  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Mạch biến đổi điện áp sang tần số!Help me
      Mình có cái mạch như thế này ( 0.1Hz-100KHz V/F)
      Trong đó yêu cầu dùng NE556 nhưng do vẽ mạch không có trong thư viện nên mình thay bằng 2 con NE555 tương ứng.
      Theo như mình hiểu thì điện áp Vin qua op-amp sẽ được khuếch đại lên và đưa vào chân G của JFET kênh N.Với mỗi Vin khác nhau sẽ cho Vgs khác nhau dẫn đến Rds(on) của JFET khác nhau,nên theo công thức tính mạch 1 trạng thái bền của NE555 sẽ có T=1.1RC ta sẽ có chu kỳ khác nhau-> f khác nhau.Nhưng mình chưa hiểu lắm một số điều sau
      - tác dụng của con NE555 mắc sau
      - vì sao phải mắc đối xứng như vậy
      -tác dụng của việc nối chân output1 ( con thứ nhất) với trigger2
      -Các R6,R7,R8,R9,C1,C2 có tác dụng gì.Có phải mạch tích phân ko.
      Theo như thầy mình nói là một bộ chuyển đổi V/F phải có các bộ phận cơ bản là : khối tích phân,khối so sánh,khối monostable,và nguồn dòng.Trong mạch này mình vẫn chưa phân biệt được từng khối
      Ai biết giải đáp giúp mình.Cám ơn Nhiều
      Trích dẫn Gửi bởi halfblood88 Xem bài viết
      mình có cái mạch như thế này ( 0.1hz-100khz v/f)
      trong đó yêu cầu dùng ne556 nhưng do vẽ mạch không có trong thư viện nên mình thay bằng 2 con ne555 tương ứng.
      Theo như mình hiểu thì điện áp vin qua op-amp sẽ được khuếch đại lên và đưa vào chân g của jfet kênh n.với mỗi vin khác nhau sẽ cho vgs khác nhau dẫn đến rds(on) của jfet khác nhau,nên theo công thức tính mạch 1 trạng thái bền của ne555 sẽ có t=1.1rc ta sẽ có chu kỳ khác nhau-> f khác nhau.nhưng mình chưa hiểu lắm một số điều sau
      - tác dụng của con ne555 mắc sau
      -các r6,r7,r8,r9,c1,c2 có tác dụng gì.có phải mạch tích phân ko.
      Theo như thầy mình nói là một bộ chuyển đổi v/f phải có các bộ phận cơ bản là : Khối tích phân,khối so sánh,khối monostable,và nguồn dòng.trong mạch này mình vẫn chưa phân biệt được từng khối
      ai biết giải đáp giúp mình.cám ơn nhiều
      ai giải giùm tôi đi làm thế nào để chọn cb tong cho ba cb la bao nhiêu ampe vậy biết cb1=25a ;cb2=75a; cb3=80a; làm thế nào để chọn cb tổng cho ba cb này la bao nhiêu ampe vay
      Trích dẫn Gửi bởi NGUYEN VAN LUAN Xem bài viết
      Gì thế này bạn.Sao lại vao topic này trích bài của mình rồi hỏi 1 câu không hiểu gì hết.
    1. Trợ giúp - Máy biến áp 3 pha sang 1 pha
      Bởi thochuoi27 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-11-2014, 10:53
    2. Trợ giúp - Qui đổi sang dây cáp
      Bởi haiduong_ktdt trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 27-06-2012, 16:17
    3. Trợ giúp - sang tải trạm biến áp
      Bởi nhattheanh trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 01-11-2011, 11:19
    4. Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
      Bài cuối: 13-07-2011, 22:50
