  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ai giúp e cái này với e mới học VXL
      Chẳng là e mới học VXL mà ông thầy dạy trên lớp chẳng hiểu gì hết :((
      Giờ ông ấy cho cái đề BT lớn như thế này,e chưa xác định được là phải làm j..Anh(chị) nào hướng dẫn e với..E xin tks trước..:X:X:X:X
      Dạ đây là đề bài: Thiết kế mạch với 8 đầu vào số,điều khiển 2động cơ bước,hiển thị trên 4 led 7 vạch,có truyền thông với máy tính. Có tích hợp ngắt ngoài và đếm xung. Mỗi đầu vào có đèn led báo đầu vào.
      Ai cứu e với e xin hậu tạ :((
      Mặc định Ðề: Ai giúp e cái này với e mới học VXL
      Umh, để xem cái khoản hậu tạ thế nào nhỉ?
      Theo như yêu cầu ở trên thì bạn có thể dùng 1 con VĐK 8 bit 40 chân để giải quyết cho tiện (89, Avr, Pic...).
      1. 8 đầu vào số điều khiển 2 động cơ bước : không biết bạn có nhầm không? Nó cần 8 đầu ra chứ không phải đầu vào số. Mỗi động cơ cần 4 đầu ra điều khiển bóng công suất cho động cơ bước.
      2. hiển thị trên 4 led 7 vạch : phần hiển thị thì bạn nên mua con Led 4x1. Cần 8 chân dữ liệu nếu đẩy ra trực tiếp, nếu qua giải mã thì cần ít hơn 2,3 chân gì đó (VD: 74hc47), Và 4 chân đóng mở trans cho Led (dùng timer quét led).
      3 . Truyền thông với máy tính : dùng UART để giao tiếp qua RS232.
      4 . Tích hợp ngắt ngoài và đếm xung :
      a. Trường hợp 1 : Ngắt ngoài thì chắc dùng mấy phím ấn để điều khiển(tùy bạn cần mấy phím, nhưng thông thường thì VĐK 8 bit có 2 hay 3 ngắt ngoài thôi). Còn đếm xung thì mình không biết dùng để làm gì, vì động cơ bước thì không cần encoder để đưa xung về, nó điều khiển vòng hở thôi. Động cơ 1 chiều thì mới dùng encoder để đưa xung về điều khiển vòng kín.
      b. Trường hợp 2 : bạn cứ đưa 2 chân ngắt ngoài ra đó, khi cần thì đếm xung bên ngoài.
      Cái này nên hỏi rõ lại yêu cầu của Thầy bạn à.
      4. Đầu vào cần Led : cũng hỏi lại yêu cầu của thầy xem đầu vào là gì nhé.
      Nếu bạn mới bắt đầu thì khối lượng công việc hơi nhiều, bạn nên chia nó ra thành từng phần nhỏ như ở trên để tiện thực hiện. Sau đó mới ghép thành bài tập hoàn chỉnh. Các phần ở trên có nhiều tài liệu nói về rồi, bạn có thể tìm trên mạng, mình chỉ đưa hướng thôi
      Sửa lần cuối bởi hviet.hut; 15-09-2011 lúc 23:10. Lý do: 74hc138 => 7447
    3. Những thành viên đã cảm ơn hviet.hut vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi hviet.hut Xem bài viết
      2. hiển thị trên 4 led 7 vạch : phần hiển thị thì bạn nên mua con Led 4x1. Cần 8 chân dữ liệu nếu đẩy ra trực tiếp, nếu qua giải mã thì cần ít hơn 2,3 chân gì đó (VD: 74hc138), Và 4 chân đóng mở trans cho Led (dùng timer quét led).
      Dạ a ơi cái đề thầy giáo viết là như thế đấy ah. Mà hỏi ông ấy toàn bảo ngu với dốt thế k bít cứ đi hỏi.hix..E chưa định hướng đc là phải làm như thế nào..Dù sao cũng tks a đã giúp
      Học học nữa học mãi..Trượt học tiếp..Đúp học lại..
      Mình chưa biết thì mình hỏi có sao đâu. Nhưng có 2 kiểu hỏi :
      1. Chưa tìm hiểu gì đã hỏi, thấy mắc 1 chút đã hỏi.
      2. Đã tìm hiểu và suy nghĩ nhưng chưa ra. Khi đó mới hỏi.
      Nếu bạn hỏi theo cách thứ 2 thì ít người từ chối bạn nếu họ trả lời được câu hỏi.
      Cố lên nhé
    6. Những thành viên đã cảm ơn hviet.hut vì bài viết hữu ích:
      cố lên hehe
      ý kiến của bác hviet.hut rất chuẩn đấy :D
      Cố lên nhé
      ~~~~~~~~hauik4@gmail.com~~~~~~~~
      ~~~~~ĐỪNG ĐI QUA THỜI GIAN MÀ KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT~~~~~
      hình như bạn học đại học nông lâm phải k? hồi sáng có thằng bạn học ở nông lâm qua kể giống như bạn luôn.
