  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
      Mặc định minh muốn mua một ups hiệu santak
      xin chào các bác.
      có bác nào hiểu nhiều về dòng santak giúp mình với.
      -minh muốn mua một ups hiệu santak cho gia đình mình vì điện áp ở nơi mịnh sống không ổn định làm mỉnh rất khó chịu mức dùng của gia đình mình khoảng 5000w bác nào biết nhiều về santak giúp em với
      em cũng được biết sơ sơ về santak là; dịch vụ rất tốt và hàng còn chất lượng
      em cảm ơn các bác nhé.
    3. Những thành viên đã cảm ơn quandth vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: ups
      Bác cần nói rõ là Bác cần lưu điện trong thời gian bao lâu? thiết bị cần lưu điện gồm những thiết bị nào? Santak thì tốt rùi, nhưng APC cũng tốt. Bên SANTAK thì có KTV đến tận nơi tư vấn , khảo sát môi trường và bảo hành.
    5. Những thành viên đã cảm ơn thaisalem vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: ups
      Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi mua ups 5000va nha, vì nó rất mắc tiền, nếu có điều kiên thì mua máy phát điện đi bạn. Ups chỉ hay dùng trong trường hợp phát điện liên tục, và cho gia đình giàu không muốn chạy máy phát điện thôi.
      Học, học nữa, học mãi..........
    7. Những thành viên đã cảm ơn kd_haquang vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Mặc định Ðề: ups
      Nhà Bác cũng có điều kiện nhỉ dùng cả UPS cho nhà riêng thế thì bác dùng con 10KVA cho đẹp, mà bác thaisalem hình như là người của Santak hay sao mà bác biết rõ về santak thế,hay bác chỉ chém gió thế thôi. Theo em được biết thì Santak và APC đều tốt cả, Santak giá cao hơn chút nhưng dịch vụ tốt hơn APC.
    9. #6
      Mặc định Ðề: ups
      bac G_HF ah! chỗ em cũng đã từng xài con 6KVA , lâu lắm rồi. lúc trước nó bị trục trặc mấy lần, gọi qua bên Santak là họ tới ngay. Bây giờ nó không còn hoạt động được nữa, KTV santak qua kiểm tra thì họ bảo là hư ACCQUY, phải thay cả 20 cái bình bên trong. Nếu như vậy thì hết nhiều tiền quá, các bác có ai biết về giải pháp nào cho tốn ít tiền hơn không chỉ cho em biết với?
    10. #7
      Được cảm ơn 66 lần, trong 41 bài
      Mặc định Ðề: ups
      Trích dẫn Gửi bởi thaisalem Xem bài viết
      Bác hỏi kỹ lại đi bên SANTAK giờ cũng có giải pháp bình dân hơn cho KH rồi đấy, SANTAK báo giá thay bình hãng Panasonic nên sẽ hơi đắt, anh có thể nhờ người ta báo lại cho giá acquy Việt Nam, hoặc dòng Vision cho rẻ hơn, không mà anh có quên ông nào biết về cái đó mua acquy về tự thay cho rẻ, nhưng mỗi cái tội có xảy ra chuyện gì đừng đổ thừa cho em nhé.
      Lợn Ngố Nhiều Điều Thắc Mắc -> Học Hỏi -> Biết Rồi Nhé ->
    11. Những thành viên đã cảm ơn mai.huong2111 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Mặc định Ðề: ups
      Mình muốn tìm hiểu rõ hơn về santak giá cả thế nào giá rẻ nhất về con 6k
      Mong các bác giúp mình
      thankyou
    13. Những thành viên đã cảm ơn quandth vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Mặc định Ðề: ups
      Trích dẫn Gửi bởi quandth Xem bài viết
      thankyou
      bác sang phần rao tin vặt, hoặc hỏi mấy bên kinh doanh ấy, các địa chỉ bán UPS trên mạng có rất nhiều tìm thông tin trên đó rồi so sánh giá, nơi nào rẻ hơn bác mua, chứ ngồi đây đâu biết được chỗ nào đắt rẻ đâu.
    15. #10
      Mặc định Ðề: minh muốn mua một ups hiệu santak
      Bên minh đang bán và phấn phối sản phẩm bộ lưu điện UPS HYUNDAI india
      HYUNDAI
      HD-600VA (420w)
      - Điện áp vào: 140V AC to 290V AC
      - Tần số: 50 Hz +/- 10%
      - Điện áp ra: 198-256V AC
      - Tần số: 50Hz ± 1%
      - Thời gian chuyển mạch: 3 m.s
      - Bình Ăcquy: 1x7Ah
      - Thời gian lưu điện (100%CS): > 7 phút
      - Kích thước (D x W x H): 280X95X140
      - Trọng lượng: 4,5 Kg
      - giá bán : call (0983.055.081)
      -bảo hành : 36 tháng Xuất xứ : india
      HYUNDAI
      HD-800VA(560w)
      - Tần số: 50Hz ± 1%
      - Thời gian lưu điện (100%CS): >10 phút
      - Bình Ăcquy: 2x7Ah
      - Kích thước (D x W x H): 366x139x192
      - Trọng lượng: 8Kg
      - Giá bán : call (0988.055.081)
      - Bảo hành : 36 tháng Xuất xứ : india
      HYUNDAI :
      HD1000VA (700W)
      - Tần số: 50Hz ± 1%
      - Bình Ăcquy: 2x7,5Ah
      - Thời gian lưu điện (100%CS): >9 phút
      - Trọng lượng: 8,2 Kg
      -Bảo hành : 36 tháng xuất xứ : india
      Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha)
      HYUNDAI
      HD-1K1 (700W)
      - Điện áp vào: 115 ~ 295VAC ± 5VAC
      - Tần số: 50Hz ± 5%
      - Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%
      - Thời gian chuyển mạch: 0 ms
      - Bình Ăcquy: 3x7Ah
      - Thời gian lưu điện (100%CS): 13 phút
      - Kích thước (D x W x H): 144×419×215
      - Trọng lượng: 8 Kg
      - Giá bán : call (0983.055.081)
      - Bảo hành 36 tháng xuất xứ india
      HYUNDAI
      HD-2K1 (1400W)
      - Tần số: 50Hz ± 5%
      - Bình Ăcquy: 4x7Ah
      - Thời gian lưu điện (100%CS): > 9 phút
      - Kích thước (D x W x H): 191×478×339mm
      - Trọng lượng: 14 Kg
      - Giá bán : Call ( 0983.055.081 )
      HYUNDAI
      HD-3K1 (2100W)
      - Tần số: 50Hz ± 5%
      - Bình Ăcquy: 6x7Ah
      - Thời gian lưu điện (100%CS): >8 phút
      - Trọng lượng: 15 Kg
      - Giá bán : Call (0983.055.081)
      -Bảo hành 36 tháng xuất xứ india
      HYUNDAI
      HD-5K1 (3,5Kw)
      - Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V
      - Tần số: 50Hz ± 5%.
      - Dạng sóng: Sine wave
      - Bình Ăcquy: 10x7Ah
      - Kích thước (D x W x H): 270×570×720 mm
      - Trọng lượng: 34 Kg
      HYUNDAI
      HD-6K1 (4,2Kw)
      - Điện áp ra: 220V± 5%.
      - Bình Ắcquy: 20x7Ah
      - Thời gian lưu điện (100%CS): 14,4 phút
      - Trọng lượng: 35 Kg
      HYUNDAI
      HD-10K1 (7Kw)
      - Trọng lượng: 36 Kg
      Phần chọn thêm:(Call)
      - Bình Ăcquy: Lựa chọn (Pin chính hãng)
      - Thời gian lưu điện: Tùy theo yêu cầu của khách hàng
      - Tủ kết nối Ắc quy: Tương ứng với số bình Ắcquy
      - Giá bán : Call (0983.055.081 )
      Iverter UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha )
      HYUNDAI
      HDi-5K1 (5KVA; 4KW)
      - Điện áp vào: 140V ~ 280VAC
      - Tần số: 50Hz ± 5%
      - Điện áp ra: 220V± 10%
      - Dạng sóng: Pure Sine Wave
      - Bình Ăcquy: Tự chọn
      - Thời gian lưu điện: Tùy theo yêu cầu khách hàng
      - Kích thước (D x W x H): 300x500x508 mm
      - Trọng lượng: 46Kg
      HYUNDAI
      HDi-8K1 (8KVA; 6.4KW)
      - Tần số: 50Hz ± 5%
      HYUNDAI
      HDi-10K1 (10KVA; 8KW)
      - Tần số: 50Hz ± 5%
      Online UPS Hyundai (Đầu vào ba pha/ Đầu ra ba pha )
      HYUNDAI
      HD-10K3 (7Kw)
      - Điện áp vào: 400V±20%
      - Điện áp ra: 380/400/415V (Optional)
      - 50/60Hz ± 0.1Hz
      - Kích thước (D x W x H): 555×725×1220 mm
      - Trọng lượng: 223Kg
      HYUNDAI
      HD-15K3
      - 50/60Hz ± 0.1Hz
      - Trọng lượng: 260 Kg
      HYUNDAI
      HD-20K3 (16Kw)
      -Tần số: 50/60Hz ± 0.1Hz
      - Trọng lượng: 265 Kg
      HYUNDAI
      HD-30K3 (24Kw)
      - Tần số : 50/60Hz ± 0.1Hz
      - Trọng lượng: 336 Kg
      HYUNDAI
      HD-40K3 (32Kw)
      - Tần số: 50/60Hz ± 0.1Hz
      - Trọng lượng: 351 Kg
      - Gián bán : Call (0983.055.081)
      - Bào hành 36 tháng xuất xứ india
      HYUNDAI
      HD-60K3 (48Kw)
      - Thời gian chuyển : 0 ms
      - Kích thước (D x W x H): 800×745×1400 mm
      - Trọng lượng: 497 Kg
      HYUNDAI
      HD-80K3 (64Kw)
      - Trọng lượng: 556 Kg
      HYUNDAI
      HD-100K3 (80Kw)
      - Trọng lượng: 756 Kg
      Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp đê nhận được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất :
      BÙI THANH THẢO
      Cellphone: 0983.055.081
      YM: buithanhthao2410
      HYUNDAI .,JSC
      BT12/Ngõ 68 khánh toàn Cầu Giấy, Ha Noi, Viet Nam
      Tel: +84-4-37679415 / Fax: +84-4-37679426
      Email: buithanhthao2410@gmail.com | thaobt@hyundaivietthanh.vn
      Website: http://www.hyundai-ups.com.vn | http://www.hyundaivietthanh.vn
      MST: 0103.677.788
    1. Trợ giúp - minh co mot so cau hoi? Cac ban tra loi giup minh nhe'.
      Bởi voty trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 19-10-2013, 22:34
    2. Thảo luận - Công nghệ mới » Phát minh khoa học Thiết bị tiết kiệm điện thông minh
      Bởi tranluong776 trong diễn đàn Thiết bị tiết kiệm năng lượng điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-03-2013, 13:27
    3. Vận hành UPS 3C3 EX SANTAK
      Bởi tiencongnh trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 24-02-2012, 14:55
    4. Trợ giúp - về ups của SANTAK
      Bởi phquockhanh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 02-02-2012, 09:13
    5. Cần tư vấn UPS Santak
      Bởi vinhnguyen83 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-07-2011, 16:23
