Kết quả 1 đến 2 của 2
28-10-2009, 08:46 #1
thắc mắc vấn đề tản nhiệt cho máy biến áp
em thấy 1 số máy biến áp hạ thể giải nhiệt theo kiểu không khí ( trên máy biến áp có nhiều vách để tạo tiếp xúc lớn giữa biến áp và không khí ) , thậm chí tại các trạm biến áp lớn người ta có gắn cả quạt tản nhiệt cưỡng bức cho máy biến áp , vậy cho em hỏi , trường hợp trưa nắng gắt , nhiệt độ ngoài nắng nóng cao , vậy thì khả năng tản nhiệt của biến áp trong các trạm như thế nào ? ( ngoại trừ mấy cái trạm trong nhà nha mấy bác )
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
28-10-2009, 09:47 #2
Khi thiết kế máy biến áp người ta đã tính toán đến các điều kiện đó rồi.
Trường hợp môi trường xấu nhất (nhiệt độ môi trường cao nhất, nắng (bức xạ) lớn nhất thì để máy biến áp không vượt quá nhiệt độ tối đa cho phép, công suất tối đa truyền tải được là bao nhiêu.
Các điều kiện tỏa nhiệt của máy biến áp bao gồm: Đối lưu dầu tự nhiên, bơm dầu cưỡng bức, đối lưu không khí tự nhiên, quạt gió cưỡng bức, bức xạ tự nhiên... Các biện pháp này được phối hợp với nhau theo từng điều kiện.
Tất cả các biện pháp này đều bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt và điều kiện môi trường. Khi các điều kiện trên dễ dãi, người ta có thể loại bỏ một phần các biện pháp, thí dụ khi nhiệt độ môi trường thấp, tải thấp... thì có thể ngưng một hoặc vài hệ thống bơm dầu cưỡng bức hoặc quạt cưỡng bức. Khi điều kiện khắc nghiệt thì áp dụng đầy đủ.
Thường các mạch điều khiển tự động của máy biến áp sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Thường thấy nhất là mạch điu62 khiển bằng nhiệt độ dầu.
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
