Kết quả 1 đến 10 của 28
28-10-2009, 12:21 #1
công suất máy biến áp 3 pha = 3 máy biến áp 1 pha ???
công ty mình đang lắp 1 dây chuyền máy có công suất khoảng 200 kW, nếu dùng 1 máy biến áp 3 pha thì cần 1 cái 300KVA là đủ. nhưng ở công ty đang có sẵn 3 cái biến áp 1 pha 100KVA. Mình lại "lúa" về cái vụ này, không biết tổng công suất của 3 cái biến áp 1 pha kia có bằng công suất của 1 cái 3 pha !
Các Pro giúp mình với.
Xin đa tạ trước.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
02-11-2009, 19:00 #2
02-11-2009, 19:03 #3
[QUOTE=tri479;9139]Nếu you sử dụng hệ thống điện 1 pha thì trên mỗi pha bạn dùng 1 MBA hì sẽ đủ công suất.
Nếu sử dụng hệ thống điện 3 pha thì 3 MBA 1 pha 100 KVA đấu thành 1 MBA 3 pha có công suất 3 pha chỉ là 100 KVA mà thôi
10-12-2009, 16:49 #4
các bạn cho hỏi làm thế nào để nối 3 cái BA 1 pha thành cái 3 pha?
10-12-2009, 21:21 #5
nếu ban j sự dụng 3mba 3fa thi hoàn toàn được còn 3mba1f thi cs ra chua du
chỉ bằng 1/3 thôi
10-12-2009, 21:35 #6
để nối 3 cái BA 1 pha thành cái 3 pha thì phải tuân thủ
1 Udm sơ cấp và thứ cấp = nhau
2 Cùng tổ nối dây
3 Unm của các = nhau
Cách nối pha A ,B ,C đưa vào sơ cấp của 3 mba1f phía thứ cấp (nôi chung) X,Y,Z
pha x y z dua vao sơ cấp nhưng (nối chung) còn a ,b ,c lay 3 đầu ra
la ta có mba 3fa
11-12-2009, 09:36 #7
Hoàn toàn đồng ý với bạn.
MBA 3 pha 300KVA sẽ tương đương với 3 MBA 1 pha, mỗi máy 100KVA. Trên thực tế, bạn thường xuyên gặp trường hợp này. Ví dụ: Ban đầu, cấp điện cho 1 khu dân cư, người ta chỉ dùng 1 MBA 1 pha 100KVA, nhưng do nhu cầu phát triển phụ tải, người ta có thể gắn thêm 2 MBA 100KVA nữa, như vậy trở thành trạm treo với 3 MBA 1 pha, mỗi máy 100KVA, tương đương công suất MBA 3 pha 300KVA.
Để kiểm chứng, ta hãy xem xét dòng tải hạ thế của 3 MBA 1 pha 100KVA so với 1 MBA 3 pha 300KVA như sau:
+ Ipha(100KVA) = S/Uđmpha = 100/0.22 = 454.55(A)
+ Ipha(300KVA) = S/(sqrt(3)*Uđmdây = S/(3*Uđmpha) = 300/(3*0.22) = 454.55 (A).
KL: Hoàn toàn giống nhau (MBA là thiết bị truyền tải công suất điện)
The Following 5 Users Say Thank You to souris For This Useful Post:
11-12-2009, 11:25 #8
để đấu được 3 máy biến áp 1 pha thành 1máy biến áp 3 pha cần phải xác định
- cấp điện áp
- tổ đấu dây
- tần số
- công suất
còn muốn đấu dây thì bác phải xem đầu vào là dạng 1 trụ hay 2 trụ để biết các đấu, còn đầu ra các bác phải xem cấp điện áp sử dụng để đấu các cuộn dây đầu ra với nhau."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 5 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
11-12-2009, 11:39 #9
Sao mỗi người mỗi ý thế nhỉ?
Em đề nghị các anh cho rằng 3 biến áp 100kVA nối lại chỉ thành 1 biến áp 3 pha 100KVA biện luận để bảo vệ quan điểm. Chứ đa số (trogn đó có cả em nữa) cho rằng 3 biến áp 1 pha 100 KVA hoàn toàn tương đương với 1 biến áp 3 pha 300 KVA.
Về cách đấu, thì không cần thiết biết bên trong là một trụ hay 2 trụ. Cũng không nhất thiết công suất phải hoàn toàn giống nhau. Nếu có lệch chút chút, thì anh phân bố lại các tải 1 pha cho phù hợp là được. Mà máy biến áp một pha, đâu có tổ đâu dây nào để phải quan tâm?
Chỉ cần quan tâm đến:
1/. Cấp điện áp cao và hạ áp.
2/. Tổng trở ngắn mạch
3/. Công suất không lệch nhau quá.Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:
11-12-2009, 23:38 #10
bác gửi cactalo của cả 3 cái máy biến áp đó lên cho mọi người biết thì mới giúp bác nên làm cụ thể như thế nào chứ.?
chứ nói nó cùng công suất thì không biết thế nào được nhưng nếu bác "cân pha" giỏi thì cứ nối 3 máy chạy độc lập là tốt nhất. tuy kinh phí về các thiết bị đóng cắt,đo lường, xây dựng và bảo vệ MBA có tăng lên đôi chút nhưng nó lợi hơn đấu chung 3 cái lại rất nhiều:
+ 3 máy có thể dự phòng cho nhau.
+ có thể nối với nhiều nguồn cung cấp, cấp điện liên tục cho xí nghiệp khi 1 nguồn nào đó bị sự cố.
+ ......trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
