  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Mặc định ballast cho bóng cao áp
      mình không phải dân điện, nhưng đang học điện tử.
      mình cho ra luồng này nhằm vào kiến thức về ballast cho bóng cao áp và bóng cao áp HID nhằm trao đổi các kiến thức về chúng.
      Đầu tiên mình xin nói về bộ ballast sắt từ cho bóng cao áp. Loại ballast này gồm 1 tâng phô sắt từ , 1 tụ bù và 1 kích( nếu trong bóng chưa có kích bên trong).
      có bao giờ các bạn hỏi tại sao để thắp sáng 1 bóng cao áp hid như vậy cần có theo bộ ballast ko? và tại sao?
      Bóng cao áp lợi dụng sự phóng điện( hồ quang) giữa 2 điện cực để bức xạ và các tia cực tím.... các tia này phản ứng với các kim loại như natri...hoặc va đập vào lớp bột huỳnh quang và phát ra ánh sánh nhìn thấy. khi bóng sáng bình thường, dòng qua bóng rất phức tạp và dao đông. hồ quang phát sinh có trở kháng âm. do đó, chỉ cần có điện áp đặt vào thì dòng tăng rất rất nhanh đến khi vỡ bóng thì thôi. .
      để khắc phục điều này người ta mắc cuộn dây nối tiếp ( tâng phô sắt từ đó các bác) để khắc phục điều này. Nhiều người cứ nói tâng phô sắt từ để hạn dòng, ổn định dòng nhưng thực chất nhiều nhười chưa hiểu nó hạn dòng hay ổn đinh dòng như thế nào. Đặc tính vật lý của cuộn dây là dòng qua chúng không đột biến , tức là vận tốc tăng dòng qua cuộn dây sẽ chậm hơn. do đó, khắc phục được hiện tượng tăng dòng đột biến qua bóng vì trở kháng âm của đèn.
      Bây giờ đến tụ bù: khi mắc nối tiếp cuộn dây với đèn thì do cảm kháng của cuộn dây nên dòng qua chúng sẽ chậm pha hơn. kết quả công suất bóng sẽ giảm rõ rệt( p=ui.cos@) . ta mắc thêm tụ, tụ có tính dung kháng nên dòng sẽ nhanh pha hơn áp. do đó hồi phục lại góc @ ban đầu của điện lưới đưa vào bóng. nên công suất sẽ lớn hơn nhiều.
      Hôm nay đến thế! thân ái!
    2. The Following 2 Users Say Thank You to ngoclinh_xl For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: ballast cho bóng cao áp
      Có thể nói kích là linh kiện đóng ngắt mạch điện cung cấp cho bóng có định thời theo cách nào đó. Đèn HID cần có xung cao áp để khởi động hồ quang giữa 2 điện cực. Khoảnh khắc đóng ngắt mạch điện, cũng chính khoảnh khác đó cuộn dây xuất hiện xung cao thế khởi động hồ quang điẹn giữa 2 điện cưc của đèn. Có lẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên về chức năng khi sử dụng cuộn dây cho ballast :)).
      Hôm nay hơi phê rượu và thuốc nên đến đây thôi.
    4. Những thành viên đã cảm ơn ngoclinh_xl vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Bạn nào có thể nói rõ hơn về nhiệm vụ của cục kích trong bộ đèn cao áp không?Mình làm đèn cao áp rất nhiều nhưng cũng chỉ biết nó la kích thôi,không hiểu nó hoạt động ntn cả?thank trước nha
      Trích dẫn Gửi bởi tandat90 Xem bài viết
      mình là sinh viên điện tử. các kiến thức trên là nghiên cứu lý thuyết của mình. Mình chưa bao giờ đụng vào một bộ điện nào ngoài bộ điện trung quốc bên nhà. hjhj...
      bác nào biết chỉ dùm bạn tandat98 cái
    7. Những thành viên đã cảm ơn ngoclinh_xl vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Tiếp theo là ballast điện tử:
      cơ cấu cũng như cách thức hoạt động của ballast điện tử cho từ bóng đèn huỳnh quang, compac cho đến bóng sodium, MH, thủy ngân cao áp.. đều cùng một dạng.
      Nhiệm vụ chính của ballast điện tử là kích bóng bằng xung cao áp, sau đó ổn định dòng qua bóng. Các mạch điện tử tổng hợp trong ballast phối hợp nhau để thực hiện 2 chức năng chủ yếu trên.
      Từ 2 nhiệm vụ đó, người ta mới bắt đầu xây dựng mạch.
      Đầu tiên:
      Mạch cần phải tạo xung cao áp khi đóng công tắc cấp điện cho mạch. Qua trình tạo xung là liên tục( ý là các xung có tần số cao liên tục đc tạo thành đến khi nào bóng khởi động xong và bắt đầu sáng thì thôi). Khi bóng khởi động và bắt đầu sáng. tín hiệu hồi tiếp về bộ tạo xung và ngắt quá trình tạo xung. Đồng thời thời điểm đó cớ chế ổn định dòng của ballst hoạt động. ổn định dòng cho bóng đến công suất thích hợp với các số liệu tính toán đã tính trước. .
      Tổng thể cơ chế hoạt động của ballast điện tử là như vậy.
      Qua trình tính toán xây dựng mạch:
      - Xây dựng mạch tạo xung cao áp tần số cho trước( tần số này phải tính toán trong khoảng nhất định cho mỗi loại bóng. kHông thể thích lấy bao nhiêu cũng dc. Vấn đề này tôi sẽ trình bày sau).
      cho số liệu là xung 4KV, tần số 40KHz.
      Các bạn nghĩ mạch điện như thế nào để tạo ra xung cao áp như trên?
      ôn thi cái đã! mai viết tiếp! Rất mong các ý kiến phản hồi từ các bạn!
      thân mến!
    9. The Following 2 Users Say Thank You to ngoclinh_xl For This Useful Post:
    10. #6
      Ai biêt tổn thất trên ballast đèn cao áp bao nhiêu không vậy? Mình tìm hoài khong ra, ai biết chỉ giúp với!
    11. #7
      Trích dẫn Gửi bởi vuvanky1347 Xem bài viết
      ko biết ballast bạn nói đến là ballast sắt từ hay điện tử
      nếu ballast sắt từ thì tùi loại ballast, do có nhiều cách mắc.
      ví dụ như cách mắc như này( cách mắc này phổ biến) :
      trường hợp này tổn hao trên ballast là tổng tổn hao trên cuộn dây( tâng phô đó bạn) và tổn hao trên tụ.
      -1, xác định tổn hao trên tụ:
      tính dc tổn hao trên tụ ko hề đơn giản. kiến thức cơ sở phải vững.
      đầu tiên các bác nghĩ xem, giữa 2 cực của tụ là hở mạch thì làm gì có dòng chạy qua mà có tổn hao(p=i*i*R) ? áp dụng công thức p=i*i*R để tính tổn hao trên tụ liệu có đúng ko?
      cái này tôi sẽ trình bày sau. tổn hao trên tụ rất nhỏ. có thể bỏ qua!
      -2, xác định tổn hao trên cuộn dây( tâng phô):
      tổn hao trên cuộn dây là tổn hao nhiệt, ở cuộn sơ cấp có độ tự cảm L1, điện trở cuộn dây r1, và r là điện trở phản hồi từ cuộn thứ cấp. 3 cái đó mắc nối tiếp nhau thì tượng đương với cuộn sơ cấp đứng đọc lập trong mạch điện mà ko bị hỗ cảm cuộn thứ cấp ảnh hưởng.
      mà hình như tôi lý thuyết dài dòng quá nhỉ :d . tối sẽ nói tiếp, bây giờ có chút việc.
      thân ái!
    12. #8
      Huế
      Cho mình hỏi công thức công suất balast của "Bộ đèn cao áp"
      Ex: đèn HPS 250W, Balast 250W HPS
      P bộ đèn=P bóng + P balast
      Cách tinh công suất P balast?
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi tuan.atco Xem bài viết
      Trên Ballast thường có đầy đủ thông số: dòng qua bóng, áp qua bóng, công suất qua bóng, hệ số cosphi... mình không phải tính đâu bạn,
      Bác tuan.atco nói đúng. Thường các hãng sản xuất bộ đèn cao áp nổi tiếng đều ghi rỗ các thông số trên cục ballast. nếu thấy có dòng vào định mức, áp vào định mức, hệ số cosphi ghi trên ballast thì tính được P bộ đèn rồi. P bộ đèn - P bóng = P ballast.( sơ đồ trên).
      phần mình chưa khi nào thấy một bộ đèn chính hãng. tất cả trên chỉ là lý thuyết suông thôi
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi ngoclinh_xl Xem bài viết
      thân ái!
      côbng suất toàn bộ bộ đèn là công suất tiêu thụ Ptt trên cuộc L1 đứng độc lập.
      Ptt bao gồm công suất tỏa nhiệt Ptn trên r1 và trên wL1 (w là omega = 2*pi*f , f là tần số điện lưới) + công suất tạo điện từ trường cảm ứng Pcu cấp cho cuận thứ cấp L2(Pcu này lại = Pcul2( công suất điện từ trường cảm ứng mà cuộn L2 nhận được, + công suất điện từ trường tiêu tán trên toàn cục sắt thép( hì)do dòng phu-cô,)
      Ptt = [Iv. Uv.cos(phi)]/2 = Uv.Uv.cos(phi)/2R
      lưu ý góc phi ở đây khác với góc phi ở bóng nhé!
      Uv là gia trị điỉnh của điện lưới là 220V nhân với căn 2.
      bây giờ thiếu mỗi R và góc phi nữa:
      - R= w.L1+r1+r. w=2.pi.f thì các bác biết rồi. cồn L1 thì chịu òi( cái này phải xem trên nhãn của cục tâng phô mà nhà sx ghi trên đó( may ra :d). r1 thường rất nhỏ nên có thể bỏ đi. nếu ai siêng thì tính nhé:
      r1=rô*L/S
      còn
      r=w.w.M.M/Rt
      Rt là trở kháng tải mắc với cuộn thứ cấp[ cái này = trở khấng tụ( nhỏ nên có thể bỏ đi, siêng thì các bác tính nhé Xc=C/w)+ trở kháng bóng
      (xem trên hộp đứng bóng may ra hì)]
      M là hỗ cảm giữa 2 cuộn dây các bác. cái này thì cũng xem trên nhãn nhà sx may ra hì
      - bây giò là cos phi:
      cos(phi) = w.L1/[r+r1+wL1] = w.L1/(r+wL1) do r là nhỏ.
      Vậy Ptt= [ Uv.Uv.w.L1] / [(r+wL1).2.(wL1+r)]
      = [ Uv.Uv.w.L1] / [(w.w.M.M/Rt+wL1).2.(wL1+w.w.M.M/Rt)]
      để xem nào:- Uv=220.căn 2 ok
      - w=2.pi.f (f=60hz) ok
      - M(hỗ cảm giữa 2 cuộn dây), Rt(trở kháng bóng), L1(điện cảm cuộn L1) mấy cái này do nhà sản xuất ghi trên nhãn. may ra hì.
      sau khi tính được Ptt thì công suất tiêu tán trên cục tâng phô =Ptt - Pb
      Pb là công suất bóng.
      thân ái!
    15. Những thành viên đã cảm ơn ngoclinh_xl vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Help!Đồ án Ballast điện tử
      Bởi duythanh6391 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 22-05-2014, 03:42
    2. Đồ án Ballast điện tử
      Bởi duythanh6391 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 21-05-2014, 03:48
    3. Dimmer cho bóng Halogen 12V 50W dùng Magetic Ballast và Electronic Ballast
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 15-03-2011, 13:20
    4. anh nào biết P ballast của 2 bóng đèn này của Philips thi chỉ e với
      Bởi trungtran_88py trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 08-12-2010, 23:47
