Kết quả 1 đến 10 của 109
Chủ đề: FULL: Tài liệu - Sơ đồ - tủ ATS
03-11-2010, 20:13 #1
Topic lập ra mời cả nhà cùng trao đổi - thảo luận - đưa câu hỏi - chia sẻ tài liệu, hiểu biết về các loại TỦ ATS
ai có sơ đồ tủ ATS gởi cho mình dc ko. ĐC của mình. binhcr7@gmail.com xin cám ơn nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
The Following 3 Users Say Thank You to EM_UT For This Useful Post:
03-11-2010, 21:50 #2
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
sơ đồ của bác yêu cầu như thế nào ?có mấy nguồn ?
Ví dụ như:
1:1MF(GENSET), 1 TRANSFORMER.
2:1MF(GENSET), 1BUS COUPLER, 1TRANSFORMER
3:2TRANSFOMER, 1 BUS COUPLER
4:2TRANFORMER, 1 BUS COUPLER, 1MF(GENSET)
Để mọi người mới giúp bác được chứ!
Bus coupler:máy cắt nối.Sửa lần cuối bởi hiepga789; 04-11-2010 lúc 11:57. Lý do: sửa lỗi chính tả.
HẠNH PHÚC ƠI MÃI BÊN TA NHÉ!
ĐỂ MỖI TINH MƠ TA KHẼ MỘT NỤ CƯỜI.
The Following 2 Users Say Thank You to chuc M&E For This Useful Post:
03-11-2010, 21:58 #3
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
tài liệu bạn đây, thử tham khảo xem nhé:http://www.data.webdien.com/free/dow...6311bcccc9ec7f
The Following 11 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
03-11-2010, 23:29 #4
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
http://www.data.webdien.com/free/dow...a9481d4645b2d6
Bác coi cái này có được koHẠNH PHÚC ƠI MÃI BÊN TA NHÉ!
The Following 7 Users Say Thank You to chuc M&E For This Useful Post:
05-11-2010, 11:33 #5
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
bạn vào đây xem nhé!
http://www.mediafire.com/?sharekey=1...5d402b9fc3640c
The Following 6 Users Say Thank You to vugiafa For This Useful Post:
18-11-2010, 13:28 #6
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
sơ đồ ATS dùng bộ đk ATS MCU
Giá khoảng 2.5tr bao gồm dây dẫn về chỉ việc đấu theo sơ đồ là xong.
The Following 5 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
30-11-2010, 22:35 #7
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
Nhìn bản vẽ là mình biết bac chuc ME làm ở đâu rồi. Lúc nào Bác Chuc ranh đi uống cafe đàm đạo có được không?
mạch điều khiển ATS của bác chuc ME dùng cho loai thiết bị gì vây.?
mình đang cần mạch điều khiển bơm 4 cọc của omron. Có ai có cho mình xin để tham khảo. Email: Huynhngocvurocketmail.com. mình sẽ hậu tạ họm hĩnh
Mình đính chính lại Mail của mình nhe huynhngocvu@rocketmail.com
Những thành viên đã cảm ơn huynh ngoc vu vì bài viết hữu ích:
03-12-2010, 13:43 #8
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
MÌNH CÓ CÁI NÀY XEM THỬ NHÉ, MÌNH SẼ TÌM LẠI MẠCH DÙNG CON 5 CHÂN GỞI LÊN CHO'
Mạch này chạy luân phiên dùng con 61f-g3, con 5 chân là 61f-g5 thì phải nó có thêm mấy mức cảnh báo đầy, cảnh báo thấp nữa.Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
The Following 3 Users Say Thank You to locnewsun For This Useful Post:
02-08-2011, 17:42 #9
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
ban có thể cho mình nguyên lý hoạt động của tủ ats
02-08-2011, 18:41 #10
Ðề: Sơ đồ tủ ATS?!
GIỚI THIỆU VỀ TỦ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG - ATS
I.Tổng quan:
Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện máy phát cho phụ tải. Khi điện lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.
- Ngoài ra, Tủ chuyển đổi nguồn tự động (ATS) có chức năng bảo vệ khi Điện Lưới bị sự cố như:mất pha, mất trung tính, thấp áp (tuỳ chỉnh) thời gian chuyển đổi có thể điều chỉnh.
II. Quy cách chọn tủ ATS:
- Phù hợp với công suất máy
- Bảo đảm các yêu cầu về tính năng điều khiển
III. Chức năng hoạt động của tủ ATS:
- Bảo vệ máy phát , do có thời gian trễ giữa việc cắt MC máy phát và đóng MC điện lưới nên máy phát được bảo vệ an toàn
- bảo vệ phụ tải , do nguồn điện lưới được kiểm tra , nếu đảm bảo mới đóng điện lưới cho tải
- Tự động gửi tín hiệu khởi động máy khi: điện lưới mất hoàn toàn, mất pha, hoặc điện áp thấp hơn giá trị cho phép (giá trị này có thể điều chỉnh được).
- Thời gian chuyển đổi sang nguồn máy phát tùy chọn , nhưng >5s , để đảm bảo điện máy phát đã ổn định
- Khi điện lưới phục hồi, bộ ATS chuyển phụ tải sang nguồn lưới. Máy tự động tắt sau khi chạy làm mát 1-15 phút.
- Có khả năng vận hành tự động hoặc bằng nhân công.
- Điều chỉnh được các khoảng thời gian chuyển mạch.
- Có hệ thống đèn chỉ thị.
Cụ thể là :
1. Hiển thị :
a.Mặt tủ :
- Đèn MAIN : đèn báo điện lưới
- Đèn GEN : đèn báo điện máy phát
- Đèn MAIN ON LOAD : báo đang cấp điện lưới cho tải
- Đèn GEN ON LOAD : báo đang cấp điện máy phát cho tải
b.Trong tủ :
- Đèn GOOD : đèn báo điện lưới nằm trong phạm vi cho phép
- Đèn ERROR: đèn báo điện lưới không đạt
....... và một số đèn báo khác
2. Công tắc điều khiển :
- Chuyển mạch MAIN – AUTO – GEN ( chế độ của ATS )
MAIN : đóng điện lưới cho tải không điều kiện
GEN : đóng điện máy phát cho tải không điều kiện
AUTO : chạy tự động hoàn toàn
- Chuyển mạch AUTO – OFF – TEST ( chế độ của máy phát )
TEST : chạy máy phát bất kể điện lưới thế nào
OFF : tắt máy phát hoàn toàn
3. Các thông số có thể điều chỉnh được bởi người sử dụng :
a. phần ATS :
- Ngưỡng bảo vệ thấp áp của điện lưới ( Main Voltage Sensing )
- Thời gian trễ để kiểm tra điện lưới đã hoàn toàn ổn định khi có điện trở lại ( Retranfer )
- Thời gian trễ đóng điện lưới cho tải ( Tranfer )
- Thời gian chờ nóng máy phát ,điện máy phát ổn định để đóng điện máy phát cho tải ( Warm up )
- Thời gian chờ làm nguội máy phát rồi tắt ( Cool down )
b. phần AUTO START MODULE ( tùy chọn )
- Thời gian trễ khởi động máy phát , hoặc làm nóng máy phát ( Delay start – Preheat )
- Chọn số lần khởi động máy phát ( Select starting times )
- Thời gian khởi động ( Start )
- Thời gian nghỉ giữa các lần khởi động ( Idle )
- Thời gian cấp tín hiệu dừng máy ( Stop – với loại Stop output )
Tủ ATS EAC bảo hành cực kỳ uy tín
Giản đồ hoạt động cơ bản của tủ ATS :
Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
www.eacohanoi.com.vn
The Following 14 Users Say Thank You to hiodong For This Useful Post:
Trợ giúp - Xin bản KEPServer Full
Bởi hmivietnam trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 0Bài cuối: 03-06-2014, 10:00
