  • Trang 2 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 145
    1. #11
      Mặc định động cơ khởi động theo 1 chiều và làm việc theo 1 chiều.
      từ lúc đổi chiều thì nó quay theo chiều đó luôn bác ạ. bác có biết tại sao ko?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 20:58. Lý do: sửa tiêu đề
      WHO AM I ???
    2. Những thành viên đã cảm ơn lingxiang vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      ôi, thì ra là lỏng 1 chân ở đầu ra khởi động từ của động cơ máy dệt các bác ạ. động cơ khởi động theo kiểu đổi nối sao tam giác. các bác có thể giải thích rõ hơn cho e hiểu vì sao lỏng 1 chân (mất 1 pha) thì động cơ quạt lại làm việc như thế ạ? mà trong khi động cơ máy dệt thì vẫn quay bình thường. quạt được đấu nối để khi khởi động động cơ thì nó cũng khởi động theo luôn.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 20:59. Lý do: sửa tiêu đề
      WHO AM I ???
    4. The Following 2 Users Say Thank You to lingxiang For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 273 lần, trong 113 bài
      Chào lĩngiang!
      Câu hỏi của bạn anh quocthai đoán còn chưa ra thì chắc cũng khó co người trả lời dùm bạn được.
      Nhìn chung, các phân xưởng sản xuất ở Việt nam rất kém trong khâu bảo trì dự phòng, kể cả các công ty sản xuất rất lớn. Thành thử các lỗi vận hành nhiều khi rất buồn cười như bạn miêu tả - Hỏng tiếp điểm KDT hoặc các cực ra dây của nó bị nới lỏng!!!!
      Qua đây, tôi cũng xin mách cho bạn một kinh nghiệm nhỏ đó là khi quan sát thấy một hiện tượng vận hành cơ điện lạ lạ, điều trước tiên bạn nghĩ tới là "Nguồn, nguồn, nguồn!!!!!!!!!"
      Khái niệm nguồn ở đây được hiểu tương đối rộng bao gồm lưới điện, dây dẫn, các nơi đấu nối các bộ chuyển mạch. . .Thật ra để kiểm tra tất cả những chỉ mục mà tôi vừa nêu cũng đã phờ người rùi phải không bạn, nhưng hãy tin tôi, nguồn trước đã, rồi mới tới thiết bị.
      Chào thân ái.
    6. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    7. #14
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài
      Anh Cuốc đoán gần ra, hi hi, nhưng mà hơi bị trễ. Do đó mất điểm.
      Để Nhóc thử vẽ lại cái sơ đồ rồi đoán mò xem sao. (hi hi, cho Nhóc hẹn nha. Bây giờ thì Nhóc còn đang xỉn mấy ly... cocacola, đang cồn cào trong bụng, chưa viết được).
      Nhưng mà đại khái là khi mới khởi động bằng mạch sao, pha bị hở sẽ không có điện áp, mà lấy điên áp từ mạch cảm ứng của động cơ máy dệt. Còn vì sao điện áp cảm ứng đó lại bị ngược thì... chưa rõ lắm.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    9. #15
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài
      Mặc định hỏi về máy quạt: bật ko chạy quay chiều nào thì chạy chiều đó tốc độ chạy là rất chậm?
      chào các bạn!!!!!!!!!!!!!!!
      cho minh hỏi tý na.nhà minh đang dùng máy quạt thì bị hỏng
      triệu chứng
      bật ko chạy quay chiều nào thì chạy chiều đó tốc độ chạy là rất chậm.
      mình đã kiểm tra tụ điện ko bị hỏng
      vậy các bạn có cách nào giúp minh ko
      thanks
    10. Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
    11. #16
      Anh kiểm tụ như thế nào mà biết không hỏng?
      Theo Nhóc nghĩ thì 80% là do tụ hỏng. 20% còn lại là do hở mối dây bên cuộn đề.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 21:48. Lý do: sửa tiêu đề
    12. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    13. #17
      tụ điện là minh lấy trong máy quạt khác ra dung
      còn nếu hở cuộn đề thì minh đã nối tắt và bỏ tụ lun mà. thì vẫn ko được
      nhưng nếu hở cuộn đề thì máy quạt sẽ ko quay tốc độ chậm khi mình cung cấp mône cho nó tương đối lớn
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 21:50. Lý do: sửa tiêu đề
    14. Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
    15. #18
      Nối tắt và bỏ tụ thì đúng là động cơ sẽ không chay rồi.
    16. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    17. #19
      sao ko chạy dược bạn tụ điện chỉ dùng để tạo góc lệch 90 độ và trong không gian lệch nhau 90 độ nhằm cung cấp đồng năng ban đầu mà thôi trong quá trình hoạt động thì cuộn đề nghỉ làm việc
      khi minh nối tắt ở đây là loại bỏ tụ đó ko cần cuộn đề đó bạn.minh bật lên và dùng tay quay cánh quạt thì phải chạy dung ko và tóc độ phải bình thường đúng ko
    18. Những thành viên đã cảm ơn vanthanhbk06D6 vì bài viết hữu ích:
    19. #20
      Trích dẫn Gửi bởi vanthanhbk06D6 Xem bài viết
      triệu chứng
      thanks
      Nếu tụ còn tốt thì:
      1.Hoặc đứt mạch dây đề
      2.Hoặc đứt mạch dây chạy
      Tốn hai nhăm nghìn rùi!!!!!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-09-2011 lúc 21:51. Lý do: sửa tiêu đề
    20. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Công tơ quay ngược
      Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 16-08-2017, 20:40
    2. Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
      Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 27-12-2014, 20:49
    3. Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
      Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-09-2014, 17:46
    4. Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
      Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-11-2012, 06:27
    5. Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
      Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
