Kết quả 1 đến 9 của 9
30-10-2009, 10:50 #1
tại sao khi vỏ máy bơm nước bị nứt thì không thể chạy được nữa?
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
31-10-2009, 21:51 #2
Vì khi đó, không khí sẽ lọt vào bên trong, không thể bơm được. nếu nứt đầu phút sẽ bị mất áp lực âm (độ chân không), nứt đầu thoát sẽ bị xì, mất áp lực thoát. Riêng loại bơm ly tâm, thì chỉ cần có khí trong bơm là sẽ bơm không được.
Ngoài ra nếu vết nứt quá lớn sẽ làm biến dạng vỏ bơm, cọ giữa phần tĩnh và phần độngNhóc thích xí xọn,
29-04-2010, 17:21 #3
bơm nước hút nước trong môi trường chân không (môi trường không có không khí) để hút nước lên, vỏ máy bị vỡ thì không khí tràn vào sẽ đẩy nước xuống.
bạn làm 1 ví dụ thực tế này thì sẽ hiểu: bạn lấy 1 cái ống hút nước, cắm vào một cái bể, cho đầu còn lại vào miệng (miệng bạn giống như 1 động cơ tạo 1 lực hút lên) hút cho đến khi nào nước chảy ra khỏi ống. lúc này nước sẽ chảy liên tục, nhưng bạn lấy 1 con dao lam hoặc 1 vật nhọn rạch thủng một tí giữa đường ống thì nước sẽ chảy trả về bể (vì không khí sẽ tràn vào ống). hoặc khi hút bạn để hở miệng thì không khí tràn vào khoang miệng của bạn làm cho bạn không tạo đủ lực để hút nước lên.
thế nhé ! chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ !Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 2 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
02-05-2010, 23:06 #4
"Vỏ máy bơm nước" mà bạn hỏi nếu:
*Là vỏ của đầu bơm- tức là buồng công tác có chứa cánh bơm nước- thì cứ xem trả lời của cô Nhóc. Bổ sung thêm là vỏ đầu bơm bị nứt thì cánh bơm nước có thể đã cọ xát vào thành trong của vỏ bơm, gây kẹt cứng.
*Là vỏ động cơ: thì nếu nứt nhiều, thì khỏi nói rồi, cũng giống như phần trên thôi. Nếu nứt ít, động cơ vẫn có thể không khởi động được vì khe hở không khí giữa roto và stato không đều, roto bị hút về một phía.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
03-05-2010, 13:44 #5
04-05-2010, 12:54 #6
Các bạn ơi cho tớ hỏi cách quấn dây quấn trong động cơ rotor lồng sóc như thế nào nhỉ, chả là nhà tớ có một cái máy bơm nó bị chập dây quấn sao ấy, tớ thấy nó chạy một tí mà nóng ran hơn nữa lại có mùi khét. tớ dùng đồng hồ đo tụ vẫn ssoongs, đo cuộn làm việc và cuộn đề vẫn thông. vậy bạn có cách tính toán dây quấn thế nào và các tài liệu liên quan thì chỉ cho tớ với nhé. tớ cảm ơn các bạn.
09-05-2010, 01:23 #7
Bác nên kiểm tra phần kết cấu cơ khí của bơm trước đã. Bạc đạn (Vòng bi) có bị kẹt không? Trục động cơ, chỗ mà người ta tra vòng bi vào có bị mòn? Ổ bi có bị mòn? Kiểm tra đầu bơm nước xem cánh bơm có bị cọ xát? Phốt bơm còn kín nước O?
Cuộn chạy và cuộn đề vẫn thông thì không kết luận được gì! Bạn biết cách đo tụ? Nếu tụ hỏng thì đo đồng hồ VOM nó lên kim 0 ohm luôn có nghĩa là nó bị nối tắt rồi(Mà tụ cũng rất hay hỏng), động cơ không khởi động được sẽ rất nóng và cháy!
Còn việc quấn dây chắc phải nhờ thợ quá bác ơi!
26-07-2012, 19:11 #8
Ðề: tại sao khi vỏ máy bơm nước bị nứt thì không thể chạy được nữa?
mình cũng nghĩ là kiểm tra phần cơ khí. vì nếu ktra phần điện ok rôi thì khả năng bị kẹt
27-07-2012, 09:11 #9
