  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      HCM
      Được cảm ơn 43 lần, trong 30 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 195 lần, trong 97 bài
      Mặc định Ðề: Các ký hiệu và viết tắt trong sơ đồ mạch điện
      bạn không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu trong mạch điện hay sao?
      Mình nghĩ là dân điện thì không ai là ko biết mấy cái MCB 1 pha hay 2 pha này còn bên dưới là dòng làm việc và bảo vệ của nó đó.
      Còn cái DR DDC OPU CC là tên của mấy bộ hiển thị và bộ điều khiển thui.
      Còn cụ thể nó là từ viết tắt của từ tiếng anh nào thì tạm thời mình chưa rõ
      Thân ái và quyết thắng
      CAN THO
      Được cảm ơn 122 lần, trong 53 bài
      Mở hàng cho bác
      _CC: control circuit mạch điều khiển
    5. Những thành viên đã cảm ơn quockiem vì bài viết hữu ích:
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi FrozenHeart0705 Xem bài viết
      Trời đất ơi ! Bóc như bạn thì phá sản !
      DR thì mình biết rồi (gồm 1 contactor và 1 rơle nhiệt) !
      Còn OPU điều khiển và hiển thị cái gì chứ?
      DDC và CC nữa !
    7. Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi th037 Xem bài viết
      Mình đang bóc một cái tủ điện mà gặp khó (sơ đồ bên dưới) , cầu cứu các bạn giúp mình :
      Hệ DDC ,OPU , CC là gì Và chúng gồm những thiết bị nào ?
      Các chuyên viên web điện bó tay sao ?
      Thế thì biết hỏi ai được nhỉ ?
    9. Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      The hell
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài
      Bác hỏi mấy ông bác sĩ xem thế nào.Tại vì cái tủ này nó xài cho phòng mổ khoa cấp cứu mà.
      Hehe!...
      Chứ cái ông khách hàng của bác khi gửi cái single line sang cho bác thiết kế không giải thích DDC,OPU nó là cái gì sao?Em cũng bó tay không biết là cái gì luôn bác ạ.
      Hai cái màu tím tím cuối cùng ghi là FFU theo em thì nó là Fan Filter Unit.
      CC:control circuit
      Chán gái...
    11. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Bác hỏi mấy ông bác sĩ xem thế nào.Tại vì cái tủ này nó xài cho phòng mổ khoa cấp cứu mà...
      Có lẽ thế ! Chắc đây là các thiết bị dùng trong nghành của họ ,mình chỉ cần cấp nguồn là được .
      ... ông khách hàng của bác khi gửi cái single line sang cho bác thiết kế không giải thích DDC,OPU nó là cái gì sao?Em cũng bó tay không biết là cái gì luôn bác ạ...
      CC:control circuit
      Sếp đưa cho tui !
      Chung chung thì DDC = Direct Digital Control , tui chưa thấy nó .
    13. Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      CAN THO
      OPU:Operational Performance Unit là bộ hiển thị và điều khiển hiệu suất của một cái phát điện hóa năng đó bạn ạk!
      chắc cái này phòng trường hợp cúp điện khi mổ xẻ gì đây.
      nói túm lại bạn đừng lo cứ hiểu nó là một loại máy phát điện hóa năng chẳng hạn điện áp vào là 24VDC điện áp ra là 220VAC/50hz là được rồi.
    15. Những thành viên đã cảm ơn quockiem vì bài viết hữu ích:
    16. #9
      HCM
      Mặc định Ðề: Thêm một câu hỏi khó
      Ai đó am tường về lĩnh vực này thì giải thích giúp mình ký hiệu trong sơ đồ sau nha :
      - Mình đang thắc mắc SB=Satatic bypass ở đây là cái gì ? Rectifire(IGBT) là gì ? Chúng hoạt động ra sao ?
    17. Những thành viên đã cảm ơn th037 vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      Được cảm ơn 30 lần, trong 19 bài
      Rectifier chứ ko phải Rectifire đâu bạn ơi.Nó là bộ chỉnh lưu mà thôi.
      Inverter là bộ nghịch lưu.
      Cái ni chẳng qua là nguyên lí hoạt động của UPS gần giống hoạt động của biến tần đó bạn.Như các bạn đã biết nguyên lý hoạt động của ÚP là:Input được lấy từ điện áp là AC,từ AC nó sẽ chỉnh lưu thành nguồn DC để nạp cho ắc quy,khi chỉnh lưu thành nguồn DC rồi thì nó lại chuyển ngược từ DC thành AC (gọi là nghịch lưu hay tiếng Anh gọi Inverter)và cấp cho động cơ.Khi nguồn input AC mất điện thì khi đó bình ắc qui sẽ cung cấp cho khối Inverter để khối đó tiếp tục làm nhiệm vụ nghịch lưu và biến thành AC để duy trì cho tải.
      Cái hình trên vẽ trớt wướt rồi bạn ạ.Đúng ra thì chỗ vuông vuông có tên IGBT kia phải hoán đổi vị trí giữa cái dấu ngã và dấu + mới đúng.Như thế thì mới gọi là Rectifirer mới đúng.Và cái Inverter kia cũng phải hoán đổi luôn.
      Bypass là nối tắt từ nguồn Incomer (nguồn AC chính) xuống tải mà thôi.Bypass được xài trong một số trường hợp là UPS bị hư, hay muốn bảo trì UPS mà ko muốn cắt tải thì người ta sẽ cắt con công tắc tơ output và cắt cái Cê bê Input rồi đóng cái CB của nhánh bypassKo biết cái đỏ đỏ này mình nói có chính xác ko?Mọi người góp ý thêm nhé
      Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc
      Ghéc-xen
    19. The Following 4 Users Say Thank You to leo cột điện For This Useful Post:
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
