Kết quả 1 đến 3 của 3
21-05-2010, 09:11 #1
Tính công suất máy nổ cho tổng đài điện thoại
Bạn nên viết có dấu để anh em có thể đọc được nhé! Về phần này thì tôi nghĩ có thể nói bạn thế này. Tổng đài điện thoại có rất nhiều công suất tính khác nhau. Khi thuê bao nhấc máy, công suất tính khác, khi chuông reo ở thuê bao, công suất tính khác,... Nói chung là công suất này tính toán rất phức tạp. Các bộ thu phát sóng di động thực tế cũng ngốn công suất khá lớn. Rồi máy lạnh điều hòa, bạn không nói rõ công suất nó bao nhiêu thì làm sao anh em có thể góp ý cho bạn. Công suất điện đối với bất cứ công trình nào cũng phải tính trong điều kiện cụ thể nhất. Do đó, cái cần nhất là bạn phải xác định công suất điện tiêu thụ thực tế là bao nhiêu???
Còn cụ thể như bạn nói NEC 61 tiêu thụ dòng 25A thì nếu lá 1 pha thì công suất đã là 6kVA, nếu là 3 pha, công suất là 18kVA, 4 máy điều hòa, công suất ít nhất là 6kVA nữa, và rõ ràng nếu công sơ sơ thì máy phát 30kVA chưa chắc đã đủ tải???
Do đó, vấn đề là bạn nên xác định tải, càng cụ thể càng tốt! Chứ nếu không thì tôi nghĩ các sếp của bạn không sai đâu, họ cũng có kinh nghiệm nhiều lắm đấy!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Sửa lần cuối bởi longVN; 19-08-2011 lúc 11:47. Lý do: sửa tiêu đề
17-03-2011, 19:20 #2
Ðề: Kỹ Thuật Điện:
Bạn nên nhờ bên kỷ thuật đo tổng tải khi dang sử dung ,
-N61 =25A
-4 máy lanh =28A
Thí dụ cho tổng tải bạn 60A
Nếu bạn sử dụng máy phát 1 pha thì 30kva thì quá dư
vì tài bạn chỉ cần 20kva là dư tải rùi
anh NguyenLeDung lộn rùi
30-06-2011, 14:00 #3
Thảo luận - Cách chọn tiết diện cáp thoát sét
Bởi duongmikkel trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 1Bài cuối: 01-04-2014, 21:56 -
Trợ giúp - cách đọc bản vẽ cấp thoát nước va khí nén
Bởi datvi1503 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 10-09-2013, 14:13 -
Trợ giúp - sạc điện thoại
Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 31-01-2013, 16:50
