    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định rơle hẹn giờ cho máy bơm nước
      Chào các bạn,
      Bữa nay tôi có 1 vấn đề muốn hỏi các bạn chút, ai biết xin chỉ giúp.
      Nhà mình sử dụng nước máy nhưng nước rất yếu không lên bồn được, do đó phải sử dụng bơm để bơm lên. Nhưng kỳ này gặp vấn đề là nước máy thường hay bị cúp, do dó cứ phải canh nếu lúc nào không có nước thì phải tắt đi. Bây giờ tôi muốn tìm 1 thiết bị nào đó hẹn giờ bơm, nếu bơm quá thời gian đó thì tự ngắt (giả sử chỉ bơm 45', nếu quá thì sẽ tự động ngắt mạch).
      vậy ai biết thì chỉ dùm nhé, mình không phải là dân chuyên ngành điện.
      thanks
      Tan
      Mặc định mạch điều khiển bơm nước
      Chào bạn Tan.
      Nhà bạn phải dùng 2 bồn nước: 1 bồn nước chứa nước thủy cục và 1 bồn nước mái.
      Mạch điều khiển bơm nước của bạn rất đơn giản, chỉ cần 2 phao điện mắc nối tiếp nhau nối qua bơm và nối vào nguồn ( đối với bơm của ban cs nhỏ 1/4-2hp còn nếu cs lớn hơn thì qua contactor): 1 phao điện đặt ở bồn chứa nước thủy cục nối vào tiếp điểm thường mở và 1 phao điện đặt ở bồ nước mái nối vào tiếp điểm thường đóng ( 2 bồn nước lúc này ko có nước)
      Ban thu dau. co gi liên hệ nhé.
      Duc Dau
      bạn lấy cái đồng hồ hẹn giờ trong cái máy quat đó..rui gắn zdo dây pha bơm nước hẹn cho nó 45' tắt là xong. :D
      bạn có thể sử dụng rele bơm tự động kết hợp với đồng hồ định giờ tb35 để chỉnh thời gian hoạt động theo ý của bạn
      còn việc lấp đặt thì cực kì đơn giản:chỉ việc đấu dây chính vào đòng hồ là xong
      Mặc định Ðề: rơle cho máy bơm nước
      Đề tài cũ rồi nhưng mình cũng muốn góp 1 ý kiến
      Để tránh cho bơm nước ko bị hỏng khi đầu vào ko có nước, bạn hãy lắp 1 cảm biến mức nước (bạn có thể sử dụng cảm biến mức dầu phanh của xe ôtô cũng được. Bạn lấy cảm biến đó đưa vào trong đường ống sao cho khi có nước, phao nổi lên, tiếp điểm đóng. Khi không có nước, phao tụt xuống, tiếp điểm ngắt)
      Bạn lắp 01 rơle thời gian loại 60' cuộn điều khiển 220V là OK.
      Tiếp điểm sẽ đóng điện cho rơle hoạt động, rơle sẽ cấp điện cho bơm hoạt động. Tuy nhiên cách này có 1 điều đáng ngại là mỗi lần hoạt động, rơle sẽ điều khiển cho bơm chạy đúng bằng thời gian bạn đã đặt trước, vì vậy nên sẽ có lúc bất tiện.
      Sờ vào đèn dầu cũng giật
      Được cảm ơn 17 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: mạch điều khiển bơm nước
      Trích dẫn Gửi bởi leducdau Xem bài viết
      Chào bạn Tan.
      Duc Dau
      Nếu nhà bạn sài nước thủy cục, bạn có thế kết hợp 1 bơm tăng áp (Pananonic chẳng hạn) + rơ le phao.
      Khi nước đầy rơle phao ngắt phao tăng áp, khi thiếu nước thì rơle phao mở bơm tăng áp.
      Vài dòng góp ý.
    8. #8
      Mặc định Ðề: rơle hẹn giờ cho máy bơm nước
      không cần phải cầu kỳ vậy..mình bán 1 thiết bị van 1 chiều cảm ứng từ tự động đóng khi có nước và mở khi áp lực nén quá cao khi mìn lắp phao cơ trên bồn....vậy là khi nào có nước van 1 chiều đó như rơle tự động vận hành máy còn khi bồn nước đầy thì phao cơ ở bồn khoá nước thì tạo áp lực sẽ làm van 1 chiều (rơle) tắt máy bơm...muốn mua liên hệ mình 0986501234
      Lâm Sỹ Hiệp ở Nghệ An chuyên bán đồ điện nước và lắp đặt điện nước + hàn bồn nhựa,inox...bán và sữa chữa các loại máy khoan máy cắt máy mài......đồ sứ....
      Hơi đa năng phải không bạn....
    9. Những thành viên đã cảm ơn chuyengia vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      This Message is Moderated
      các anh ơi help me! em, có một bài tập nhờ các huynh dup em với vì hiểu biết nông cạn nên em bó tay.com rồi:" bạn hảy thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển bơm nước lên bồn sử dụng relay thời gian,relay trung gian va CB. Chức năng của các khí cụ điện trong mạch." rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
    11. #10
      có 2 cách bạn có thỏa mãn yêu cầu của bạn
      cách thứ nhất : bạn lắp van phao báo hết nước ở bể chứa ( nước máy chảy vào) banj bật máy bơm 24/24 khi có nước van phao tự đóng cấp điện co máy bơm chạy. khi hết nước van phao ngắt cắt điện máy bơm,máy bơm dừng
      cách thứ 2: bạn hẹn giờ máy bơm, mua bộ role thời gian và khởi động từ nguồn vào máy bơm lẳp sau KĐT , cấp điện cho máy bơm , khi bạn chỉnh thời gian bơm role thời cấp điện cho KĐT và cấp cho máy bơm, cụ thể sơ đồ đấu dây sẽ vẽ cho bạn sau
