    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài
      Được cảm ơn 56 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: cho hỏi BI không được hở mạch
      Trích dẫn Gửi bởi tungxien Xem bài viết
      các anh nào giải thích cho em
      1.vì sao BU không được ngắn mạch?
      2. vì sao BI không được hở mạch?
      thankssss
      BU không được ngắn mạch vì khi ngắn mạch suất hiện dòng ngắn mạch uy hiếp cách điện. BI không được hở mạch ví khi đó điện thế 2 đầu dây khá lớn gây mất an toàn khi sử dụng
      mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
    3. The Following 2 Users Say Thank You to weddien_13 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 53 lần, trong 33 bài
      Link tham khảo đây bạn
      http://www.toroid.com/knowledge_base...ansformers.htm
      Mình tạm dịch cái phần dưới cho bạn:
      Máy biến dòng (BI) không được hở mạch thử cấp khi cuộn sơ cấp được nối với nguồn. Nếu cắt tải ra khỏi cuộn dây thứ cấp trong khi vẫn đóng điện vào cuộn sơ cấp thì hầu hết dòng trong cuộn dây sơ cấp trở thành dòng từ hóa, nhưng các góc vector thay đổi (???) để giữ cho dòng tổng trong cuộn sơ cấp như cũ. Bởi vì dòng điện chủ yếu trong BI lúc này là dòng từ hóa và từ thông trong lõi sắt tăng lên rất cao dẫn đến điện áp phía thứ cấp cũng tăng cao và có thể phá hỏng cách điện. Nó cũng trở thành một mối nguy hiểm cho nhân viên vận hành. Từ thông cao có thể gây bão hòa lõi sắt và kết quả là tăng từ tính phần nối vào sơ cấp của lõi sắt, do đó làm tăng dòng điện từ hóa và sai số trong kết quả biến đổi. Vì vậy, cần phải nối ngắn mạch cuộn thứ cấp trước khi cắt tải!!!
      Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
    5. The Following 5 Users Say Thank You to matden_304 For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi weddien_13 Xem bài viết
      Nhanh gọn nhẹ.Chuẩn không cần chỉnh
    7. Những thành viên đã cảm ơn 0mavantai0 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Trích dẫn Gửi bởi matden_304 Xem bài viết
      Như anh matden nói thế này mới là chính xác.
      Bổ sung thêm một tí. Thừ thông trong lõi BI khi hở mạch không thể tăng blớnn lắm, vì chỉ cần tăng gấp 5 đến 10 lần thì lõi thép đã bị bão hòa rồi. Khi lõi thép đi sâu vào bão hòa, từ thông sẽ không còn dạng hình sin nữa mà sẽ có dạng hình thang, thậm chí gần thành hình chữ nhật. Cạnh xiên của hình thang có độ dốc rất lớn, nên cảm ứng ra phía thứ cấp sức điện động hình kim có trị số rất cao. Đối với các BI trong mạch bảo vệ và đo lường, lõi từ khá lớn. Xung kim này có thể đạt biên độ cỡ từ vài nghìn volt đến vài chục nghìn volt.
    9. The Following 7 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    10. #6
      Được cảm ơn 731 lần, trong 195 bài
      thankssss
      1. TI là thiết bị vận hành ở chế độ ngắn mạch, nghĩa là về mặt lý tưởng tổng trở thứ cấp Z2 = 0. Trong vận hành nếu để hở mạch thứ cấp máy biến dòng sẽ gây ra cháy hỏng vì 2 nguyên nhân chính sau đây:
      - Khi sử dụng máy biến dòng điện không được dể dây quấn thứ hở mạch vì như vậy dòng từ hóa I0 = I1 rất lớn và lõi thép bão hòa nghiêm trọng sẽ nóng lên làm cháy dây quấn của TI (CT).
      - Tạo ra 1 từ thông lớn bằng đầu, từ thông bằng đầu này sẽ sinh ra sức điện động nhọn đầu ở dây quấn thứ làm xuất hiện điện áp cao hàng nghìn vôn có thể làm cho dây quấn thứ cấp phóng điện và đặc biệt rất nguy hiểm cho người vận hành.
      2. Trong vận hành, phụ tải phía thứ cấp của máy biến điện áp (TU) thường là các cuộn dây điện từ có tiết diện rất nhỏ, số vòng dây rất lớn nên có tổng trở Z2 rất lớn, cường độ dòng điện đi qua cuộn dây thứ cấp I2 rất bé (gần = 0). Nếu nối tắt cuộn thứ cấp (hoặc ngắn mạch thứ cấp) của TU, dòng điện thứ cấp I2 sẽ có giá trị rất lớn làm cháy hỏng các cuộn dây điện từ (do tiết diện rất nhỏ như đã nói).
    11. The Following 9 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
    12. #7
      theo mình nghĩ chỉ khoảng vài nghìn vol là cùng chưa thử giật xem có bị seo không
    13. #8
      BI là máy biến dòng còn BU là máy biến áp hả các bác
    14. #9
      vì sao nối tắt BU thì dòng lại lớn vậy hoàng uy viễn?
      BU là máy biến điện áp chứ không phải may biến áp
      ____HOÀNG HÀ DẬY SÓNG____
    15. #10
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Hoàng Uy Viễn Xem bài viết
      bạn nói hoàn toàn đúng!thanks!nhưng bạn phải giải thích sơ đồ tính toán của BU BI thì mình hiểu hơn!
