Kết quả 1 đến 10 của 47
24-08-2011, 12:41 #1
Chọn Contactor cho mạch khởi động như thế nào
Mình có một cái mạch khởi động (gồm cả S/D ,DOL ,VSD) như trong hình sau , biết được CB nhưng không biết phải chọn contactor và biến tần như thế nào .Mình rất mong được sự trợ giúp của các bạn :
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
24-08-2011, 15:58 #2
Ðề: Chọn Contactor cho mạch khởi động như thế nào
S/D chắc là star- delta.
Thế còn khởi động DOL và VSI là khởi động gì vậy bác :-?
Những thành viên đã cảm ơn vumanhnghia vì bài viết hữu ích:
24-08-2011, 16:33 #3
The Following 3 Users Say Thank You to thanhphole For This Useful Post:
24-08-2011, 17:56 #4
DOL:Direct Online là khởi động trực tiếp.
VFD :Variable Frequency Dive là khởi động bằng biến tần bác ạ!chứ không phải VFI như bác viết đâu.
To bác vuminhnghia!
Bác đưa ra cái single line chung chung quá! Ai mà giúp được bác.
Bác nên cho thông số công suất của từng tải thì mọi người mới chọn đúng cho bác được.
Khi có P,U,Cos phi của tải rồi thì sẽ tính ra được dòng của nó và chọn contactor thôi!
Tuy nhiên trong mạch SD có hai cách để chọn contactor và relay nhiệt.Điều này nó sẽ phụ thuộc vào kiểu đấu dây là type 1 hay type 2 bác ạ!
Chán gái...
The Following 4 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
24-08-2011, 19:16 #5
24-08-2011, 22:23 #6
Những thành viên đã cảm ơn tiencongnh vì bài viết hữu ích:
25-08-2011, 16:05 #7
Đúng nếu U=380V .Nếu mạng điện của bác là 220V bác cũng phang 380V sai bác ạ.Vậy nên cần chú ý tới U nghe bác!
Em chỉ biết công tính dòng định mức của động cơ 3 phase là:
Idm=P/(căn 3*Udm*cosfi) thì nó sẽ ra dòng định mức của động cơ.
Khi tính được dòng định mức của nó rồi thì tiến hành chọn contactor thôi! Nên chọn hệ số từ 1.2 tới 1.5 lần dòng tính toán bác ạ!
Khi biết chắc chắn tải của nó là động cơ rotor lồng sóc hay rotor dây quấn, từ đó bác sẽ có phương pháp để lựa chọn contactor loại AC2,AC3 hay AC4 cho phù hợp với kinh tế và kỹ thuật.
Còn relay nhiệt thì chọn có dải điều chỉnh dòng same same với dòng tính toán.(Miễn sao nó bảo vệ được khi động cơ quá tải,chứ đừng chọn cao quá mà khi ĐC khét rồi mà relay nhiệt chưa trip là nguy)
hihi...
Chán gái...
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
25-08-2011, 18:21 #8
25-08-2011, 18:38 #9
The Following 2 Users Say Thank You to quockiem For This Useful Post:
25-08-2011, 22:01 #10
Trợ giúp - Cho mình hỏi về Contactor và TU?
Bởi diencungcap trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 9Bài cuối: 06-03-2022, 22:30 -
Trợ giúp - xin các bro giúp e về contactor
Bởi totyton trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 19Bài cuối: 17-01-2014, 20:31 -
Trợ giúp - Tính chọn contactor cho khởi động sao/tam giác
Bởi le_na trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 20-11-2013, 14:08 -
Thảo luận - Dùng contactor nhỏ thau contactor to
Bởi ngquangminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 12Bài cuối: 14-12-2012, 10:19
