Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: đầu PUSIN là gì?
17-08-2011, 22:19 #1
đầu PUSIN là gì?
các bác ơi ! hiện tại mình hạ một trạm biến áp 320KVA. các nhà thầu đã gởi báo giá. Đọc báo giá nhưng có mấy thứ không hiểu, mong các bác chỉ giúp nha.
1. Đầu PUSIN - chẳng biết thứ này là gì?
2. Cáp ngầm trung thế 3x50mm2 XLPE 24KV, cái này để nối từ trụ trung thế vào MBA. Vậy còn những loại dây sau dùng để làm gì:
- Dây Cu bọc CEV 24KV-25mm2
- Dây Cu bọc CV 600V-300mm2.
Mong các bác chỉ giáo. Thanks!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
18-08-2011, 07:36 #2
Ðề: đầu PUSIN là gì?
Xem báo giá thì phải xem bản vẽ thiết kế, bản thiết kế có ghi rõ vị trí lắp đặt các loại thiết bị mà bạn nêu ở trên
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
18-08-2011, 14:26 #3
Bản vẽ không có ghi bạn ơi. Mình coi kỹ rồi, chẳng thấy gì cả. bác nào Pro giúp mình với
18-08-2011, 15:47 #4
Thế thì yêu cầu bên báo giá bổ sung, giải thích, làm rõ
