  • Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 56
      Được cảm ơn 19 lần, trong 14 bài
      Mặc định Cách đọc công tơ điện tử 3 pha
      Công ty minh mới lăp máy chạy đươc mấy hôm ,mình muốn đọc trị số công tơ để tính xem 1 ngày dùng hết bao nhiêu điện nhưng cái công tơ điện tử đọc tính toán thật khó hiểu.Ví dụ minh đoc số buổi sáng là;
      180 0000012345 buổi chiều là:180 00000012456 trừ đi thì được 111 chăng hạn.có người bảo lấy 111nhân với 1000 là ra số kw tiêu thụ trong ngày nhưng nếu làm thế thì ra con số quá lớn không đúng vì mình công tồng công suất các môt lại không nhiều đến thế.
      Mong các bạn giúp mình
    2. Những thành viên đã cảm ơn transang553 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Cách đọc công tơ điện tử 3 pha
      Mình thấy tính như bạn là đúng đó.còn mọi người thế nào nhỉ?
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Chắc là đọc trực tiếp anh ơi. các công tơ điện tử người ta đã cài đặt sẵn tỷ số biến dòng và tỷ số biến áp trong công tơ rồi. Tử đó nó tự động nhân hệ số cho anh, anh không phải nhân gì nữa cả. Tùy theo cách cài đặt, đơn vị đọc số có thể là kWh hoặc MWh.
      Còn nếu anh thấy không khớp, có thể là do đấu sai dây PT, CT, hoặc cài đặt chưa đúng thông số.
      Được cảm ơn 129 lần, trong 89 bài
      Công tơ bạn hiệu gì? và khi đọc thì trên màn hình còn hiển thị cái gì khác ngoài cái số đó nữa? Mình cũng chưa thấy công tơ nào mà số dài thòn lòn dzậy hết.
      Được cảm ơn 735 lần, trong 401 bài
      Trích dẫn Gửi bởi transang553 Xem bài viết
      Không hiểu bạn dùng công tơ điện tử loại nào, thông thường công tơ điện tử có chuổi số như bạn nói có thể là Hai chữ số có kích thước nhỏ tại phía bên trái màn hình tinh thể lỏng được sử dụng để hiển thị mã số của ừng màn hình hiển thị. Ba chữ số này cùng với sáu chữ số lớn được sử dụng với mục đích hiển thị số nhận dạng của công tơ như là số chế tạo của công tơ và nơi sử dụng công tơ. Còn số lượng điện năng đo đếm được phải đi kèm sau nó kWh hoặc MWh. Vài điều cùng bạn.
      thangks@webdien.com
      HaNoi
      Các công tơ đều có hệ số nhân riêng, bạn kiểm tra lại công tơ hoặc xem lại hợp đồng với điện lực, biên bản lắp công tơ để biết được hệ số nhân đó. Với ông tơ ba giá còn có các chỉ số tiêu thụ giờ bình thường, cao điểm, thấp điểm ( thấy mấy anh chị điện lực gọi là biểu 1, 2,3) và có cả công suất phản kháng.
      Nếu là công tơ hiệu GENIUS thì nó tự động hiện thị các chức năng trong vài giây. Nếu bạn muốn xem công suất tiêu thụ ngày hôm đó thì bạn nhấn vào nút select chọn chức năng Tổng Wh, bên dưới sẽ hiển thị số KWh tính từ khi lắp đặt công tơ. Còn công suất trong ngày thì bạn ghi lại sô KWh tại buổi sáng đến buổi chiều bạn xem lại lần nữa rồi trừ ngược lại số buổi sáng sẽ ra số trong ngày
    9. #8
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài
      không phải tính theo cách này bạn ạ.vì 1.8.0 là tổng giao hay chính SG trong hóa đơn nó có thể lệch của ba biểu 1.8.1 , 1.8.2 , 1.8.3 hay chính là biểu bình thường, cao điểm, thấp điểm trong công tơ điện tử landis hoặc GYR.cách tính điện năng sử dụng là bản lấy chỉ số sau của các biểu bình thường, cao điểm, thấp điểm trừ đi chỉ số đầu cộng tổng và nhân với hệ số nhân(là tỷ số của biến dòng TI ví dụ bạn dùng TI200/5 thì hệ số nhân là 40 công tơ loại này cúng có lọai trực tiếp thì hệ số nhân la 1 luôn) sẽ ra tổng điện năng bạn dùng.Còn nếu bạn muốn tính giá tiền thì bản tính cho từng biểu và nhân với giá tiền điện cho từng biểu một.
      thông thường các công tơ của NPC không cài hệ số nhân bạn ạ vì như vậy muốn thay loại Ti khác thì phải cài đặt lại rất khó khăn trong vận hành kinh doanh.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to mr hung For This Useful Post:
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi mr hung Xem bài viết
      cài đặt thì không khó, vì đăng fnào khi thay đổi TI đều phải tiến hành nghiệm thu cả!
    12. #10
      Nhóc thấy trong các nhà máy điện và trạm điện đều cài đặt sẵn tỷ số biến. Chắc ngoài dân dụng nó khác, hi hi.
