Kết quả 1 đến 10 của 11
19-08-2011, 16:32 #1
cáp điện CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3*150+95 chịu dòng khoảng bao nhiêu
có bác nào biết nói giúp nhé.
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
19-08-2011, 18:31 #2
Ðề: cáp điện CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3*150+95 chịu dòng khoảng bao nhiêu
Cái này thì mình nghĩ là bạn nên tra calalog của nhà sản xuất như cadivi...sẽ có ngay kết quả mà.
15-09-2011, 16:58 #3
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150 + 1x95:
Trong môi trường tiêu chuẩn 30*C, dòng điện cho phép:
- Trong đất: 358 A.
- Trong không khí: 370A.
01-10-2011, 23:08 #4
nó còn phụ thuộc rất nhiều vào độ dài của cáp nữa các bác ơi .em có bảng tra cap cáp theo tiêu chuẩn của mitsubishi , khi thiết kế dây dẫn cứ thế bốc 1 phat vào , khỏi phải tính toán cho đau đầu
02-10-2011, 01:36 #5
1mm2=1.4 cho dây XLPE có lõi thép chịu lực!
95mm=95x1.4=133A
02-11-2011, 13:42 #6
02-11-2011, 14:00 #7
Theo catalogue của Lioa Electric đưa ra thì dòng tải định mức của cáp trên là 375A. Nhưng dưới catalogue lại có dòng "Tất cả các hình vẽ, thiết kế, thông số và các thông tin khác được LiOA Electric đưa ra trên đây chỉ mang tính chất giới thiệu và không bị ràng buộc." Chẳng hiểu có tin được không. Mà các bác cho em hỏi ký hiệu băng giáp bảo vệ là DSTA hay SWA và sợi giáp bảo về là gì ?
02-11-2011, 14:20 #8
Theo mình nghĩ: Như kiến thức đã học 1mm2 chịu được 2A. khi mà tiết diện càng cao thì lượng nhiệt tỏa ra càng nhiều nên 1mm2 có thể chịu được dòng cao hơn, có thể là 3-4A.
Theo mình nghĩ cáp 150 sẽ chịu dc 2.5A/1mm2 nên cáp 150 sẽ chịu dc dòng 150x2.5=375A
cáp 95 sẽ chịu được dòng ít hơn tầm 1.5-2A/1mm2 mình tính là 1.6 vậy cáp 95 sẽ chịu được dòng 95x1.6=152
Mình chỉ đưa ra ý kiến nếu sai thì giúp mình sửa nhé!
mà bạn nào có bảng tính KA của cáp điện cadisun hay goldsun thì post lên cho anh em tham khảo với nhé!
A
02-11-2011, 14:37 #9
Mình xin góp ý như vầy :
Thứ nhất :bạn phải biết thông số cáp đầy đủ rỏ ràng,nếu chỉ biết 3x150+95, ko biết 1 cỏe có bao nhiêu sợi ghép lại thì ko nên áp dụng kiểu 1mm2 = 1,5-2A vì còn hiệu ứng mặt ngoài nửa, chọn như vậy chưa chính xác chỉ là theo kinh nghiệm thôi
Thứ 2 : 3x150 chịu được bao nhiêu A? Trước hết bạn phải tra đúng bảng cung cấp Iđm của hảng SX, xét lại điều kiện lắp đạt cáp từ đó suy ra hệ số k rồi mới kết luận chịu được bao nhiêu A
có gì sai mong các anh, chị chỉ giáo thêm, em cám ơn.
20-11-2011, 20:06 #10
nếu chính xác thì tra theo hảng sx.
còn tương đối cứ x2 lên sẽ biết được khoang dòng chịu được , sai số cho phép 5%
Ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC -> DSTA là gì?
Bởi konzin trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 16Bài cuối: 04-10-2014, 11:27 -
Trợ giúp - Hỏi về nhiệt độ bọc XLPE
Bởi skullrock trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 3Bài cuối: 02-11-2012, 09:12 -
Trợ giúp - Tổng công suất sử dụng khoảng 100 A , vậy mình nên sử dụng máy phát điện với công suất bao nhiêu?
Bởi nhatduy_86 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 9Bài cuối: 29-11-2011, 09:45 -
Trợ giúp - Khoảng cách từ khởi động mềm đến động cơ tối đa là bao nhiêu
Bởi bold9900 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 2Bài cuối: 03-08-2011, 08:20 -
Trợ giúp - ý nghỉa thông số cáp 2CXV/DSTA (3x240 + 1x185)mm2 . cáp Cu/XLPE/PVC (3x25 + 1x16) -600 V.cáp Cu 1x100E
Bởi RUAPRO trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 4Bài cuối: 26-08-2010, 13:56
