  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 149 lần, trong 71 bài
      Mặc định cách test acqui trong trạm viễn thông
      mính có đi lắp trạm thì thấy 1 tổ acqui của nhà trạm VNPT mắc như thế này
      bình 2V 300A, tất cả các bình đều mắc nối tiếp nhau, đầu ( - ) của bình 1 và đầu ( + ) của bình số 23 sẽ là ngõ out
      vì viễn thông sử dụng nguồn ( - ) cho nên
      U = -48v
      I = 300A
      ở đây theo như mình biết thì bình mới có thể cầm được 8 tiếng khi mât điện,
      nhưng không biết bình còn mới hay đã củ
      và thảo luận ở đây là có cách nào để mình đo bình ácqui xem nó còn tốt hay không nhỉ
      quá trình nạp và xả của acqui sẽ tính theo cách gì?
      cám ơn cả nhà
      Mặc định Ðề: cách test acqui trong trạm viễn thông
      Bình ắc quy được tính theo dung lượng, và dung lượng đó có đơn vị là ampere giờ (Ah) chứ không phải A.
      Dung lượng của bình theo quy ước sẽ là mức 8 giờ. Điều đó có nghĩa là nếu anh phóng bình ắc quy bằng một trị số bằng với dung lượng bình /8, thì sau 8 giờ, điện áp của bình sẽ giảm xuống 85%.
      Thí dụ như bình của anh 2,2V, 300 Ah. Nếu anh phóng với dòng = 300/8 = 37,5A thì sau 8h điện áp sẽ còn 2,2 * 0,85 = 1,87V.
      Khi đó dung lượng của ắc quy sẽ là dòng điện phóng nhân với thời gian phóng:
      37,5A * 8h = 300Ah.
      Dung lượng này gọi là dung lượng mức 8h.
      Nếu anh phóng với dòng nhỏ hơn sao cho sau 10h điện áp cũng giảm xuống như thế, thì dòng phóng sẽ không phải là 1/10 dung lượng nữa, mà sẽ cao hơn. Lấy dòng này nhân với thời gian phóng 10h sẽ được một dung lượng cao hơn (khoảng 5%). Trị số này gọi là dung lượng mức 10h.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Bắc Giang City
      ắc quy 2V -300Ah no thì không được quá 2,25V, đói thì không được thấp hơn 1,75V. phụ tải 10%= 30A chạy liên tục được khoảng 9-10 tiếng tụt xuống còn trên 1,75V thì còn tốt, ngoài ra cần lấy thiết bị đo nội trở ắc quy lúc no và so sánh với thông số gốc để đánh giá, cao hơn nhiều, thấp hơn nhiều thì khả năng là kém hoặc bị hỏng
      Nạp điện không nên quá 10% dòng ghi trên nhãn=30A.
    5. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      cám ơn cả nhà
      cái này thì quá chính xác òi
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Trên bình accu không thấy ghi giá trị nội trở gốc ,vậy làm sao để biết đc giá trị nội trở gốc ?
      Bắc Giang City
      Lúc mua mới mà không đo thì cũng không có thông số đâu, nhưng cũng không quan trong lắm đâu
      Hanoi
      Em xin có một số ý kiến như sau:
      Nếu theo đúng tiêu chuẩn của ắc quy axit chì kín, IEC 60896, thì với loại ắc quy SLA
      2V 300Ah@C10
      EOV: 1.8
      Dòng sạc: 30A
      Dòng xả 30A@25oC trong 10hr.
      Cách test theo tiêu chuẩn:
      1. Nhiệt độ phòng: 20-25oC
      2. Bộ tải giả: 48V 30A (EOV: 43.2Vdc, 30A@constant current - ổn dòng)
      3. Bộ sạc: 48V 30A (48Vdc +25% (điều chỉnh được), 30A@ constant current - ổn dòng)
      4. Các bước thực hiện:
      4.1 Xả giàn bình hiện thời xuống 43.2Vdc
      4.2 Sạc giàn bình với dòng 30A trong 12-15hr.
      4.3 Sạc với chế độ thả nổi trong 48-72hr.
      4.4 Xả giàn bình xuống 43.2Vdc (ghi lại điện áp trong quá trình xả)
      4.5 Sạc giàn bình với dòng 30A trong 12-15hr.
      4.6 Sạc với chế độ thả nổi trong 48-72hr.
      4.7 Đưa giàn bình về trạng thái sẵn sàng sử dụng.
      Đại khái đó là tiêu chuẩn.
      Còn mình thì có điều kiện thực hiện đến đâu thì làm tới đó.
      Sau khi xả với dòng không đổi 30A trong 10hr, nếu điện áp của ắc quy > 1.8Vpc thì có thể kết luận, ắc quy còn 100% dung lượng.
      Nếu trong thời gian xả, điện áp tụt xuống 1.8Vpc mà thời gian chưa đến 10hr -> thì có thể kết luận dung lượng ắc quy với thời gian tương ứng (1hr tương đương 10%).
      Với ắc quy axit chì, sau khi kiểm tra và dung lượng chỉ còn khoảng 80% -> cần thay thế khẩn cấp (ngay lập tức) cả bộ ắc quy này vì ắc quy có thể bị đột tử (sudden death) bất kỳ lúc nào.
      Trong hệ thống 12/ 24/ 48/ 110/ 220...Vdc - chỉ cần 1 bình ắc quy axit chì bị điện áp 0V -> cả bộ ắc quy sẽ bị hở mạch - và không có khả năng lưu điện (cấp dòng cho tải khi cần) nữa.
      Ắc quy Kiềm (Ni-Cd) thì ko có tình trạng này vì bản cực đều bằng thép.
      Em xin hết.
    1. Trợ giúp - Thử ngắn mạch cho CB: (mình muốn test CB trước khi đưa vào sử dụng)
      Bởi xeludidoc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 10-06-2016, 20:48
    2. Thảo luận - Quy trình test Tủ Điện
      Bởi thienchim_bs trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 24
      Bài cuối: 25-07-2015, 20:56
    3. Trợ giúp - cách sử dụng máy Vitrek V4 để test nối đất, test điện trở cách điện!
      Bởi peacefulvn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 14-07-2012, 10:38
    4. Trợ giúp - Tiêu chuẩn của Acqui trong viễn thông.
      Bởi thientan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-10-2011, 17:29
    5. Trợ giúp - dòng, áp một chiều cho acqui
      Bởi thanhpromano trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 19-09-2011, 11:19
