Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: tủ ats
19-08-2011, 17:45 #1
tủ ats
hiện tại tủ ATS của mình hư tự động ,không biết có cách nào kích tín hiệu bên ngoài vào bỏad để điề khiể motor để đảo nguồn tủ ATS BẦNG NÚT NHẤN không .các huynh đài có ai rành về tủ ÁT chỉ giùm với .cám ơn nhiều
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
19-08-2011, 21:59 #2
Ðề: tủ ats
ATS loại gì vậy bạn?
Nếu là loại tích hợp sẵn thường thì nó có chế độ manual,bạn gạt nó sang chế độ đó rồi dùng cần thao tác mà đóng cắt nó bằng tay cũng đượcCần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc
Ghéc-xen
21-08-2011, 19:30 #3
Ðề: tủ ats
mình thấy nó ghi là technoelectric.trên board nó củng ghi vậy.ý mình muốn là điều khiển chế độ manual nhưng dùng nút nhấn chứ không dùng tay quay .mình định sử dụng bỏad củ của nó chế lại và kích tín hiệu ngoài vào nhưng chưa hiểu nó lắm.nếu không được sẻ đảo chiều môtr bằng role và giới hạn bằng hành trình
22-08-2011, 13:39 #4
Ðề: tủ ats
về nguyên tắc bạn phải tìm chân kích của board mạch. cũng dễ thôi. sau khi bạn tìm chân này rồi thì dùng nút nhấn kích thẳng vào là OK. thường ats có 2 chân kích 1 cho Main và 1 cho Emer.
còn muốn thay thế bộ đk thì hú mình mình khảo sát và thay thế choChúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
23-08-2011, 20:24 #5
Ðề: tủ ats
mình thấy trong ats có 2 bộ hình chử nhật.mổi bộ bên trong có 2 bộ phận hình quạt .giửa 2 bộ hình quạt đó có tay dên dùng tạo lực đ1ng máy phát hoặc lưới .ai có bản vẻ về 2 bộ này chi mình xin với .ATS của mình là technoelectronic.
