Kết quả 1 đến 10 của 21
Chủ đề: nối đất giả cho máy biến áp
28-10-2009, 08:40 #1
Hôm qua em có đọc qua 1 tài liệu thấy có chỗ đề cập đến nối đất ảo cuộn tam giác máy biến áp, mọi người giải thích giùm được không?
Nối như thế là thế nào vậy?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
28-10-2009, 09:38 #2
Người ta sẽ dùng máy biến áp nối đất.
Đó là một máy biến áp nối sao = tam giác hở.
Cuộn sơ cấp nối sao nối vào 3 pha. Trung tính nối trực tiếp xuống đất.
Cuộn thứ cấp nối tam giác hở. Mạch tam giác hở có một điện trở cân bằng. Dòng chạm đất tôi đa sẽ tùy thuộc vào điện trở cân bằng này.
Bác lưu ý là biến áp nối đất khác với biến áp đo lường, mặc dù biến áp đo lường cũng có mạch nối sao / tam giác hở.
17-01-2011, 21:42 #3
Ðề: nối đất giả cho máy biến áp
Bác quocthai cho mình hỏi là tại sao máy biến áp đo lường lại hở mạch cuộn tam giác??? Thank you!!!
02-02-2011, 19:26 #4
03-02-2011, 21:39 #5
Bạn cho hỏi: Máy biến áp như bạn nói có "cuộn sơ cấp nối sao nối vào 3 pha, trung tính nối đất, cuộn thứ nối tam giác hở" vậy máy biến áp này có tác dụng gì trong lưới của ta? và nó thường sử dụng trong lưới có cấp điện áp bao nhiêu? (nếu nó là cuộn tạo trung tính thì cuộn thứ cấp nối tam giác hở và có điện trở cân bằng có tác dụng gì?)
Xin cảm ơn!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
04-02-2011, 00:21 #6
Đối với điện áp cân bằng thì điện áp đầu ra của tam giác hở sẽ =0V. Dòng điện qua điện trở sẽ =0A. Bộ biến áp nối đất xem như một tổng trở lớn nối xuống đất.
Khi điện áp bị mất cân bằng thì điện áp ngõ ra của tam giác hở sẽ ≠ 0. Dòng cũng ≠ 0. Khi đó dòng qua cuộn này sẽ xác định dòng chạm đất của hệ thống. Điện trở càng nhỏ, dòng chạm đất càng lớn.
Nếu điện trở nhỏ quá, dòng chạm đất sẽ tăng cao, và có thể gây quá dòng cho máy biến áp nối đất. Nếu điện trở lớn quá, bản thân dòng qua các điện dung ký sinh có thể ảnh hưởng đến điện áp ra. Nế các điện dung ký sinh và điện trở cách điện có trị số đáng kể, và không cân bằng 3 pha, sẽ làm trôi điểm trung tính đi, và gây chạm đất giả.
Cá biệt, nếu trung tính giả trôi ra khỏi tam giác điện áp sẽ gây quá điện áp cho một vài phase nào đó, làm phá hủy cách điện.
04-02-2011, 17:54 #7
em cũng là dân điện tương lai nè...
FC EVC
01-03-2012, 10:46 #8
Em thấy máy phát có trung tính nối đất qua máy biến áp nối đất 1 pha, có điện trở R mắc song song với cuộn thứ cấp của MBA 1 pha, và đưa tín hiệu áp đến con role 64N. Cho em hỏi là điện trở R đó có tác dụng gì ạ, sao không đưa trực tiếp áp từ cuộn thứ cấp đến role luôn, phía trên là bác Thái noi xài biến áp 3 pha, còn e là xài MBA 1 pha thui ạ? Em cảm ơn
Những thành viên đã cảm ơn nhimmatto vì bài viết hữu ích:
01-03-2012, 11:00 #9
01-03-2012, 13:31 #10
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
