    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Máy nén khí trục vít
      Tôi có 1 máy nén khí trục vít hiệu ELETE 22A. hiện nay máy chay không được ổn lắm.máy cứ báo nhiệt độ cao.chạy được khoảng thời gian là tắt.Tôi đã làm vệ sinh bộ tản nhiệt cho máy rồi nhưng vẫn ko hết.Với lai ở đầu trục vit khi nén lại phát ra tiếng kêu như là dế đang gáy vậy.Có anh em nao hiểu biết rõ xin giải thích dùm tôi nguyên nhân. Cam ơn trước ha
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Mặc định Ðề: may nen khi truc vit
      Hệ thống dầu nhớt của pác có vấn đề rồi. Thiếu nhớt làm kín, thiếu nhớ làm trơn, nên nó mất áp suất, nóng và kêu.
      Pác xem lại bơm nhớt, lọc nhớt và các thiết bị khác có liên quan.
      Được cảm ơn 87 lần, trong 55 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thacmac Xem bài viết
      Bạn đã vẹ sinh bộ tản nhiệt rồi mà không hết thì bạn phải khiểm tra thêm các bộ phận sau
      - lọc nhớt có tác không phải thay nếu cần
      - lượng gió nóng bị đẩy đi có bị hút quẩn lại không
      - Chất lượng nhớt có dúng chủng loại và còn tốt không
      Bạn thử làm đi và thông báo lại nhé.
    4. Những thành viên đã cảm ơn thoccao92 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Máy nén khí trục vít
      Bạn chưa thay nhớt , lọc của máy. nhiệt độ của nhớt cao công với môi trường bân ngoài không thoáng nên máy báo lỗi là phải. Bạn coi lại phải máy báo nhiệt độ cao thì sensor tự ngắt máy.
      chỉ có hệ thống nhớt thôi.
      nóng củng do nhớt ko đủ để làm mát, hoặc chất lượng kém.
      kêu như dế gáy củng do nhớt ko đủ để bôi trơn và kín ổ trục. hãy kiểm tra lại nhé.
      Hà Nội
      Được cảm ơn 36 lần, trong 26 bài
      Chào bạn !
      máy nén khí nóng có rất nhiều nguyên nhân như các bạn kể trên: bạn có thể đọc phần hỗ trợ dịch vụ máy nén khí để biết thêm:
      theo như những gì bạn tả có khả năng như sau
      xem trên sơ đồ mình có thể trình bày vài nguyên nhân khác nguyên nhân các bạn mo tả:
      01 do nhiệt độ môi trường xung quanh máy lớn hơn 40 độ
      02 do dầu máy nén khí bẩn gây ghẹt lọc đầu, dầu biến chất.... bạn kiểm tra áp suất của khí sau đầu nén và áp suất khí xả xem thế nào nếu chênh nhau trên ~0.5kg thì nguyên nhân là do nghẹt lọc dầu bẩn.
      03 đây là nguyên nhân ít khi sảy ra những vẫn có thể sảy ra. Do van nhiệt độ tác động sai. Làm cho dầu không hoàn toàn thông qua két giải nhiệt nên nhiệt độ dầu tăng cao. Các bạn có thể nhìn hình ảnh hoặc xem mô hình flash máy nén khí để biết thêm chi tiết.
      còn nhiều nguyên nhân nhưng như bạn mô tả cũng vẫn chưa xác định đợc nhiều. Tiếng kêu rit như dế mèn bạn tả thường xuất hiện do hao mòn cơ khí. Nhất là máy TQ, đài loan, do kết cấu cửa hút gió bị sai lệnh cũng gây ra tiếng rít
      THUY KHI A CHAU., LTD
      www.Thibivi.com
      Dầu nhớt có tác dụng:bôi trơn hệ thống, làm kín và đặc biệt là tản nhiệt. Khi nhiệt độ dầu cao sẽ làm cho van nhiệt tác động dẫn dầu nóng qua dàn tản nhiệt để làm mát, van lọc dầu có tác dụng lọc cặn bẩn trong dầu tránh làm tắc van .vì vậy chúng ta cần kiểm tra lọc dầu đồng thời kiểm tra xem dàu có qua dàn ản nhiệt không. nói chung cần phân tích đúng tình hình theo thực tế để có hướng xử lý hiệu quả.
      Từ Bluetear:
      Đề nghị bạn không spam quảng cáo trong các topic chuyên ngành, để tránh loãng
      topic, các mod sẽ phải đi xóa những bài không đáng có tại diễn đàn. Bạn có thể đăng quảng cáo tại box MUA BÁN THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, lần sau mình sẽ dell thẳng mà không nhắc như lần này đâu, bạn nhớ lưu ý.
      Thân.
    9. #8
      Chào bạn.
      Bên mình chuyên cung cấp và sửa chữa máy nén khí.
      Nếu bạn có thắc mắc, nhu cầu xin vui lòng liên hệ bên mình sẽ xuống kiểm tra máy cho ban.
      Vũ Minh Phụng
      CTy TNHH DV - TM NHẤT HUY
      No. 14A 37th St, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City
      Tel : ( 84-8 ) 35038379, 35038992 Fax : ( 84-8 ) 37273379
      HL: 0912848090
      email: phungkdd05@gmail.com wedsite: www.phutungmaynenkhi.com.vn
    10. #9
      oh.Cám ơn những ý kiến đóng góp của các bạn nha! mình đã làm sạch bộ tản nhiệt rồi thời gian đầu thi máy chạy tốt nhưnng co điều là nhiệt độ vẫn hơi cao.Thời gian sau này và hiện tại là máy vẫn kêu tiếng như dế gáy vậy. mình có tăng thêm dây đai cũng đã bớt kêu rồi. Và bây giờ thì hình như là cái máy này cứ đúng 1 khoảng thời gian là nó tắt nhưng đúng ra thì thời gian đó là nó phảii chạy để phục vụ sản xuất.Phần lập trình cho máy vẫn còn nguyên thủy mà.Mình lấy ví dụ như là may chạy từ 7h30 phút đến 17h thi may ngưng.Nhưng bây giờ thì cứ khoảng tầm 14h la nó dã tắt rồi.Nếu nói la do dầu và do bộ làm mát thi nó tắt bất cứ lúc nàođó chứ. Mong các bạn chỉ giáo dùm.
    11. #10
      Chào bạn mình có ý kiến như thế này không biết có đúng không nếu có gì sai sót mong các anh chị em bỏ qua cho
      Vấn đề thứ nhất là bạn nói là sao khi vệ sinh bộ tản nhiệt rồi thì thì máy chạy được nhưng nó tắt mất bình thường.mà bạn nói là chương trình nó vẩn còn nguyên thủy.vậy cho mình hỏi bạn máy của bạn nó tắt máy có báo lổi không.nếu tự nhiên mà nó tắt thì là điều vô lý.nếu như máy nén khí mà tắt thì theo mình có các nguyên nhân sau.1 máy báo lổi ( máy tắt ),2 đo mình cài đặt nó tới thời gian đó nó tắt (vấn đề này bạn khẳn định là phần cài đặt chương trình vẩn còn nguyên thủy.Vậy loại bỏ vấn đề này ).Thứ 3 là đã có người tắt máy của bạn ( vấn đề này thì chỉ có bạn mới tìm ra câu trả lời ).và cuối cùng là đo động cơ khởi động quá số lần quy định ( số lần mà mình cài đặt cho máy,Không biết là máy của bạn có mục này không nhưng nếu máy bạn có mục này thì khi đ/c khởi động quá số lần quy định thì nó tự dừng máy mà không báo lổi ( máy mình làm thì nó thế đấy ).ví dụ ở cái máy nén khí của mình nhà sản xuất họ cài 250 lần trên 1 ngày.Và cái mục này cũng có thể cài 250 lần trên 1 giờ hay 250 lần trên 2 giờ,3 giờ hay 4 giờ là tùy người vận hành và mục đích sử dụng (đó là máy tình đang coi nha còn máy bạn thì mình không biết có hay không có cái vụ này nha )
      Vấn đề thứ 2 mà bạn nói là đầu nén trục vít nó kêu và sau này bạn tăng thêm dây đai ( dây curoa ) Vậy là máy nén của bạn tác rồi đ/c mà đầu nén tách rời động cơ thì không có khớp nói bánh răn mà không có khớp nói bánh răn thì không có kim phun dầu vậy mình loại bỏ nguyên nhân kim phun dầu nghẹt dẩn đến hư bánh răn vậy là còn thằng bạc đạn thôi kiểm tra nó đi bạn ơi.
      thồng thường bạc đạn của máy thằng ông nội trục vít này thì thay định kỳ vì nếu như mà bạc đạn hư thì cũng có ngày nó đình đến 2 cái trục ví nén ( có máy có 3 cái trục vít nén ).mà trục vít thì thay không có rẻ đâu nha.nếu như bạn đả kiểm tra bạc đạn hư thì phải tìm ra nguyên nhân gay ra hư bạc đạn,đo thiếu bôi trơn dầu không dủ hay không tới bạc đạn hay đo lổi gia công cơ khí hay đo khi thay thế bạc đạn bị lổi thay thế không đúng cách (thông thường là đo không vào bạc đạn bằng phương pháp gia nhiệt mà là sử dụng ống đống để đống bạc đạn vào.tại sao phải gia nhiệt vì bạc đạn gắn vào trục vít nên lưng trong bạc đạn phải chặn với trục vít còn lưng ngoài bạc đạn chỉ cần đống rất nhẹ là có thể vào bạc được rồi lổi này mình làm hư hại của công ty bộn tiền rồi đó ).
      nếu như bạc đạn không hư thì mình nghĩ là do chân đế của đầu nén bị lỏng thôi vấn đề này thì quá dể rồi nhưng chổ khó ở đây là khó xác định được tiến kêu phát ra từ đâu mà thôi vì đầu nén mà chạy thì bình thường nó đã kêu lớn lắm rồi.về vấn đề này thì thường người ta dùng máy đo rung động để kiểm tra.nhưng mình thì chưa đủ điều kiện sử dụng nó.
      vấn đề thứ 3 của bạn là nhiệt độ hơi cao.bạn phải sát định là máy bạn thông thường nhiệt độ là bao nhiêu,cao là cao bao nhiêu.vì nếu như bộ tản nhiệt tốt thì cho đù máy chạy hết công suất,chạy ngày chạy đêm thì nhiện độ của nó cũng thế.nhưng ở đây có cái ảnh hưởng đến bộ tản nhiệt của máy là đo nhiệt độ không khí ngoài trời đó.vì nếu như nhiệt độ ngoài trời cao thì máy phải có nhiệt độ cao thôi.ở máy mình thì cứ lấy mốc nhiệt độ ngoài trời cộng 60 độ là ra nhiệt độ của máy thôi ( chưa bao giờ mà lấy nhiệt độ ngoài trời cộng với 60 độ mà nhiệt độ của máy thấp hơn tổng của hai thằng cộng lại.chỉ có cao hơn thôi ) mà nếu cao hơn là có vấn đề rồi.với lại bạn phải xem lại con van nhiệt nha.ví du máy nén mình có con van nhiệt chứ thấp hơn 85 độ là nó đống lại cao hơn 85 độ là nó mở ra vì dầu máy nèn lúc nào cũng phải có nhiệt độ cao để làm bốc hơi nước trong dầu ra.
      Dó Là Những Kinh Nghiệm Của Mình Về máy Nén
      Chúc Bạn Thành Công Nha
