    Kết quả 1 đến 10 của 17
      HCM
      Được cảm ơn 43 lần, trong 30 bài
      Mặc định Chọn acquy-pin cho hệ thống UPS như thế nào?
      Sửa lần cuối bởi th037; 28-08-2011 lúc 14:26.
      HCM
      Mặc định Ðề: Bổ sung hình ảnh
      Hình ảnh đầy đủ của sơ đồ trên là thế này :
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 385 lần, trong 255 bài
      Mặc định Ðề: Chọn acquy-pin cho hệ thống UPS như thế nào?
      Nhìn hình vẽ chưa đủ thông số để chọn số lượng ắc quy như: điện áp sau bộ chỉnh lưu?
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      *Không còn thông số khác đâu bạn ơi (ở đây ngầm hiểu là lấy điện vào 3 UPS từ mạng điện ba pha với điện áp dây 380V)
      *Mình có tham khảo bài viết của cô nhóc (bên diễn đàn điện tử) và tính được dung lượng mỗi bộ acquy khoảng 1000Ah :
      Theo đặc tuyến accquy :
      Dung lượng định mức acc quy dựa trên 8h . Ở đây cần phóng điện 400A trong 0,5 h tức là cần dung lượng thực tế 400*0.5=200Ah , mà theo đặc tuyến acquy phóng điện trong 0,5h thì dung lượng thực tế ~ 20% dung lượng định mức hay :
      200(Ah) = 20%dung lượng định mức => Dung lượng định mức = 100*200/20 = 1000(Ah)
      Tình vậy có đúng không các bạn nhỉ ?
      Sửa lần cuối bởi th037; 28-08-2011 lúc 22:16.
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi th037 Xem bài viết
      Bạn chưa đưa ra được số lượng bình ắc quy, loại ắc quy bao nhiêu vôn và dung lượng bao nhiêu thì chưa giải quyết được vấn đề rồi.
      HCM
      Ừm vì mình chưa có catalogue accquy (gà mới vào nghề mà) !
      Nếu có thể bạn chọn acc quy giúp mình được không !
      chào bạn th037! bạn cần xem thiết kế ups có điện áp sạc ,dòng sạc là bao nhiêu? thường thì điện áp bình ACC là 12v ( Danh định). ví dụ điện áp sạc của ups là 274 VDC thì mình phải chọn 20 bình Acc. Còn thời gian lưu điện thì phụ thuộc vào dung lượng bình Acc, dung lượng của tải. mình thấy bên Hãng UPS Santak có các loại Acc 12V- 7Ah; 12V- 9Ah; 12V- 24Ah;........ 12V- 120Ah. Chúc bạn lựa chọn được Acc cho hệ thống của bạn!
    8. #8
      Đúng đấy, bạn phải kiểm tra xem hệ thống main mạch của bạn sử dụng điện áp nào -> số lượng bình acquy.
      Tải + Time -> Dung lượng acquy.
      Còn vài thứ khác như cách kết nối, dây kết nối, CB tủ acquy... bạn nên kiểm tra, tham khảo kỹ trước khi "thi công".
      Note: nếu bạn ko rõ thì có thể nhờ nhà cung cấp UPS chuyên nghiệp tư vấn cho. OK?
      I CAN ...
    9. #9
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi halomanly Xem bài viết
      Bạn cho mình biết thông số của UPS nhé (công suất bao nhiêu KVA?) bên mình sẽ tư vấn cho bạn tủ acquy có thể back up được trong thời gian 30 phút. (cho cả 3 module hay mỗi module là 30 phút?)
      Đúng là dân kinh doanh !
    10. #10
      Hanoi
      Nhìn vào sơ đồ nguyên lý của bác, em xin phép được có vài ý kiến như sau:
      1 Hệ thống UPS - C
      Input/ output: 3PH/3PH, 50/60Hz
      Rated: 200kVA
      Backup time: 30 mins@200kVA
      Ắc quy: sẽ cần dùng khoảng 1 bộ 50 blocks 12V 290-300Ah để backup full tải 200KVA trong vòng 30 phút.
      Các thông số: pf, effeciency, EOV batt., ambient temp. em mặc định theo tiêu chuẩn công nghiệp.
      Vậy nếu bác cần cho 3 hệ thống giống nhau -> bác cứ nhân 3 lên thôi. Hệ thống này bác có thể cho vận hành 2 UPS 200KVA parallel, chia tải 50/50 và 1 UPS hot Standby -> phần nguồn dự phòng như vậy là khá chắc chắn rồi.
      Hệ thống UPS này ko nhỏ, nhưng nếu là em - > thì sẽ còn phải cân nhắc đến nguồn dự phòng khác là máy phát -> Nếu đã có máy phát -> bác có thể giảm thời gian lưu điện xuống còn 10 phút, và đầu tư ắc quy kiềm và bộ sạc ngoài để khởi động máy phát.
      Với 3 bộ UPS này, em nghĩ chỉ cần mua 2 bộ 300KVA và 1 bộ ắc quy kiềm (Ni-Cd) - (100% đảm bảo khả năng vận hành mà ko bị "Sudden death - Đột tử" giống ắc quy axit chì). Sẽ cho hệ thống vận hành parallel 50/50 chia tải.
      Chi phí đầu tư cũng same same, đảm bảo 100% hệ thống vận hành an toàn mà hiệu quả hơn hẳn so về lâu dài, ắc quy Ni-cd có tuổi thọ 20-25 năm, hoàn toàn có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao.
      Các hãng UPS của mình đều khuyến cáo KH phải sử dụng UPS và đặc biệt là ắc quy ở nhiệt độ 20-25oC (tức là phòng phải có điều hoà). Nếu ko, ắc quy axit chì sẽ chết một cách nhanh chóng -> cả hệ thống 600Vdc ắc quy axit chì - chỉ cần 1 cell 2V chết -> 600Vdc này sẽ về 0 Vdc luôn -> hở mạch, khỏi lưu điện.
      Santak, APC, Emerson... UPS có đáng giá 1tr $ chăng nữa mà ắc quy ko phải loại tốt đến rất tốt hoặc ắc quy kiềm -> đến lúc cần -> ko có dòng để mà phóng.
      Vài lời góp vui!
    11. Những thành viên đã cảm ơn mightyman198x vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Giúp mình về bình ACQUY này với
      Bởi bachtuot trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 23-01-2015, 23:59
    2. Trợ giúp - máy phát điện kích từ Acquy bị ghì động cơ !
      Bởi baogiaan trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 30-04-2013, 22:39
    3. Thảo luận - Cần giúp về đặc tính phóng nạp của acquy
      Bởi lvlr.binh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Bài cuối: 07-03-2013, 14:56
    4. Trợ giúp - Em muốn hỏi về Acquy khô.
      Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:00
    5. Trợ giúp - hỏi về công suất dự trữ của acquy ?
      Bởi tìnhdiot trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 01-08-2010, 16:34
