  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi chút ngắn mạch!
      trong tính toán ngắn mạch.không tính đến các trị số nhỏ của một số phần tử.thứ nhất la bỏ qua điện dung ký sinh các đường dây điện áp thấp.bỏ qua điện trở tác dụng của F,MBA,Đ D.điều nên nhớ là X=const.mạnh tuyến tính.thanks cái nha.hj
    3. Những thành viên đã cảm ơn nad186 vì bài viết hữu ích:
      CAN THO
      Được cảm ơn 125 lần, trong 56 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Mình có chút vấn đề thắc mắc: khi vẽ sơ đồ thay thế tính toán trong ngắn mạch thì người ra chỉ biểu thị đại lượng X, còn R và C thì ko có, có phải do lượng này nhỏ hơn nhiều so với X nên bỏ qua ko rứa các bác??
      Ủa tôi nhớ là có các phần tử R và C mà. để tôi xem lại
      tôi không dám khẳng định trên sơ đồ có hay không nhưng trong tính toán ngắn mạch thì có đấy.
      thường thì hay tính R của đường dây,còn trong máy phát hay máy biến áp thì bỏ qua.Trên sơ đồ nhiều khi thể hiện chúng dưới dạng tổng trở Z đường dây rồi mà.
      Được cảm ơn 22 lần, trong 16 bài
      không phải sơ đồ biểu diễn x đâu bạn ah mà phải là Z nếu bạn biểu riễn x là thiếu tổng quát rồi đó
      trong tính toán ngắn mạch thì bỏ qua R,C vì để cho đơn giản trong tính toán,và kết quả tính toán cũng không sai khác nhiều.
      Nhưng trong tính toán mạng điện thì phải tính đến R,C đấy
      Được cảm ơn 26 lần, trong 15 bài
      Tùy theo nhu cầu tính toán để làm gì và phục vụ chuyện gì mà có thể bỏ qua một số thông số của hệ thống. Vì vậy, không nhất thiết phải lúc nào cũng R, L, C để phép tính toán của mình trở nên phức tạp. Khoảng cách gần đúng, đúng và quá đúng còn phụ thuộc vào việc gần đúng đã đáp ứng được yêu cầu thì có cần thiết là đúng và quá đúng không??!!
      Một trà, một rượu, một đàn bà
      Lăng quăng ba thứ nó hại ta...
