Xem kết quả Bình chọn: nhà máy điện này gây ô nhiễm , vì sao
- Người bình chọn
- 16. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Kết quả 1 đến 7 của 7
28-10-2009, 12:17 #1
mấy hôm nay nghe báo chí nói về các nhà máy thủy điện ở miền trung dữ dằn quá , vậy thì theo mọi người , loại nhà máy nào gây ô nhiễm , có tác động xấu đến môi trường , loại nhà máy nào không gây ô nhiễm ...lý do tại sao ??? cái này mình muốn mỗi người nói lên ý kiến của riêng mình , những suy nghĩ của riêng mình về nhà máy điện nghen
1.thủy điện
2.nhiệt điện
3.điện hạt nhân
4.phong điện
5.năng lượng mặt trời
6.điện thủy triều
mọi người đóng góp ý kiến nghen-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
03-10-2011, 12:19 #2
Ðề: nhà máy điện này gây ô nhiễm , vì sao
cái này nếu bạn nói thì nhiệt điện là ô nhiễm môi trường nhất vì khí thải ra môi trường lớn gấp may lần những loại kia còn điện hạt nhân đứng thứ 2 tuy hệ số gây ô nhiễm ít hơn nhưng mức độ an toan là 1 ẩn số khó noi đấy khi no nổ thì sẽ giống fukushima của nhật lúc đó thành tham họa chứ không phải là ô nhiễm nữa đâu còn bạn nói thủy điện hả nó chỉ thay đổi môi trường sống của những người sống ở đó và hạ lưu của cái đập thủy điện chứ không gây ô nhiễm mấy loại kia gần như không gây ô nhiễm
nhiệt điện gây ô nhiễm la do dùng nhiên liệu để đốt gây ra khí thải
thủy điện hủy hoại môi trường là do tính toán nơi xây dựng đập thủy điện không khảo sát và tính toán hậu quả lên dễ gây ra mất cân bằng sinh thái thui
12-10-2011, 15:27 #3
phong điện gây ôi nhiễm tiếng ồn cho những người sồng xung quanh
12-10-2011, 15:46 #4
26-10-2011, 15:44 #5
mỗi loại nhà máy điện đều có ưu và nhược điểm của nó,cái quan trọng ở đây là con người nên làm gì để bảo vệ môi trường của mình đang sống mà thui.
28-10-2011, 20:24 #6
Một trong các nguyên nhân các nhà máy điện gây ô nhiễm môi trường là ... các bác cán bộ môi trường ăn phong bì.
28-10-2011, 22:06 #7
Kỷ nguyên sắp tới là năng lượng MT mà :D. Nguyên tử tuy nguy hiểm nhưng là năng lượng sạch và dồi dào.Nếu con người kiểm soát hoàn toàn dc nguyên tử thì quá tuyệt.Thủy điện sạch và rẻ nhưng tác hại sinh thái quá lớn-->Nhiều nc đang từ bỏ,chỉ có VN,TQ là đang vơ vét!
Nhiệt điện thì khỏi lo,sắp hết dầu vs than đá rồi :))
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
