  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      HCM
      Được cảm ơn 43 lần, trong 30 bài
      Mặc định Bù công suất phản kháng
      *Mình đọc trong một cuốn sách có ghi như thế này:
      - Bù dọc bằng tụ điện (mắc tụ điện nối tiếp với đường dây) mục đích để giảm điện kháng của đường dây, nâng cao khả năng tải của đường dây, giảm tổn thất điện năng...
      - Bù ngang bằng tụ điện (mắc tụ điện song song với phụ tải có thể mắc gần phụ tải hoặc mắc ở thanh cái hạ áp) mục đích để giảm tổn thất điện năng. Nâng cao hệ số công suất cos phi.
      - Bù ngang bằng kháng điện (mắc kháng điện song song với phụ tải) dùng cho đường dây điện siêu cao áp khi tải thấp. Điện kháng này sẽ tiêu thụ bớt công suất do điện dung ký sinh sinh ra tránh điện áp tăng quá cao ở cuối đường dây khi phụ tải thấp.
      - Bù dọc bằng kháng điện để tăng tổng trở đường dây với mục đích như giảm dòng ngắn mạch, phân bố lại power flow trong hệ điện mạch vòng .
      *Tuy nhiên theo mình thì :
      Bù dọc bằng kháng điện nhằm mục đích chính là giảm dòng ngắn mạch chứ không phải là để làm giảm điện áp .
      Với các đường dây siêu cao áp, truyền tải điện đi xa , người ta cần giảm điện kháng của DZ (bằng cách dùng tụ bù dọc) để nâng cao khả năng truyền tải .
      Mình suy nghĩ như vậy có đúng không ? Mong nhận được hồi đáp của các bạn !
      HCM
      Mặc định Ðề: Bù công suất phản kháng
      Không ai biết về mảng này sao?
      Sửa lần cuối bởi th037; 01-09-2011 lúc 11:51.
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài
      Ở trên đâu có nói giảm điện áp đâu.
      Mục đích của bù dọc nhằm triệt kháng L để đường dây chỉ còn R, tuy nhiên không nên bù đến mức RL = RC vì phát sinh cộng hưởng.
      Lắp nối tiếp kháng để tăng tổng trở, giảm dòng ngắn mạch.
      Việc hạ điện áp thì khác, đường dây cao áp có điện dung ký sinh dọc đường dây, điện áp cuối đường dây thường cao hơn đầu đường dây
    4. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Phần này hay đây các pro.em đang làm ở nhà máy điện công suất nhỏ 40MW thôi.em thấy các pro bàn luận về vấn đề kháng điện của mạch điện em cũng tò mò.cty em cũng có sử dụng tụ bù ở mạng 6.3KV nhưng là bù ngang đôi khi phụ tải dưới trạm giảm thì Q thường phát ngược lên làm U đầu cực máy phát có tăng chút ít,còn bù dọc thì cty em không dùng,em nghĩ bù dọc không an toàn lắm.còn vấn đề mắc kháng điện vào mạng như bác th037 nói thì em chưa nghe :d nhưng giai đoạn 2 của nhà máy em đang lắp đặt thì thấy trên bản thiết kế nó có mắc cuộn kháng nối tiếp với đầu ra của máy phát,em chỉ biết là nó làm hạn chế dòng ngắn mạch trong khi truyền tải điện.khoảng 1 tháng nữa là phần điện sẽ được lắp đặt chắc là em sẽ hỏi rõ dàng hơn,cái này mấy thằng china lắp , các pro có ai biết rõ về cái này chỉ bảo em với Y!H : quanghd86
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi ninhquang1410 Xem bài viết
      ...Q thường phát ngược lên làm U đầu cực máy phát có tăng ...
      Cái này mới đó nha !
      bạn có biết bù động và bù tỉnh không.la dùng động cơ ko đồng bộ và tụ diện dó
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi cdmt.vn Xem bài viết
      Theo mình thì bù động là bù bằng máy bù đồng bộ (MBĐB),còn bù tĩnh là bù bằng tụ điện .
      MBĐB (một loại động cơ điện làm việc ở chế độ không tải) vừa có thể tiêu thụ (chế độ quá kích thích) vừa cũng vừa có thể phát ra công suất phản kháng (chế độ non kích thích) nên khoảng điều chỉnh rộng hơn khi dùng tụ điện
      Bù bằng MBĐB không chịu ảnh hưởng bởi điện áp , chỉ phụ thuộc dòng kích từ ,ngược lại bù bằng tụ điện phụ thuộc vào điện áp
      Bù bằng MBĐB thì việc điều chỉnh điện áp sẽ bằng phẳng và chính xác hơn bằng tụ điện .
      Bù bằng MBĐB chỉ áp dụng với cấp điện áp dưới 10kV ,Còn với tụ bù thì có thể bù với bất kỳ cấp điện áp nào .
    9. #8
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi khanhlinh Xem bài viết
      ... , đường dây cao áp có điện dung ký sinh dọc đường dây, điện áp cuối đường dây thường cao hơn đầu đường dây
      Tại sao thế anh ? Tại sao thế ?
      ... Lắp nối tiếp kháng để tăng tổng trở, giảm dòng ngắn mạch...
      Nhưng tại sao có lúc phải giảm tổng trở ?
    10. #9
      Hanoi
      cho em hỏi hiện tượng cộng hưởng khi bù tới mức RL=RC là như lào ah?
      electric power university
