Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Điện trở đất
20-08-2011, 17:11 #1
Điện trở đất
Em có 1 vài thắc mắc mong được các anh trên webdien giải đáp giúp:
1.Các anh có tài liệu hay kinh nghiệm trong vấn đề đo điện trở đất thì giới thiệu sơ qua giúp em.
2.Liệt kê 1 số thiết bị đo điện trở đất và cách sử dụng.
3.giá trị điện trở bao nhiêu là hợp lý với nhà xưởng,nhà cao tầng trong khu dân cư..
Em cảm ơn trước,vấn đề này trước it quan tâm nên giờ mù tịt luôn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
22-08-2011, 13:34 #2
Ðề: Điện trở đất
trả lời dùm bạn câu 2,3:
trước khi làm một hệ thống nối đất thì bạn cần xác định sử dụng hệ thống nối đất đó để làm gì?, và mạng điện của bạn sử sụng loại nào?
nếu dùng cho trung tính máy biết áp thì R<=4 ohms
nếu dùng cho thông tin liên lạc thì R<=1 ohm
nếu sử dụng cho hệ thống chống sét thì R<=10 ohms
Việc tính toán điện trở nối đất bạn có thể sử dụng công thức hoặc phần mềm tính toán nối đất "GEM"
những vấn đề này bác có thể tham khảo trong sách "An Toàn Điện" của thầy Quyền Huy Ánh.
còn việc sử dụng thiết bị đo điện trở đất cũng có hướng dẫn trong sách.
hy vọng có thể giúp bạnDuy Nguyễn
0903.888.470
Kỹ Sư Điện
Duynguyen.mep@gmail.com
Archasia Co. Ltd
The Following 2 Users Say Thank You to maxmobile For This Useful Post:
22-08-2011, 18:38 #3
Ðề: Điện trở đất
thank bạn maxmobie nhiều nha..
