác và công suất CL0,5-20VA (cho bảo vệ)
      3.3. Biến dòng chân sứ 24 kV
      - Tỷ số biến 400-800-1200/1/1A
      - Số cuộn dây thứ cấp 02.
      01 cuộn bảo vệ CL 5P20-20VA
      01 cuộn đo lường CL 0,5-20VA
      3.4. Biến dòng chân sứ trung tính phía 24 kV
      - Số cuộn dây thứ cấp 01.
      - Cấp chính xác và công suất CL 0,5-20VA
      Mình chỉ biết thông số Kỹ thuật thôi ah còn giá cả thì mình chịu ah . Chúc bạn thanh công.
    7. Những thành viên đã cảm ơn lãngtử vì bài viết hữu ích:
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Cuộn tam giác đó là cuộn cân bằng dùng để giảm sóng hài bậc cao bạn ạ
      lãngtử's Avatar
      lãngtử Guest
      chỉ có TU đường dây phía 35kv mới có cuộn tam giác hở thôi à . vì nó đưa vào bảo vệ 64 à
    10. #8
      bạn có thông số kt máy biến áp 3 fa, 2 cuộn dây 110/22kv, Sđm= 90 MVA không cho mình xin với
    11. #9
      mình nhận thấy các thông số kĩ thuật chưa gần sát lắm ban hãy đến liên hệ với một trạm nào đó thì sẽ có thông số
    12. #10
      Hạ Long
      Trích dẫn Gửi bởi lãngtử Xem bài viết
      Chẳng phải. TU 6, 10kV trong nhà vẫn có cuộn tam giác hở. Bảo vệ chạm đất thì có cả ở thanh cái chứ chẳng riêng gì đường dây
    1. Thảo luận - Xin bản vẽ mặ bằng tram 220 kV và trạm 110 kV
      Bởi nguyenluyen2110 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 07-10-2017, 17:10
    2. Dự toán xd tram ba
      Bởi minhtuan809 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 27
      Bài cuối: 17-07-2015, 14:43
    3. Trợ giúp - Xây dựng tram kiosk
      Bởi hienbdnb trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 03-08-2014, 14:44
    4. Trợ giúp - tram 500kv
      Bởi chaungoctuan trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 25-05-2013, 21:07
    5. giá tram biến áp
      Bởi minhtuan809 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 22-09-2010, 10:50
