    Kết quả 1 đến 10 của 15
    Chủ đề: Máy biến áp xoay
      Mặc định Máy biến áp xoay
      Thái Bình
      Được cảm ơn 500 lần, trong 120 bài
      Mặc định Ðề: Máy biến áp xoay
      Trích dẫn Gửi bởi devil1412 Xem bài viết
      E có câu hỏi mong các bác giải đáp giùm e. E có nghe nói về máy biến áp xoay nhưng search trên google k thấy tài liệu nào viết về cái MBA này cả. Chỉ nghe sơ qua là có động cơ chạy thay đổi tần số rồi thay đổi điện áp gì gì đó. Có ai biết thì có thể nói rõ cho e biết máy biến áp xoay là máy biến áp như thế nào không ạ???
      Vào đây bạn này:
      Code:
      http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_13/11.html
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      máy biến áp xoay chiều có nghĩa là cái máy có cuộn dây cuốn trên lõi thép. Nó đươc chia thành 2 cuộn cuộn sơ cấp và thứ cấp. Hoạt động trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Dùng để biến đổi điện áp( đầu ra có điện áp nhỏ hơn so với đầu vào là máy giảm áp, còn ngược lại là tăng áp)
      sao không thấy tài liệu máy biến áp xoay. ai co cho em xin voi?
      Long Hải
      có phải bạn muốn hỏi đến cái variable transformer (họ hay gọi là variac), nó cái núm để bạn xoay, khi đó nó sẽ thay đổi được điện áp, tương tự như biến áp này
      nếu là tương tự như những biến áp này thì nó là biến áp tự ngẫu. bạn tìm tài liệu về loại này mà tìm hiểu
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Anh search trên mạng với từ khóa Rotary transformer. Nó có nhiều loại lắm. Có loại dùng để biến đổi tần số, có loại dùng để biến đổi góc pha, có loại dùng làm sensor đo ngẫu lực. Có loại dùng trong đầu máy Video cassete để chuyển tuin1 hiệu từ đầu từ quay ra ngoài. Không biết loại anh hỏi là loại nào?
      Biến áp xoay là máy biến áp, cấu tạo giống động cơ không đồng bộ 2 pha.
      có loại biến áp xoay sin-cos, tuyến tính
      muốn biết thêm để lại địa chỉ mail mình gửi cho
    9. #8
      Các bác cho em hỏi. ở nhà máy của e sau khi khảo sát có được Ptt=825kw (công suất đo trước hệ thống bù) cosphi=0.75 như vậy Stt=1100kva. ở nhà máy có biến áp 1000kva. như vậy mọi người bảo mba nhỏ nên không sử dụng được. em nêu ra vấn đề nếu sau khi bù có cosphi>0.9 thì Stt<917kva. như vậy mba hoàn toàn đạt yêu cầu? em có tham khảo nhiều đồ án cung cấp điện họ chỉ tính Stt tại các phân xưởng và chưa có bù để chọn mba nếu như vậy có đúng không?
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi thaoabc Xem bài viết
      nếu là tiêu chuẩn EIC hệ số quá tải là 1.4 ,còn LIÊN XÔ là 1.3 như vậy máy biến áp của công ty bạn vẫn xài bình thường.Con nếu bạn muốn bù để cosphi=0.9 thì bạn phải tính Qbù
      Qb=Ptt*(tagphi trước - tagphi sau) theo công thức này thì bạn phải bù 330kvar
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi tranhongtuan Xem bài viết
      vâng nhưng em đọc mấy đồ án họ tính toán để lựa chọn mba họ chỉ tính tổng S của các phân xưởng mà không thấy tính S sau khi bù nên rất lãng phí.
      ah trần hồng tuấn cho em hỏi. theo tiêu chuẩn thì quá tải trong bao lâu? mba hoạt động bao nhiêu % là tốt nhất.
    1. Một số câu hỏi về máy phát điện xoay chiều
      Bởi tonikroos trong diễn đàn Bộ môn thiết bị điện công nghiệp
      Bài cuối: 09-11-2017, 13:58
    2. Cần bán - Van xoay SMC loại 180 độ và loại tùy chỉnh
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 06-05-2015, 07:32
    3. Cần bán - Công tác xoay, Nút nhấn, Đèn báo pha
      Bởi hoangbangngan trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2014, 14:30
    4. Trợ giúp - Động cơ điện xoay chiều 1 pha
      Bởi giaoviendaynghe trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 05-12-2012, 09:19
    5. bộ điều áp xoay chiều!!!!
      Bởi thanhnhan_89 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 01-04-2011, 11:31
