  • Kết quả 1 đến 1 của 1
      2A - Đường số 1 - p.Tân Thành - q.Tân Phú - Tp.HCM
      Được cảm ơn 179 lần, trong 43 bài
      Mặc định BIẾN TẦN INVT – BIẾN TẦN ĐA NĂNG – BIẾN TẦN CHIẾT KHẤU 15% (CAO NHẤT của ATPro)
      I. CÔNG TY ATPRO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: CHIẾT KHẤU 15% CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG BIẾN TẦN CHF100A ĐA NĂNG
      II. ỨNG DỤNG:
      BIẾN TẦN CHF100A là dòng BIẾN TẦN ĐA NĂNG của hãng INVT – Thương hiệu biến tần hàng đầu Trung Quốc.
      BIẾN TẦN INVT được sử dụng rộng rãi và uy tín trong các lĩnh vực : tự động hóa, máy nghiền, máy cán, kéo, máy xeo giấy, máy tráng màng, máy tạo sợi, máy nhựa, cao su, sơn, hóa chất, dệt, nhuộm, hoàn tất vải, thực phẩm, thủy sản, đóng gói, chế biến gỗ, băng chuyền, cần trục, nâng hạ, tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí, bơm và quạt….
      III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
      Công suất: 0.75kW ~ 3000kW
      Điện áp nguồn: 220V / 380V ± 15%
      - Điều khiền V/F
      - Điều khiển Sensorless Vector
      - Điều khiển Torque
      Khả năng điều khiển đồng bộ tốc độ, tỉ lệ tốc độ tuyến tính chính xác, điều khiển lực căng, điều khiển tiết kiệm điện năng, điều khiển quá trình PID, điều khiển theo chu trình PLC, đáp ứng moment cực nhanh, ổn định tốc độ động cơ khi tải thay đổi đột biến và khi hoạt động ở tốc độ thấp…
      MÔ TẢ SẢN PHẨM:
      ● Nguồn vào/ ra:
      – Điện áp Ngõ vào: 380/220V±15%
      - Tần số Ngõ vào: 47~63Hz
      - Điện áp Ngõ ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào
      - Tần số Ngõ ra: 0.00 ~ 400.00Hz
      ● Đặc điểm I/O (tất cả các ngõ vào/ra đều có thể lập trình được):
      – 8 ngõ vào số (Digital) nhận giá trị ON – OFF có hỗ trợ cả PNP và NPN.
      - 1 ngõ vào xung tần số cao (HDI): nhận xung từ 0.000 ~ 50.000kHz, có hỗ trợ cả PNP và NPN.
      - 1 ngõ ra colector hở (HDO): (tùy chọn ON – OFF hoặc ngõ ra xung tần số cao 0.000 ~ 50.000kHz)
      - 2 ngõ vào Analog: Ngõ AI1 nhận tín hiệu từ -10V ~ 10V, ngõ AI2 nhận tín hiệu từ 0 ~10V hoặc 0/4~20mA.
      - 2 ngõ ra Analog: tín hiệu từ 0/4~20 mA hoặc 0~10 V, tùy chọn.
      - Tất cả các ngõ Analog và xung tốc độ cao vào/ra có thể chọn vô cấp dải tín hiệu tùy ý theo ứng dụng thực tế.
      - 2 ngõ ra Relay: (có cả NO và NC) có thể lập trình được.
      ● Chức năng điều khiển chính:
      – Chế độ điều khiển: điều khiển V/F, điều khiển véc tơ không cảm biến tốc độ (Sensorless vector – SVC), điều khiển Torque.
      - Khả năng quá tải: Mode G (dùng cho tải nặng) 150% dòng định mức/60giây, 180% dòng định mức/10 giây.
      Mode P (dùng cho tải nhẹ ví dụ: bơm, quạt…) 120% dòng định mức/60 giây.
      - Độ phân giải điều chỉnh tốc độ: 1:100 (SVC)
      - Tần số sóng mang: 1 kHz ~15.0 kHz.
      - Nguồn đặt tốc độ: Bàn phím, Ngõ vào analog, ngõ vào xung HDI, truyền thông, đa cấp tốc độ, simple PLC và PID,
      có thể thực hiện kết hợp, điều chỉnh giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau.
      - Chức năng điều khiển PID.
      - Simple PLC, Chức năng đa cấp tốc độ: có 16 cấp tốc độ và 16 cấp thời gian đặt trước.
      - Chức năng điều khiển zigzag tốc độ và bộ đếm Counter.
      - Không ngừng hoạt động khi mất điện tạm thời.
      - Chức năng dò tốc độ: khởi động êm đối với động cơ đang còn quay.
      - Phím QUICK/JOG: là phím tắt được định nghĩa bởi người sử dụng.
      - Chức năng tự ổn áp – Automatic Voltage Regulation:
      Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường
      - Chức năng bảo vệ: Bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, quá áp, dưới áp, quá nhiệt, chạm pha, mất pha,
      lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… và vẫn hoạt động tốt khi điện áp nguồn vào thấp bằng ba pha 320Vac.
      Các mã BIẾN TẦN INVT chúng tôi cung cấp :
      CHE100A-0R7G-S2, CHE100A-1R5G-S2, CHE100A-2R2G-S2, CHF100A-0R7G-4, CHF100A-1R5G-4, CHF100A-2R2G-4, CHF100A-004G/5R5P-4, CHF100A-5R5G/7R5P-4, CHF100A-7R5G/011P-4, CHF100A-011G/015P-4, CHF100A-015G/018P-4, CHF100A-018G/022P-4, CHF100A-022G/030P-4, CHF100A-030G/037P-4, CHF100A-037G/045P-4, CHF100A-045G/055P-4, CHF100A-055G/075P-4, CHF100A-075G/090P-4, CHF100A-090G/110P-4, CHF100A-110G/132P-4, CHF100A-132G/160P-4, CHF100A-160G/185P-4
      CÁC KHUYẾN MÃI KHÁC >>> http://www.antuongpro.com/category/tin-tuc-atpro/
      Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ :
      Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Ấn Tượng.
      Địa chỉ:
      2A Đường số 1,P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
      Website:http://www.antuongpro.com/
      Phòng Kinh Doanh
      Yahoo: atpro_kd2
      Email:vinhcq@atpro.com.vn
      SĐT: 0909.726.984 (Quốc Vinh)
      KEYWORDS : Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the,Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the,Biến tần CHF100A,Biến tần CHE100,Biến tần dùng cho máy nén khí,Biến tần dùng cho bơm quạt,Biến tần băng tải,Biến tần cẩu trục,Biến tần dùng cho nghành nhựa,PID biến tần,biến tần dùng cho nghành nhuộm,biến tần dùng cho nghành in ấn,biến tần dùng cho nghành bao bì,biến tần dùng cho nghành làm giấy,biến tần dùng cho cuốn dây điện,biến tần dùng cho máy nén khí,biến tần dùng cho máy công cụ,
      Sửa lần cuối bởi antuongpro; 10-09-2011 lúc 14:35.
      CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG.
      ANTUONG TECHNOLOGY SOLUTION JOINT-STOCK COMPANY.
      Địa chỉ:
      2A – Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: (08.)3842 5001
      Fax: (08.)3842 5226
      http://atpro.com.vn/
    1. BIẾN TẦN CHF100A - BIẾN TẦN INVT ĐA NĂNG - Biến tần chf100a – biến tần invt đa năng
      Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern Systems
      Bài cuối: 31-12-2012, 10:58
    2. BẢNG GIÁ VÀNG ATPro - ĐƠN GIẢN - TIỆN LỢI - HIỆU QUẢ
      Bài cuối: 06-10-2011, 16:34
    3. MÀN HÌNH LED-BẢNG ĐIỆN TỬ-GIÁ TỐT NHẤT-CHIẾT KHẤU 15%-TẠI ATPro
      Bài cuối: 23-09-2011, 10:27
    4. ỨNG DỤNG BIẾN TẦN INVT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BIẾN TẦN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (invt)
      Bài cuối: 11-08-2011, 08:41
    5. INVT - CUNG CẤP BIẾN TẦN CÁC LOẠI - BIẾN TẦN - BIẾN TẦN INVT - biến tần đa năng
      Bài cuối: 26-07-2011, 09:02
