  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 25
    1. #11
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Mặc định Ðề: ballast cho bóng cao áp
      Trích dẫn Gửi bởi ngoclinh_xl Xem bài viết
      Tiếp theo là ballast điện tử:
      cơ cấu cũng như cách thức hoạt động của ballast điện tử cho từ bóng đèn huỳnh quang, compac cho đến bóng sodium, MH, thủy ngân cao áp.. đều cùng một dạng.
      Nhiệm vụ chính của ballast điện tử là kích bóng bằng xung cao áp, sau đó ổn định dòng qua bóng. Các mạch điện tử tổng hợp trong ballast phối hợp nhau để thực hiện 2 chức năng chủ yếu trên.
      Từ 2 nhiệm vụ đó, người ta mới bắt đầu xây dựng mạch.
      Đầu tiên:
      Mạch cần phải tạo xung cao áp khi đóng công tắc cấp điện cho mạch. Qua trình tạo xung là liên tục( ý là các xung có tần số cao liên tục đc tạo thành đến khi nào bóng khởi động xong và bắt đầu sáng thì thôi). Khi bóng khởi động và bắt đầu sáng. tín hiệu hồi tiếp về bộ tạo xung và ngắt quá trình tạo xung. Đồng thời thời điểm đó cớ chế ổn định dòng của ballst hoạt động. ổn định dòng cho bóng đến công suất thích hợp với các số liệu tính toán đã tính trước. .
      Tổng thể cơ chế hoạt động của ballast điện tử là như vậy.
      Qua trình tính toán xây dựng mạch:
      - Xây dựng mạch tạo xung cao áp tần số cho trước( tần số này phải tính toán trong khoảng nhất định cho mỗi loại bóng. kHông thể thích lấy bao nhiêu cũng dc. Vấn đề này tôi sẽ trình bày sau).
      cho số liệu là xung 4KV, tần số 40KHz.
      Các bạn nghĩ mạch điện như thế nào để tạo ra xung cao áp như trên?
      ôn thi cái đã! mai viết tiếp! Rất mong các ý kiến phản hồi từ các bạn!
      thân mến!
      Một module tổng hợp rõ ràng cho phần tạo xung trên là khá phức tạp( về tính toán thôi, còn mô hình thì không khó tưởng tượng). Thêm cái hình cho dễ tưởng tượng:
    2. #12
      Ptt = [Iv. Uv.cos(phi)]/2 = Uv.Uv.cos(phi)/2R.
      Trong công thức này tại sao Uv=220*sqrt(2) vậy bác?đáng ra chỉ 220 thôi chứ.và chia "2" ở đâu ra vậy?
      Thường thì trên balast đã có ghi U,I,cosfi thì Ptt = U*I*cosfi thôi ak?
    3. #13
      Cho mình hỏi muốn xác định hư hỏng tụ kích thì làm biết được.
    4. #14
      Được cảm ơn 531 lần, trong 419 bài
      20 năm về trước. đã có chấn lưu sắt từ cho bóng cao áp và kích mồi do Ta sản xuất rồi . . Có điều là trong đó có nhựa đường đôi khi có trộn thêm cát .dùng lâu thì nó kêu rè rè ,nhưng nằm trong vỏ ở tít trên cao có gây phiền đến ai đâu bảo hành 1 năm hư đổi mới ..Kích mồi do Ta chế hình dạng Y cờ chang như Philips ,chử nghĩa hơi lem nhựa hơi xấu tí ,dùng bền gấp10 lần chính hảng nếu nghi kích hư ra mua hàng Ta về thay để thế dùng luôn chả phải áy náy... Nhiêu đó cho thấy các vị tiền bối rành mấy cái công thức và nắm thông số chế tạo như cháo trắng ăn với hột vịt muối và cải xá pấu ..ở trong Chợ lớn á.../.
    5. #15
      Hix em làm cho công ty, muốn mua mới không phải dễ đâu bác. Bị tra hỏi đủ trò rồi chờ cả 1-2 tháng nó mới mua cho. Bác nào biết cách xác định bộ kích bị hư thì chỉ em với nào. :((
    6. #16
      Phải rồi đó gọi lả bộ kích , hay kích mồi ,chớ nó không phải là cái tụ .Tuy rằng trong mạch điện tử của nó trong đó cũng có tụ .Bạn có thấy khi bộ đèn mới lúc mới mở có một vùng phóng lửa lập lòe xanh xanh ở dưới đáy cái bóng con ở phía trong nơi điện cực phụ ấy không .Nó do bộ kích+chấn lưu +điện : tạo áp cao như đánh lửa bugi ra ấy .Lắp theo đúng sơ đồ hoàn chỉnh của một bộ dèn cao áp .tháo bóng ra thế vào cái tuavis thử điện ấy ,không có cầm tay à nhe . mở điện nhìn là biết kích nó kích hay không liền
    7. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    8. #17
      Dùng VOM xác định được không bác tại em sữa trên cao mà ngay chỗ đó có camera, nó mà thấy em làm cách của bác là nó cho em nghỉ việc luôn :( bên em nó bắt an toàn nghê lắm. Dù sao cũng thanks bác phat :D.
    9. #18
      Các Bác có ai biết bóng cao áp hoạt động sau một thời gian thì tự động tắt, sau đó khoảng 5 phút thì tự sáng trở lại. chu kỳ cứ hoạt động liên tục như vậy là do: ballast, bóng, kích hay tụ vậy?????? nguồn cấp ok, thanks.
    10. #19
      Khả năng là do bóng sắp hết tuổi thọ có đúng không các bác?
    11. #20
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 324 lần, trong 285 bài
      Bóng HID nào giờ rẻ nhất các bác nhỉ
      Có cái Ballast muốn thử tí
    1. Trợ giúp - Tại sao Ballast cao áp cháy khi chạy không tải.
      Bởi vubangbk_cap trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 17-07-2014, 11:54
    2. Trợ giúp - Help!Đồ án Ballast điện tử
      Bởi duythanh6391 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 22-05-2014, 03:42
    3. Đồ án Ballast điện tử
      Bởi duythanh6391 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 21-05-2014, 03:48
    4. Dimmer cho bóng Halogen 12V 50W dùng Magetic Ballast và Electronic Ballast
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 15-03-2011, 13:20
    5. anh nào biết P ballast của 2 bóng đèn này của Philips thi chỉ e với
      Bởi trungtran_88py trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 20-12-2010, 13:25
