  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Dây tín hiệu 10 đôi???
      Em đang thi công một ngôi nhà,tất cả hệ thống mạng,điện thoại và truyền hình(MyTV) đều đi chung trong một dây 10 đôi( cáp mỡ ).
      Bây giờ em gặp một số khó khăn sau,mong các Bác chỉ giáo:
      1> Cáp 10 đôi này lại không chia màu theo cặp như cáp mạng 4 đôi J45 mà gồm 10 dây Trắng và 10 dây nữa khác màu nhau.vậy khi chia dể đấu vào giắc cắm(âm tường)theo từng mục đích khác nhau phải làm thế nào cho đúng và nhanh nhất?ví dụ em cần nối tín hiệu adsl cho các phòng từ tủ PP,làm sao đánh số các dây để kẹp vào giắc cắm ?hay phải dùng VOM test từng cặp rùi dánh dấu?như thế thì rất lâu các bác ạ ...
      Em phải làm sao đây?
      Được cảm ơn 30 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: Dây tín hiệu 10 đôi???
      Trích dẫn Gửi bởi Còi còn Cận Xem bài viết
      Tốt nhất là bạn nên dùng VOM để đo thông mạch.Nếu không xác định được thì dùng thêm diode nối vào từng cặp của đầu dây rồi đo thông mạch để loại trừ là ra hết.
      chúc bạn thành công.
      Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc
      Ghéc-xen
      TPHCM
      Được cảm ơn 14 lần, trong 12 bài
      cũng không còn cach nào khac ngoài việc dùng VoM để loai trừ
      chỉ gặp bước gian nan mới biết lòng bằng hữu
      cáp 10 đôi thường thì các đôi sẽ tự xoắn vào nhau rồi mà bạn
      nếu như dùng cáp này mà đi tv mình thấy ko tốt lắm,tín hiệu hay nhiễu sao bạn ko đi cáp đồng trục
